用好快捷鍵可以極大提高設(shè)計(jì)速度,現(xiàn)分享給大家。
一、通用快捷鍵
1、放大縮小:常用方法,ctrl+鼠標(biāo)滾輪,鼠標(biāo)中鍵+移動(dòng)鼠標(biāo),pgup、pgup。
2、切換不同的布線層:ctrl+shift+鼠標(biāo)滾輪
3、在SCH或者PCB 同一平面內(nèi)左右翻轉(zhuǎn):ctrl+X
4、在SCH或者PCB 同一平面內(nèi)上下翻轉(zhuǎn):ctrl+Y
5、放置元件的時(shí)候變換方向:在放置的時(shí)候按空格鍵,或選中的時(shí)候再按空格鍵都可以
6、改變走線方向:shift+空格
7、選擇全部:SA
8、全部取消:XA
9、刪除:先按ED,再選擇要?jiǎng)h除的對(duì)象
10、測(cè)量距離:RM
11、調(diào)整圖片顯示滿屏:VF
12、刷新:VR
13、換層:+-
14、看單面板:shift+s
15、鼠標(biāo)進(jìn)入選中狀態(tài):EH
16、公英轉(zhuǎn)換:Q
17、以鼠標(biāo)為中心刷新:home
18、定位到原點(diǎn):ctrl+end在畫pcb庫時(shí)經(jīng)常用
19、拖動(dòng)時(shí)保持連線關(guān)系不變:ctrl+鼠標(biāo)左鍵
20、縮小整張視圖:VD
21、終止當(dāng)前正在進(jìn)行的操作:eas
22、左箭頭——光標(biāo)左移1個(gè)電氣柵格
23、右箭頭——鼠標(biāo)右移1個(gè)電氣柵格
24、上箭頭,下箭頭同理
25、ctrl+方向鍵可以移動(dòng)元件
26、shift+右鍵,光標(biāo)右移10個(gè)柵格,同理左鍵左移
27、ctrl+1以零件原來的尺寸顯示圖紙
28、ctrl+shft+T(top):上對(duì)齊
29、ctrl+shft+B(bottom):下對(duì)齊
30、ctrl+shft+L(left):左對(duì)齊
31、ctrl+shft+T(right):右對(duì)齊
32、ctrl+shft+H(horizonta):水平方向上等距
33、ctrl+shft+V(vertical):豎直方向上的等距
34、在PCB電氣層之間切換(小鍵盤上的*)。在交互布線的過程中,按此鍵則換層并自動(dòng)添加過孔。
35、Tab鍵在交互布線或放置元件、過孔等對(duì)象的過程中修改對(duì)象屬性。
36、Backspace鍵在交互布線(手動(dòng)布線)的過程中,放棄上一步操作。
37、主鍵盤上的1在交互布線的過程中,切換布線方法(設(shè)定每次單擊鼠標(biāo)布1段線還是2段線)。
38、主鍵盤上的2在交互布線的過程中,添加一個(gè)過孔,但不
39、Shift+S切換單層顯示和多層顯示換層。
40、Shift+C清除當(dāng)前過濾器。(當(dāng)顯示一片灰暗時(shí),可恢復(fù)正常顯示)。
41、 Ctrl+鼠標(biāo)左鍵高亮顯示同網(wǎng)絡(luò)名的對(duì)象(鼠標(biāo)左鍵必須點(diǎn)到有網(wǎng)絡(luò)名的對(duì)象)
42、 Ctrl+R一次復(fù)制,并可連續(xù)多次粘貼。
43、 Ctrl+C復(fù)制
44、 Ctrl+V粘貼
45、 Ctrl+S保存文檔。
46、Ctrl+M 測(cè)量距離
二、SCH 快捷鍵
1、畫原理圖時(shí)按住ctrl,線跟著元器件運(yùn)動(dòng)
2、批量對(duì)元器件封裝進(jìn)行
(1)找到相同封裝的元器件
(2)edit->select->All 選中全部元器件
(3)右擊一個(gè)元器件->priperties->為它選擇新的封裝
(4)封裝輸入需要更改元器件封裝的對(duì)話框并回車->sch Inspector
三、 PCB設(shè)計(jì)快捷鍵(多次按鍵)
多次按鍵是指,先按下第一個(gè)鍵并放開,然后按下第二個(gè)鍵并放開,以此類推。多次按鍵
用逗號(hào)“,”表示。
多次按鍵有很多,但是完全可以自己找到。在PCB設(shè)計(jì)狀態(tài)下,隨便按下A~Z中的一個(gè)
