查看: 2532|回復: 19
問大家一個問題,電壓恒壓輸出電流穩(wěn)定嗎?恒流輸出電壓穩(wěn)定嗎?
ID:899981 發(fā)表于 2022-1-27 09:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
問大家一個問題,電壓恒壓輸出電流穩(wěn)定嗎?恒流輸出電壓穩(wěn)定嗎?模電有些忘了,我的理解是都穩(wěn)定的,看大家有沒有 異議。
ID:1003607 發(fā)表于 2022-2-23 21:06 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2022-1-27 14:56
假設431電路的電壓變動流經431電流也會相應變動使得與431串聯的電阻壓降出現變動從而保持431端保持電壓穩(wěn)定 ...
我是小白,我有疑問,輸入電壓變動,就是前一級電壓變動,電流就變動,是不是電壓與電流成正比關系嗎,還有電壓經過431的分壓電阻與基準2.5V電壓對比,分壓不超過基準電壓就是穩(wěn)壓輸出對吧,如果電阻分壓超過基準電壓就把多余的電壓流入地泄掉多余電壓對吧?
還有既然431輸入穩(wěn)壓了,后面的負載大小變化,不會影響431吧,不太理解您的意思???
ID:149144 發(fā)表于 2022-2-16 16:05 | 只看該作者
功率由負載決定。恒壓的時候,電流由負載決定。恒流的時候,電壓由負載決定
ID:1005201 發(fā)表于 2022-2-14 22:35 | 只看該作者
電壓恒壓輸出電流穩(wěn)定嗎?主要看負載是否恒定,如果負載恒定那么電流恒定;恒流輸出電壓穩(wěn)定嗎?也是看負載。
ID:1004737 發(fā)表于 2022-2-11 09:32 | 只看該作者
純電阻電路啥都穩(wěn)定,主要還是看負載的。設備待機和設備全負荷工作肯定不一樣的。
ID:1004610 發(fā)表于 2022-2-10 11:10 | 只看該作者
要看負載吧,負載不穩(wěn)定,那輸出電壓也不穩(wěn)定
ID:615647 發(fā)表于 2022-2-10 10:42 | 只看該作者
根據負載決定,負載一直在變,恒流,那它的電壓就一直變;如果恒壓,電流就在變。說白了就是負載功率和電源功率的匹配問題。。電源功率一定,負載功率也一定,根據計算公式,電流恒定,那電壓也定。
ID:517951 發(fā)表于 2022-2-10 09:30 | 只看該作者
理論中的恒壓源就是不管輸出多大電流, 輸出電壓都是恒定不變的. 恒流源不管接多大的負載, 負載電流就是恒定的, 輸出電壓根據負載大小變化.
實際電路中, 12v蓄電池就是恒壓源+電池內阻. LED燈驅動電源就是是恒流的, 不管LED是多少個,輸出電流就是20ma,保證LED的穩(wěn)定工作不壞燈,亮度穩(wěn)定.
ID:1003742 發(fā)表于 2022-1-28 15:22 | 只看該作者
取決于后續(xù)負載
ID:1003723 發(fā)表于 2022-1-28 12:05 | 只看該作者
不穩(wěn)定,要根據外部負載來說話,如果電壓電流都穩(wěn)定,豈不是功率也不變了。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-27 20:58 | 只看該作者
由431內部電路圖可看到多級三極管直流級聯所以放大倍數很大,因此具有極高靈敏度,可以看作是經典恒壓在參數范圍內。
ID:1003681 發(fā)表于 2022-1-27 18:45 | 只看該作者
穩(wěn)不穩(wěn)定取決于供電能力及負載消耗大小,如果負載消耗在供電能力內就穩(wěn)定!
ID:584814 發(fā)表于 2022-1-27 17:39 | 只看該作者
顧名思義,恒壓輸出就是無論負載如何電壓輸出都恒定;恒流也是類似的意思。
當然,如果負載穩(wěn)定,輸出都是穩(wěn)定的,就象是忘記有恒壓或恒流這件事一樣。
ID:899981 發(fā)表于 2022-1-27 16:41 | 只看該作者
好的,謝謝大家。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-27 15:11 來自觸屏版 | 只看該作者
恒壓的原理就是調整電流,來確保電壓恒定。恒流原理就是不斷改變電壓,達到電流恒定。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-27 14:56 | 只看該作者
假設431電路的電壓變動流經431電流也會相應變動使得與431串聯的電阻壓降出現變動從而保持431端保持電壓穩(wěn)定,是調節(jié)流經431電流實現的,當然也是配合電阻分壓實現的。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-27 14:46 | 只看該作者
穩(wěn)壓管就是個恒壓的例子,但是穩(wěn)壓管還是有些許曲線度的電壓微小變動,431就是個典型穩(wěn)壓例子電流范圍內變動基本恒壓。
431為何能恒壓在一個值?這個內部電路圖中的三極管連接反饋方式和電阻參數決定的。
ID:332444 發(fā)表于 2022-1-27 14:30 | 只看該作者
恒壓就是電壓穩(wěn)定電流不定,恒流就是電流穩(wěn)定電壓不定,這樣2個基本定義。
ID:277550 發(fā)表于 2022-1-27 13:06 | 只看該作者
負載恒定消耗,就會穩(wěn)定。反過來,如果負載恒定耗電,就不需要特地恒壓恒流,只要參數范圍內就好。
ID:466505 發(fā)表于 2022-1-27 12:01 | 只看該作者
如果負載穩(wěn)定的,那么就是穩(wěn)定
Powered by 單片機教程網
