返回列表 發(fā)新帖
樓主: baobao125
TL431穩(wěn)壓電路為何波動(dòng)厲害?
ID:526543 發(fā)表于 2023-9-20 17:21 | 只看該作者
看看輸入電壓波動(dòng)
ID:8222 發(fā)表于 2023-9-20 17:29 | 只看該作者
2.5V的穩(wěn)壓,有必要用到R1和R2電阻分壓?jiǎn)幔?/td>
ID:106977 發(fā)表于 2023-9-20 21:05 | 只看該作者
TL431只需一個(gè)輸入電阻,不需其它電阻。只要提供給431的最低工作電流大于1mA。(5-2.5)V/1K = 2.5mA。STC8參考電位引腳輸入電流遠(yuǎn)小于1mA。理論上應(yīng)能提供2.5V基準(zhǔn)電壓,實(shí)際可不一定!遇到問題很多情況下是先解決,達(dá)到目標(biāo),再探討可能的原因。有精力的朋友可以通過試驗(yàn)確定431的工作范圍,照搬手冊(cè)不一定能解決實(shí)際問題!
ID:34149 發(fā)表于 2023-9-20 22:29 | 只看該作者
電路沒有問題,只要元器件是好的,就可以基本判斷
1.單片機(jī)IO端口性能變差,或者已經(jīng)損壞。
2.輸入電路沒有設(shè)置濾波電路。
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-21 07:27 | 只看該作者
涉及穩(wěn)壓原理中的并聯(lián)與串聯(lián),目前討論的是并聯(lián)穩(wěn)壓,為了讓穩(wěn)壓有一定的調(diào)節(jié)范圍和能力就必須讓穩(wěn)壓調(diào)節(jié)部分有電流經(jīng)過,經(jīng)過的電流大小就是穩(wěn)壓的調(diào)節(jié)能力大小和范圍,從仿真可以看出當(dāng)電壓變大時(shí)經(jīng)過穩(wěn)壓回路的電流也被調(diào)節(jié)變大從而起到穩(wěn)壓功能,若負(fù)載電流變大則穩(wěn)壓回路電流調(diào)節(jié)變小也起到穩(wěn)壓功能,并聯(lián)型穩(wěn)壓缺點(diǎn)就是電流大功耗大相對(duì)調(diào)節(jié)范圍很小,因此才有了串聯(lián)型穩(wěn)壓,串聯(lián)型穩(wěn)壓調(diào)節(jié)范圍大體積大功耗大,因此才有了開關(guān)電源,同樣功率開關(guān)電源可以做到體積小功耗小的特點(diǎn).
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-21 09:35 | 只看該作者
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-21 14:29 | 只看該作者
可以看到串聯(lián)型穩(wěn)壓具有很好的負(fù)載調(diào)節(jié)能力和范圍,穩(wěn)壓性能非常好的特點(diǎn),就緣于431具有極高的增益起到的作用.
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-22 07:29 | 只看該作者
2張圖怎么還是只有看到一張?都重新編輯過了!
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-22 07:43 | 只看該作者
上圖開關(guān)打開的,這圖開關(guān)閉合的,可以看到負(fù)載翻倍而輸出電壓不變.
ID:106977 發(fā)表于 2023-9-22 16:24 | 只看該作者
說(shuō)別的都沒用!那位網(wǎng)友有時(shí)間測(cè)試一下,431輸入電阻100-1000歐姆,輸入電壓5V,帶一個(gè)2.5K的負(fù)載(負(fù)載電流1mA),看到底能否提供2.5V基準(zhǔn)電壓。作為基準(zhǔn)電壓,目標(biāo)輸出電流都不會(huì)大而是求電壓穩(wěn)定!如果輸入5V穩(wěn)不住,那就只能提高輸入電壓了!
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-22 16:35 | 只看該作者
從上圖可以看出串聯(lián)型穩(wěn)壓具有穩(wěn)壓回路消耗電流小,負(fù)載調(diào)節(jié)范圍大的優(yōu)點(diǎn),但是一旦功率大了,調(diào)節(jié)三極管體積就會(huì)變大功耗也變大,工頻變壓器體積也大。
另外單片機(jī)工作也會(huì)存在耗電的波動(dòng),必須考慮到峰值電流,因此,穩(wěn)壓回路也必須保留有富余量,因此并聯(lián)型的穩(wěn)壓就要加倍電流,而串聯(lián)型穩(wěn)壓則不需要,至此講解完畢。
ID:1093723 發(fā)表于 2023-10-9 00:36 | 只看該作者
“TL431穩(wěn)壓電路原理圖如下:供電是用USB轉(zhuǎn)TTL的5V供電的,整個(gè)電路不超過15mA電流,TL431的第2腳是通過0R直連431腳的,2.5V穩(wěn)壓,有時(shí)候這2.5V會(huì)跳變到2V,導(dǎo)致測(cè)量電壓失準(zhǔn)。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-9 10:34 | 只看該作者
自激振蕩了,示波器一看便知。
樓主仔細(xì)看手冊(cè)中關(guān)于輸出電容的內(nèi)容,有一個(gè)表格,電容取值是有范圍的。
ID:689425 發(fā)表于 2023-10-9 11:01 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,這些基礎(chǔ)的東西都忘得差不多了
ID:332444 發(fā)表于 2023-10-9 11:48 | 只看該作者
小飛飛呀呀 發(fā)表于 2023-10-9 00:36
“TL431穩(wěn)壓電路原理圖如下:供電是用USB轉(zhuǎn)TTL的5V供電的,整個(gè)電路不超過15mA電流,TL431的第2腳是通過0R ...
實(shí)際分析的話用示波器捕捉431本級(jí)和431供電2處電壓波動(dòng)才能說(shuō)明問題所在。
返回列表 發(fā)新帖