字母(第一次按鍵),便彈出一個(gè)與該字母相關(guān)的快捷菜單,菜單提示中的帶下劃線的字
母便是第二次按鍵。
1 、J,L定位到指定的坐標(biāo)的位置。這時(shí)要注意確認(rèn)左下角的坐標(biāo)值,
如果定位不準(zhǔn),可以放大視圖并重新定位,如果還是不準(zhǔn),則
需要修改柵格吸附尺寸。(定位坐標(biāo)應(yīng)該為吸附尺寸的整數(shù)倍)
2、 J,C定位到指定的元件處。在彈出的對(duì)話框內(nèi)輸入該元件的編號(hào)。
Company Ltd.第2頁 共2頁
3、 R,M測(cè)量任意兩點(diǎn)間的距離。
4、 R,P測(cè)量兩個(gè)元素之間的距離。
5、 O,Y設(shè)置PCB顏色。
6、 O,B設(shè)置PCB屬性。
7、 O,P設(shè)置PCB相關(guān)參數(shù)
8、 O,M設(shè)置PCB層的顯示與否。
9、 D,K打開PCB層管理器
10、 E,O,S設(shè)置PCB原點(diǎn)。
11、 E,F(xiàn),L設(shè)置PCB元件(封裝)的元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)
元件參考點(diǎn)的作用:假設(shè)將某元件放置到PCB中,該元件在PCB中的位置(X、Y坐標(biāo))就是該元件的參考點(diǎn)的位置,當(dāng)在PCB中放置或移動(dòng)該元件時(shí),鼠標(biāo)指針將與元件參考點(diǎn)對(duì)齊。如果在制作元件時(shí)元件參考點(diǎn)設(shè)置得離元件主體太遠(yuǎn),則在PCB中移動(dòng)該元件時(shí),鼠標(biāo)指針也離該元件太遠(yuǎn),不利于操作。一般可以將元件的中心或某個(gè)焊盤的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。
12、 E,F(xiàn),C將PCB元件的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)
元件的中心是指:該元件的所有焊盤圍成的幾何區(qū)域的中心。
13、 E,F(xiàn),P將PCB元件的1號(hào)焊盤的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)
14、CTRL+F 在原理圖里同快速查找元器件
15、J ,C 在PCB里面快速查的元件
四、其它快捷鍵
1、自動(dòng)備份開啟
DXP->preferences->data Management->Backup
2、D->O->Y 修改電氣柵格
3、g 改網(wǎng)絡(luò)大小
4、o 鍵切換mil和mm
5、shift 顯示一層或者顯示多層
6、ctrl+H 選中某個(gè)網(wǎng)絡(luò)
7、數(shù)字 +,-切換層
8、數(shù)字鍵盤*或者+號(hào)添加過孔并到下一層繼續(xù)布線,
9、銅箔隱藏的兩種方式(1)Ctrl+Dpolygons 隱藏銅箔 (2)tools->polygons->shelved 打勾
10、clear shift+c
11、shift+s 同時(shí)顯示兩層或者多層
12、t+c 在pcb中選中某些元器件在原理圖中高亮顯示
13、v-> b 正反面切換
14、畫pcb時(shí) shift+M 使鼠標(biāo)上有放大鏡
15、按【,】鍵,降低或者高亮某個(gè)網(wǎng)絡(luò)
16、顯示期間器件上的名稱,打印絲印層,選中一個(gè)元器件,更改高度和寬度,autoposition:選中名字,將名字放在中間Rotation:更改字體角度
17、元器件不焊接 Comment--NC
18、任意角度布線 按住Ctrl+Shift不放,之后按空格鍵進(jìn)行切換
19、E+M+I 將器件翻轉(zhuǎn)到背面
20、shift + E 打開對(duì)象捕捉
21、ctrl + H 選中某個(gè)網(wǎng)絡(luò) |
