查看: 8584|回復(fù): 54
TL431穩(wěn)壓電路為何波動厲害?
TL431穩(wěn)壓電路原理圖如下:
供電是用USB轉(zhuǎn)TTL的5V供電的,整個電路不超過15mA電流,TL431的第2腳是通過0R直連431腳的,2.5V穩(wěn)壓,有時候這2.5V會跳變到2V,導(dǎo)致測量電壓失準(zhǔn)。電路就一個1117-3.3降壓,一個單片機(jī),一個藍(lán)牙和分壓采樣電阻。
按理說,前面有個3.3V穩(wěn)壓了,再用TL431穩(wěn)壓2.5V,即便電源電壓變化這2.5V也不會變啊
ID:625730 發(fā)表于 2022-1-25 19:18 | 只看該作者
有多余TLV431的話,最好換一下,多試幾個,排查一下原因。
ID:382454 發(fā)表于 2022-1-25 20:10 | 只看該作者
R7多少歐呢?431上面那個電阻,你這樣設(shè)計(jì)是會有些波動的,你可以用REF系列的低溫漂基準(zhǔn)來供電。
電容你取的是多少呢,要大一點(diǎn)才好。
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-25 20:48 | 只看該作者
你要把所有電阻電容的參數(shù)標(biāo)出來,大家都不是算命的。盲猜也猜出來可能是R7太大導(dǎo)致431工作靜態(tài)電流不夠這一種可能。
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-25 20:48 | 只看該作者
univers 發(fā)表于 2022-1-25 20:10
電容你取 ...
R7用的470R,官方是511R.  431那個是OR連到1腳的,另一個沒焊上去。電容用的22UF
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-25 22:01 | 只看該作者
什么玩意,3.3還要431穩(wěn)壓為3.3?那就說明原來的3.3不穩(wěn)定?
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-25 22:02 | 只看該作者
把5V送給431調(diào)節(jié)穩(wěn)壓為3.3
ID:718536 發(fā)表于 2022-1-26 00:03 | 只看該作者
R1,R2基準(zhǔn)應(yīng)直接接3.3V。而不是經(jīng)過R7電阻。你圖紙這樣431開漏輸出之后導(dǎo)致基準(zhǔn)變動自激震蕩了。
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-26 07:57 | 只看該作者
TL431并聯(lián)的電容有一定范!具體數(shù)據(jù)你可以查看一下手冊(印象中是1-10UF),如果并聯(lián)電容落入不能取值的范圍就會產(chǎn)生振蕩。所以,建議你將并聯(lián)電容取值47UF+0.1UF.以避免產(chǎn)生振蕩
ID:1003232 發(fā)表于 2022-1-26 10:10 | 只看該作者
電容換個大點(diǎn)的估計(jì)會好些,不仿試試
ID:1003232 發(fā)表于 2022-1-26 10:11 | 只看該作者
電容換個大點(diǎn)的不仿試試
ID:1003111 發(fā)表于 2022-1-26 12:55 | 只看該作者
樓主態(tài)度太差了,電路也不給阻值,還很模糊!讓別人猜。已經(jīng)有人提醒,他還是遮遮掩掩的。
讓人知道也不想告訴他!
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-26 17:21 | 只看該作者
那就是要輸出3.3V的意思?別做夢了,這個電路輸入3.3V絕對輸出不了3.3V。
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-27 10:30 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2022-1-25 22:01
431是穩(wěn)壓2.5V
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-27 10:32 | 只看該作者
ASHYLAI 發(fā)表于 2022-1-26 12:55
讓人知道也不想 ...
啥遮遮掩掩?R7阻值511說了,R2是431的2腳直接0R連接到1腳2.5V穩(wěn)壓。我又不是做產(chǎn)品的,自己DIY學(xué)習(xí)的有什么好遮掩的
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-27 10:33 | 只看該作者
syygzx 發(fā)表于 2022-1-26 10:11
電容換個大點(diǎn)的不仿試試
3.3V穩(wěn)壓電路的是穩(wěn)定的,431穩(wěn)壓2.5后面是22UF電容了,還要加大嗎。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-27 11:08 | 只看該作者
431要穩(wěn)壓2.5不用電阻直接連接引腳即可獲得2.5穩(wěn)壓
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-27 11:09 | 只看該作者
本帖最后由 xianfajushi 于 2022-1-27 11:12 編輯
ID:625730 發(fā)表于 2022-1-27 11:12 | 只看該作者
baobao125 發(fā)表于 2022-1-27 10:33
有沒有作用試試無妨,你這個只是提供ADC參考電壓,功率要求應(yīng)該不高,可以從431本身還有周邊器件來排查,最好用示波器跟蹤一下,器件規(guī)格不合適或者本身受損傷了,線路布局不合理都有可能。
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-27 20:22 | 只看該作者
你是用萬用表測出2.5V跳變到2.0V,還是根據(jù)你的數(shù)據(jù)推測出這個結(jié)論的?看你貼出來的通訊結(jié)果來看,你是用ADC測某點(diǎn)電壓,然后推算出Vref跳變了,那么你測試是什么信號,你如何保證這個信號一直都是不變的?
