查看: 4012|回復(fù): 27
DS18B20在實(shí)際的產(chǎn)品中能用嗎?
ID:86450 發(fā)表于 2022-1-28 10:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
老感覺(jué)這東西太便宜了,不好用。 我想用于測(cè)液體的溫度,范圍在 0到90度,精度在0.1度。
ID:71233 發(fā)表于 2022-1-28 13:08 | 只看該作者
DS18B20的精度是0.5度
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-28 15:15 | 只看該作者
精度可能不夠
ID:807591 發(fā)表于 2022-1-28 15:55 | 只看該作者
買的假來(lái)路有問(wèn)題吧,正版的資料沒(méi)問(wèn)題的
ID:316468 發(fā)表于 2022-1-28 19:34 | 只看該作者
精度0.1還是乖乖用PT100之類的吧,要省事有PT100變送器,可以得到4~20MA的電流信號(hào),精密電阻分壓就可以了。要省錢就拿運(yùn)算放大器自己做電路也可以。DS18B20的技術(shù)手冊(cè)上講它的精度是0.5度。能真正達(dá)到0.1度的精度很不容易的,你的分辨率應(yīng)該在0.02度才可以,你要考慮基準(zhǔn)電壓的準(zhǔn)確性,運(yùn)放的失真等等的問(wèn)題。
ID:857072 發(fā)表于 2022-1-28 20:06 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
怎么便宜怎么來(lái),大多數(shù)就是一個(gè)熱敏電阻的事。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-28 20:32 | 只看該作者
實(shí)在不理解為什么那么多人喜歡用 DS18B20 價(jià)格貴不說(shuō),讀起來(lái)還賊費(fèi)時(shí)間,精度還不高,幾分錢一個(gè)的NTC不香么?
ID:316468 發(fā)表于 2022-1-29 21:24 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-1-28 20:32
實(shí)在不理解為什么那么多人喜歡用 DS18B20 價(jià)格貴不說(shuō),讀起來(lái)還賊費(fèi)時(shí)間,精度還不高,幾分錢一個(gè)的NTC不香 ...
如果精度不高ntc是各最好的選擇,隨便精度控制在一度內(nèi),但是溫度太高就不如熱電偶了,就是熱電偶的那個(gè)芯片比較貴。要精度還是PT100好。ds18B20確實(shí)價(jià)格不便宜而且占用io口也比較多,我也不明白它的生存空間是什么。
ID:316468 發(fā)表于 2022-1-29 21:27 | 只看該作者
a185980800 發(fā)表于 2022-1-28 20:06
確實(shí),熱敏電阻細(xì)分阻值表后精度也能達(dá)到0.5度,分辨率達(dá)到0.1度。DS18B20真的沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)。
ID:101869 發(fā)表于 2022-1-30 04:58 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
18B20還是有優(yōu)勢(shì),比如要測(cè)100個(gè)點(diǎn),用傳統(tǒng)方式要用100個(gè)IO,18B20就用一個(gè)就夠了
ID:316468 發(fā)表于 2022-1-30 11:45 | 只看該作者
非凡科技 發(fā)表于 2022-1-30 04:58
說(shuō)的有道理。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-30 20:56 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
不是抬杠哦,我們分析一下優(yōu)缺點(diǎn)。
100個(gè)點(diǎn),ds18b20更沒(méi)優(yōu)勢(shì)。
先不說(shuō)要多少時(shí)間18b20才能測(cè)完100個(gè)點(diǎn)。
光說(shuō)成本,100個(gè)18b20要多少RMB?
這要買單片機(jī)能買多少個(gè)?我以為點(diǎn)越多,18b20更沒(méi)優(yōu)勢(shì)吧?
ID:420836 發(fā)表于 2022-1-31 09:47 | 只看該作者
精度不好,但可以用于要求不高的應(yīng)用。
ID:319585 發(fā)表于 2022-1-31 15:43 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
ds18b20的優(yōu)點(diǎn):純數(shù)字電路,基本只要接線正確就能得到精度不錯(cuò)的信息。
ID:319585 發(fā)表于 2022-1-31 15:50 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
成本那是老板需要考慮的事情,成本貴一點(diǎn)賣貴一點(diǎn)就是了,為了幾塊錢成本把整個(gè)系統(tǒng)的可靠性降低不值得。溫控0.1攝氏度,哪里會(huì)需要這么高的精度?以前我會(huì)為了降成本用電阻測(cè)溫度,現(xiàn)在100℃以下的電路我都用ds18b20,維修調(diào)試運(yùn)輸?shù)某杀具h(yuǎn)大于材料成本。一般小的公司喜歡在原材料上節(jié)約成本,但往往適得其反。
ID:47286 發(fā)表于 2022-1-31 23:11 | 只看該作者
這主要看應(yīng)用環(huán)境 單18b20而言 精度還可以 人家本來(lái)也不設(shè)計(jì)成為科學(xué)實(shí)驗(yàn)用的 比如糧倉(cāng)或者汽車的車外溫度傳感領(lǐng)域足夠了
溫度這東西本來(lái)就很沒(méi)譜 即便是專用的高精度溫度儀器也是有很嚴(yán)格的環(huán)境和介質(zhì)要求 因?yàn)楸緛?lái)就沒(méi)有溫度這個(gè)東西 一切溫度的變化實(shí)際上都是分子運(yùn)動(dòng)速度快慢 人為規(guī)定某一種運(yùn)動(dòng)范圍對(duì)應(yīng)多少度才有的溫度 所以溫度值有下限沒(méi)上限 所謂的精度 僅是相對(duì)而言 可以理解成差不多就完了 別太較真
以18B20為代表的這類溫度傳感器其最大優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)資源占用少 前面樓的大俠們用NTC 用PT100 用熱電偶 這些傳感器都需要ADC轉(zhuǎn)換 差分計(jì)算 查表 等等 而且每個(gè)元件都有誤差 而通訊類的這種問(wèn)題就比較少 精度方面是廠家標(biāo)定 總比自己弄個(gè)溫度計(jì)準(zhǔn)吧 而結(jié)果都是通訊 給出來(lái)的就是結(jié)果 片子上只要接收數(shù)據(jù)就行了 還是很有優(yōu)勢(shì)的
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-31 23:11 | 只看該作者
存在自有其存在的道理!
