查看: 1823|回復(fù): 0
18在protel DXP中PCB圖中給電路板繪制邊框、安裝孔的方法介紹
ID:63113 發(fā)表于 2022-1-23 22:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SO單片機(jī)開(kāi)發(fā)指南之18
萬(wàn)丈高樓平地起,輝煌只能靠自己, 能不輝煌不要緊,進(jìn)步收獲有就行。
邊走邊取,本文介紹在ProtelDXP中PCB圖紙中給電路板繪制邊框、安裝孔和標(biāo)注的方法。
1、給電路板繪制邊框
電路板的邊框是電路板的外邊界,邊框是怎樣的,一般加工出來(lái)的電路板的外形就是怎樣的。
給電路板繪制邊框的操作在“Keep-outlayer”圖層中進(jìn)行,在此圖層里畫(huà)直線、曲線,形成一個(gè)閉合的形狀,就是電路板的邊框。
繪制邊框需要考慮的因素:
>>安裝空間的情況。如安裝電路板的機(jī)箱內(nèi)的形狀是怎樣的,電路板的外形要與之匹配。
>>元件大小以及數(shù)量。如果元件大而且數(shù)量多,一般電路板也要大一點(diǎn),反之則小點(diǎn)。
當(dāng)然還有其他,不細(xì)說(shuō)了。
繪制邊框的操作:
>>先完成元件的初步布局。要繪制邊框,一般是已經(jīng)把元件湊到一塊了,這樣才能大致確定電路板的邊界。
>>在PCB圖紙底部的圖層管理欄中先點(diǎn)擊“Keep-outlayer”進(jìn)入禁止布線層,
>>再點(diǎn)擊上方工具欄里Place Line工具(直線工具)繪制邊框。直線工具的使用方法與畫(huà)圖里面的一樣,在界面里點(diǎn)一下開(kāi)始畫(huà)直線,移動(dòng)后再點(diǎn)一下結(jié)束繪制。當(dāng)然也可以用其他的,可以畫(huà)異形的。
>>在禁止布線層里繪制電路板的邊框。
下面圖解:
2、繪制安裝孔
安裝孔是固定電路板之用,用若干個(gè)螺紋穿過(guò)電路板的安裝孔擰到底板上的螺紋孔上,就能固定電路板。
繪制安裝孔的操作,一般還是在“Keep-outlayer”圖層中進(jìn)行,畫(huà)幾個(gè)圓,就是當(dāng)作安裝孔。
繪制安裝孔需要考慮的因素:
>>底板上螺紋孔的位置。安裝孔要與之匹配;
>>固定螺栓的粗細(xì)。一般電路板上的安裝孔要比固定螺栓略微大一點(diǎn)點(diǎn)。
繪制方法:
>>在PCB界面點(diǎn)擊“Keep-outlayer”,進(jìn)入禁止布線層;
>>在上方的工具欄上點(diǎn)擊“Place FullCircle Arc”,是繪制圓的工具;
>>在適當(dāng)?shù)奈恢卯?huà)圓,這個(gè)圓就是安裝孔。這個(gè)圓的大小比安裝螺栓略大一點(diǎn)。尺寸很關(guān)鍵,安裝孔的形位尺寸可以用(Ctrl+M)快捷鍵來(lái)測(cè)量;
>>再畫(huà)一個(gè)更大一點(diǎn)點(diǎn)的同心圓(保護(hù)圓)。這是保護(hù)之用,為了設(shè)置不要在螺帽覆蓋的區(qū)域內(nèi)布線,以免擰螺紋時(shí)把電路板上的銅線傷著了,或者導(dǎo)致短路,后面在布線完后需要?jiǎng)h除這個(gè)保護(hù)圓。
還是看下面的圖解:
3、小結(jié)
繪制邊框、安裝孔依然是電路板設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí),無(wú)它,只為更清晰地分享而已。
本節(jié)完,精彩待續(xù)。
