查看: 1414|回復(fù): 6
stc15單片機的串口定時器,是從收到起始位開始計算,還是一直計算?
ID:479009 發(fā)表于 2022-1-24 02:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想使用stc15的內(nèi)部振蕩器,但擔心其準確率,長時間運行時誤差累積到半個bit那通訊錯誤就非常嚴重了。
如果每次收到起始位后重新裝填計算,那誤差累積就被消除了。
想進行115200,用內(nèi)部晶振行嗎?
ID:752974 發(fā)表于 2022-1-24 08:23 | 只看該作者
異步通信,每傳送一幀數(shù)據(jù)都是從起始位開始同步的。
ID:276663 發(fā)表于 2022-1-24 09:19 | 只看該作者
您多慮了,串口的起始位顧名思義就是干這個的。
ID:277550 發(fā)表于 2022-1-24 09:31 | 只看該作者
當然可以了。串口通訊有起止位的。不僅僅是定時器的作用的。
ID:879348 發(fā)表于 2022-1-24 09:33 | 只看該作者
串口通信沒有累積誤差
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-24 15:59 | 只看該作者
杞人憂天
STC15系列是 波特率 4分頻,即定時器每溢出4次接受一位。
每個字節(jié)傳輸都有起始位,收到起始位后,會在6次溢出后接受第1位,然后每4次溢出接受1位,確保每一位的接收,都在電平最穩(wěn)定的中間位置。按照,這個機制,只要波特率算得正確,晶振頻率只要誤差不要超過4%, 就能正確接受。換言之,只要不是24M的晶振,實際變成25M 就不會有問題。
ID:479009 發(fā)表于 2022-1-25 14:43 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-1-24 15:59
杞人憂天
'''''.XX..XX..XX..XX..XX..XX..XX..XX..__是這樣嗎?
你這個解析太棒了,就是我想要的答案了。
4分頻然后去頭去尾就能去掉誤差影響,之前不知道工作原理,以為115200就是一秒定時器相應(yīng)115200次