13b6/16d4=0.86,這個比例關(guān)系也不符合2.0和2.5之間的關(guān)系。
ID:917199 發(fā)表于 2022-1-27 22:24 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-25 20:48
你要把所有電阻電容的參數(shù)標(biāo)出來,大家都不是算命的。盲猜也猜出來可能是R7太大導(dǎo)致431工作靜態(tài)電流不夠這 ...
同感,建議先查431工作靜態(tài)電流。
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-27 22:53 | 只看該作者
timerzero 發(fā)表于 2022-1-27 22:24
TL431靜態(tài)工作電流0.4mA(typ)~1.0mA(max),他R7用的511,(3.3-2.5)/511=1.56mA是夠用的。
ID:378108 發(fā)表于 2022-1-28 22:38 | 只看該作者
  藍(lán)牙的干擾
ID:106977 發(fā)表于 2022-1-29 12:09 | 只看該作者
1. 讓輸入電壓高一些,比如8-9V,看能否穩(wěn)?
2. 這類穩(wěn)壓器主要是提供參考電壓。如果輸出功率大了,穩(wěn)不住的。
ID:280454 發(fā)表于 2022-1-30 04:09 來自手機(jī) | 只看該作者
431后面不要用0.1U的電容,不然會自激
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-30 11:38 | 只看該作者
sfes1314 發(fā)表于 2022-1-30 04:09
用的22UF的
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-30 11:40 | 只看該作者
lgwd 發(fā)表于 2022-1-29 12:09
1. 讓輸入電壓高一些,比如8-9V,看能否穩(wěn)。
2. 這類穩(wěn)壓器主要是提供參考電壓。如果輸出功率大了,穩(wěn)不 ...
前面有個3.3V的穩(wěn)壓管,輸入電壓應(yīng)該沒啥關(guān)系
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-30 11:41 | 只看該作者
zhxzhx 發(fā)表于 2022-1-28 22:38
  藍(lán)牙的干擾
藍(lán)牙會干擾?藍(lán)牙功耗也不大啊
ID:106977 發(fā)表于 2022-1-30 12:17 | 只看該作者
前級3.3V,再讓431穩(wěn)壓是穩(wěn)不住的。以前我測試過,輸入電壓應(yīng)在8V以上,你先試試,摸摸431的特性!
ID:420836 發(fā)表于 2022-1-31 09:50 | 只看該作者
TL431 依賴于參考電壓,波動可能是由于參考電壓的變化。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-19 19:29 | 只看該作者
讓人知道也不想 ...
越是這樣,說明樓主越是菜鳥,
總想獲得,卻不想分享;
431都是公開的電路,沒啥秘密,可樓主竟然還是遮遮掩掩的
ID:106977 發(fā)表于 2023-9-19 21:12 | 只看該作者
TL431輸入電壓5V,2.5V是穩(wěn)不住的。最少要7-8V以上。后來我使用板子上15V電源。
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-19 22:43 | 只看該作者
lgwd 發(fā)表于 2023-9-19 21:12
懂就說,不懂不要裝懂。TI官網(wǎng)TL431 datasheet第一頁,你說說VKA電壓是多少?
ID:227393 發(fā)表于 2023-9-19 22:48 來自手機(jī) | 只看該作者
5V是不是接的充電寶電源?那個紋波測一下看看大不大?
ID:227393 發(fā)表于 2023-9-19 22:50 來自手機(jī) | 只看該作者
R3不要去掉就是2.5伏了
ID:43600 發(fā)表于 2023-9-20 01:10 | 只看該作者
既然R2 接 0R,那麼 R1 記得要拿掉。
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-20 07:42 | 只看該作者
粗略計(jì)算串聯(lián)431電阻設(shè)25毫安電流因?yàn)橐3謩討B(tài)富余量那么電阻只要100歐姆,波動未必就是431引起的,431增益很大不至于波動很大,431通常作為基準(zhǔn)配合三極管用比較合適,當(dāng)然像這樣小電流直接用是可以的,另外說一個引腳沒接不知何意,總共才3個引腳不可能有一個引腳沒接吖.
ID:106977 發(fā)表于 2023-9-20 14:47 | 只看該作者
要以市場上能買到的實(shí)際器件為準(zhǔn)!不要僅看產(chǎn)品手冊!CPU以5V供電,之前做的STC-PDIP40轉(zhuǎn)接板上使用TL431輸入5V提供2.5V基準(zhǔn)電壓,發(fā)現(xiàn)很不穩(wěn)定。反復(fù)檢查PCB板也沒有問題,包括輸入電阻調(diào)整。最后試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),將431單獨(dú)供電,電壓提高到7-8V以上,一切都正常了!遇到問題要轉(zhuǎn)換思路,找到解決問題的辦法!再來查找原因而不是一條道走到黑!
ID:332444 發(fā)表于 2023-9-20 17:09 | 只看該作者
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-20 17:18 | 只看該作者
lgwd 發(fā)表于 2023-9-20 14:47
要以市場上能買到的實(shí)際器件為準(zhǔn)!不要僅看產(chǎn)品手冊!CPU以5V供電,之前做的STC-PDIP40轉(zhuǎn)接板上使用TL431輸 ...
你仔細(xì)想想,不管5V供電還是8V供電,加在TL431供電電壓不都是2.5V嗎???
結(jié)論很顯然,不是5V電壓低,而是你的限流電阻太大了,沒有滿足TL431最小供電電流,才會導(dǎo)致5V供電不好用,8V供電好用。