ds18B20是直讀型傳感器,讀到的數(shù)據(jù)就是目標(biāo)數(shù)據(jù),無(wú)需再經(jīng)ADC。
是單總線,幾乎是所有MCU都能驅(qū)動(dòng)的了。
是數(shù)字傳感器,傳輸?shù)氖菙?shù)字信號(hào),在抗擾方面,明顯優(yōu)于簡(jiǎn)易的熱敏模擬器件。
還有唯一的ID碼,在設(shè)備識(shí)別方面也有一席之地。
非要說(shuō)缺點(diǎn),也不是沒(méi)有:價(jià)格小貴、精度不高、檢測(cè)范圍也小,很多場(chǎng)景用不了。
ID:824490 發(fā)表于 2022-2-1 12:10 | 只看該作者
lucheng77 發(fā)表于 2022-1-29 21:24
如果精度不高ntc是各最好的選擇,隨便精度控制在一度內(nèi),但是溫度太高就不如熱電偶了,就是熱電偶的那個(gè) ...
單總線,只需一個(gè)IO也叫多?
ID:578842 發(fā)表于 2022-2-1 18:44 | 只看該作者
ds18B20的優(yōu)點(diǎn)其實(shí)是單總線的優(yōu)點(diǎn)
ID:91150 發(fā)表于 2022-2-2 14:50 | 只看該作者
前面忽略了很重要的一點(diǎn):儀器儀表到測(cè)量點(diǎn)之間的電線。一根三芯電纜放出去可以掛接多個(gè)18B20,PT100、熱電偶、其它測(cè)溫元件絕無(wú)這個(gè)優(yōu)點(diǎn),電纜的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)測(cè)溫元件、MCU的,只要在現(xiàn)場(chǎng)工作過(guò)就能體會(huì)到省錢、省工的好處。只在工作臺(tái)桌面上調(diào)試驗(yàn)證程序電路,另當(dāng)別論。
ID:377210 發(fā)表于 2022-2-2 15:23 | 只看該作者
ds18B20優(yōu)點(diǎn)單總線,占用IO口少,可以多個(gè)并聯(lián)。缺點(diǎn)價(jià)格有些貴,讀取速度慢
ID:382454 發(fā)表于 2022-2-3 12:56 | 只看該作者
不會(huì)呀,很好用,精度也可設(shè)成不同等級(jí)的,看數(shù)據(jù)表格。這芯片進(jìn)口的有點(diǎn)小貴。
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-8 12:08 | 只看該作者
大家討論很熱烈,但忽視了一點(diǎn):樓主要求是0.1℃的精度,18B20的標(biāo)稱精度是0.5℃,顯然不能滿足樓主的要求!盡管18B20有許多優(yōu)點(diǎn),但顯然精度不能滿足設(shè)計(jì)要求,是不可選的!
ID:725922 發(fā)表于 2022-2-9 22:13 | 只看該作者
難怪同事研制的設(shè)備使用18b20測(cè)試數(shù)據(jù)偏差很大,高精度還是用鉑電阻PT100,低噪聲AD采集,長(zhǎng)距離用四線制。
ID:879348 發(fā)表于 2022-2-10 08:39 | 只看該作者
實(shí)際產(chǎn)品溫度控制貌似很少用這種數(shù)字式的,而是用電阻式的
ID:1004657 發(fā)表于 2022-2-10 15:54 | 只看該作者
需要根據(jù)實(shí)際精度和成本做考量;使用本身是沒(méi)有問(wèn)題的;
ID:1004737 發(fā)表于 2022-2-11 09:30 | 只看該作者
不重要的監(jiān)控用DS18B20沒(méi)啥問(wèn)題,我用這個(gè)來(lái)看個(gè)管道溫度,精度不太重要?刂茰囟纫话愣际荘T100熱電偶之類的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-11 16:51 | 只看該作者
0.1℃的精度用18B20是肯定不行的
用NTC理論上來(lái)說(shuō)是可以的,但實(shí)際上很難的,更多的時(shí)候,NTC只能根據(jù)單片機(jī)的ADC給你一個(gè)更高的分辨率而已,并不能給你一個(gè)更高的精度
以某個(gè)NTC型號(hào)(MF58-103F 3950)為例:
在25℃時(shí)對(duì)應(yīng)的電阻是:9.900K-10.100K,電阻偏差為1%,對(duì)應(yīng)溫度偏差為0.25℃,再加上分壓電阻的誤差,這個(gè)誤差值只會(huì)更大,你總不能買一個(gè)30多塊錢的電阻來(lái)配一個(gè)幾分錢的NTC吧?
