DHT11在12864顯示,單獨(dú)一個(gè)文件可以正常顯示,但是移植到我的工程里12864上面就什么都沒(méi)了。在單獨(dú)文件里面12864顯示函數(shù)就是從工程里拿的,而且我的串口通信代碼莫名其妙就不起作用了。下面是我的單獨(dú)文件,工程在下面
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P1^1; //定義數(shù)據(jù)線(xiàn)
uchar rec_dat[15]; //用于顯示的接收數(shù)據(jù)數(shù)組
sbit PSB=P2^4;
sbit SCLK=P2^5;
sbit SID=P2^6;
void Int_232() //232初始化
TMOD=0x20;
SCON=0x50;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TR1=1;
TI=0;
void TX(uchar TX_char)//串口發(fā)送數(shù)據(jù)
SBUF=TX_char;
while(!TI);
TI=0;
void TXT()//串口發(fā)送給數(shù)據(jù)
uchar i;
for(i=0;i<12;i++)
TX(rec_dat[ i]);
void delay(uint n)
{ uint x,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void Delayms(uint n) //延時(shí)時(shí)間為 1ms * x 晶振是11.0592M
unsigned int i,j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//將8位二進(jìn)制數(shù)逐位寫(xiě)入
void LCD_sendbyte(uchar dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
SCLK=0;
if(dat&0x80)
SID=1;
else SID=0;
SCLK=1;
dat=dat<<1; //左移一位
//寫(xiě)入命令
void LCD_write_com(uchar com)
LCD_sendbyte(0xf8); //送入5個(gè)連續(xù)的“1“,啟動(dòng)一個(gè)周期,11111,RW(0),RS(0),0
LCD_sendbyte(0xf0&com); //取高四位,數(shù)據(jù)分兩次傳送,每個(gè)字節(jié)的內(nèi)容被送入兩個(gè)字節(jié),高四位放在第一個(gè)字節(jié)的高四位
LCD_sendbyte(0xf0&(com<<4)); //低四位放在第二個(gè)字節(jié)的高四位
Delayms(1); //串行不支持讀操作,不可檢測(cè)忙操作,這里用延時(shí)替代
//寫(xiě)入數(shù)據(jù)
void LCD_write_dat(uchar dat)
LCD_sendbyte(0xfa);
LCD_sendbyte(0xf0&dat);
LCD_sendbyte(0xf0&(dat<<4));
Delayms(1);
//LCD初始化
void LCD_init()
LCD_write_com(0x30); //選擇基本指令集
LCD_write_com(0x0c); //開(kāi)顯示,無(wú)游標(biāo),不反白
LCD_write_com(0x01); //清除顯示屏幕,把DDRAM位址計(jì)數(shù)器調(diào)整為00H
Delayms(1); //清屏操作時(shí)間較長(zhǎng)1.6ms 因此加此延時(shí)
LCD_write_com(0x02); //清DDRAM位址歸位,此處貌似與清屏重復(fù)
LCD_write_com(0x06); //設(shè)定光標(biāo)右移,整體顯示不移動(dòng)
//LCD屏幕地址定位
void LCD_Setaddress(uchar x,uchar y) //地址從第1行第1列開(kāi)始不從0開(kāi)始(y)
unsigned char addr;
switch(x)
case 1: addr=0x80+y-1;
break;
case 2: addr=0x90+y-1;
break;
case 3: addr=0x88+y-1;
break;
case 4: addr=0x98+y-1;
break;
default : break;
LCD_write_com(addr); //字符顯示開(kāi)始地址
//LCD顯示字符數(shù)組(文字)
void LCD_Putstring( uchar x, uchar y, uchar *pData )
LCD_Setaddress(x,y);
while(*pData)
LCD_write_dat( *pData++ );
void DHT11_delay_us(uchar n)
while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30); //延時(shí)18ms以上
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte() //接收一個(gè)字節(jié)
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++) //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
while(!Data); ////等待50us低電平過(guò)去
DHT11_delay_us(8); //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
dat<<=1; //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
if(Data==1) //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat加1來(lái)接收數(shù)據(jù)1
dat+=1;
while(Data); //等待數(shù)據(jù)線(xiàn)拉低
return dat;
void DHT11_receive() //接收40位的數(shù)據(jù)
uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0); //等待拉高
DHT11_delay_us(40); //拉高后延時(shí)80us
R_H=DHT11_rec_byte(); //接收濕度高八位
R_L=DHT11_rec_byte(); //接收濕度低八位
T_H=DHT11_rec_byte(); //接收溫度高八位
T_L=DHT11_rec_byte(); //接收溫度低八位
revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
DHT11_delay_us(25); //結(jié)束
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
/*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
rec_dat[0]=0x30+(RH/10);
rec_dat[1]=0x30+(RH%10);
rec_dat[2]=0x2e;//"."
rec_dat[3]=0x30+(RL/10);
rec_dat[4]=0x30+(RL%10);
rec_dat[5]=0x52;//"R"
rec_dat[6]=0x48;//"H"
rec_dat[7]=0x20;
rec_dat[8]=0x30+(TH/10);
rec_dat[9]=0x30+(TH%10);
rec_dat[10]=0x2e;
rec_dat[11]=0x30+(TL/10);
rec_dat[12]=0x30+(TL%10);
rec_dat[13]=0x43;//"C"
uchar i;
LCD_init();
Int_232() //232初始化
DHT11_delay_ms(100); //DHT11上電后要等待1S以越過(guò)不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
DHT11_receive();
LCD_write_com(0x88);//12864顯示定位
for(i=0;i<14;i++)
LCD_write_dat(rec_dat[ i]); //顯示數(shù)據(jù)
LCD_write_com(0x80+0x40);
LCD_write_dat(0x2d);
LCD_write_dat(0x42);
LCD_write_dat(0x3a);
TXT();//串口發(fā)送給數(shù)據(jù)
text (4).zip
2022-1-24 20:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
72.94 KB, 下載次數(shù): 9
