查看: 5426|回復(fù): 7
定位手表改造超長(zhǎng)待機(jī)GPS定位器
ID:100747 發(fā)表于 2022-1-29 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      老爸中風(fēng)后遺癥,行動(dòng)沒(méi)有受限制,但明顯心智有點(diǎn)影響,不愛(ài)說(shuō)話(huà),喜歡出去遛彎。從老家搬到我工作的地方后,有幾次去遛彎找不到回來(lái)的路,老爸平時(shí)隨身會(huì)帶著定位手表,不過(guò)一次手表沒(méi)電,一次忘帶手表,報(bào)警查監(jiān)控,找了許久才找到。
     平時(shí)老爸帶的是糖貓的兒童定位手表,待機(jī)時(shí)間差不多4-5天,老媽擔(dān)心沒(méi)電隔3天就充一次電。網(wǎng)上看了好多老人的定位器,發(fā)現(xiàn)都是跟兒童手表大小差不多,待機(jī)時(shí)間最長(zhǎng)估計(jì)也就1周時(shí)間,再加上小廠(chǎng)生產(chǎn)的定位器定位精度、后臺(tái)軟件做的都不好,跟大牌的兒童手表相差甚遠(yuǎn)。小天才、糖貓的兒童手表我都用過(guò),后臺(tái)軟件功能多,定位精度也高,尤其是糖貓的歷史軌跡能保存1個(gè)月的。一開(kāi)始打算自己用單片機(jī)+GPS模塊搭建一個(gè),可是自己安卓編程不太會(huì),臨時(shí)學(xué)也來(lái)不及。最后定下最簡(jiǎn)單的方案:成品糖貓T2手表加個(gè)充電寶的外殼,配10000mmA聚合物鋰電,糖貓T2原配440mmA電池可以待機(jī)5天左右,改造后待機(jī)估計(jì)能到3個(gè)月左右,另外不用考慮手機(jī)端軟件。
先看原材料:
ID:100747 發(fā)表于 2022-1-29 14:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 liangjin2807 于 2022-1-29 14:11 編輯
糖貓T2的定位手表,糖貓?jiān)缙诘漠a(chǎn)品,沒(méi)有顯示屏,只有個(gè)矩陣式LED顯示燈做顯示用,功能簡(jiǎn)單,價(jià)格低,待機(jī)時(shí)間長(zhǎng),符合我的要求。閑魚(yú)上收了一個(gè)40元,大家如果收時(shí)一定要注意,賣(mài)家一定要把原來(lái)的綁定解除掉,另外要能提供綁定二維碼。這是糖貓拆開(kāi)后的樣子:
ID:100747 發(fā)表于 2022-1-29 14:20 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上選擇了很久,最后選定這款充電寶外殼,尺寸140cm*7.6cm*15mm,配1260100的聚合物電池10000mmA,原配是快充的電路板,考慮到快充用不到,快充電路板尺寸太大,沒(méi)有空間方手表電路板了,最后選了個(gè)mini充電板,電量顯示是4顆led燈。這個(gè)充電寶外殼上部是透明有機(jī)玻璃殼,可以顯示里面led燈狀態(tài)。大家如果買(mǎi)只賣(mài)殼子就可以了,12.5元。又買(mǎi)了gsm、wifi天線(xiàn)
ID:100747 發(fā)表于 2022-1-29 14:26 | 顯示全部樓層
接下來(lái)收到貨后,開(kāi)始組裝工作,其實(shí)也沒(méi)什么難點(diǎn),把鋰電池與充電寶電路板連上,手表直接連接電池。就是充電寶電路板還是有點(diǎn)大,把多余的USB接口、按鍵拆掉,然后手表的兩個(gè)按鈕線(xiàn)引出來(lái),重新找一塊電路板布置一下位置,我還是花了1下午時(shí)間才搞好。外殼兩側(cè)開(kāi)了個(gè)孔,分別用于糖貓手表上兩個(gè)按鈕。最后上個(gè)效果圖,豎著顯示4顆燈是電量顯示,顯示笑臉的是原來(lái)糖貓手表的led顯示功能。
ID:100747 發(fā)表于 2022-1-29 14:30 | 顯示全部樓層
外觀尺寸還是挺不錯(cuò)的,跟個(gè)蘋(píng)果手機(jī)大小差不多,原來(lái)充電寶的3個(gè)usb孔,一個(gè)用塑料板封住,另外兩個(gè)用金屬網(wǎng)加塑料板封住,剛好用作麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器的孔。最后網(wǎng)上淘了個(gè)5寸的腰帶包,剛好放到包包。穿在要帶上,這樣不用擔(dān)心老爸出門(mén)時(shí)忘記帶了,鑰匙上再掛一個(gè)定位手表,兩個(gè)一起用,雙保險(xiǎn)。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:962396 發(fā)表于 2022-1-29 22:50 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò),很實(shí)用的改造
ID:1015124 發(fā)表于 2022-4-29 11:00 | 顯示全部樓層
原裝小電池不用直接接大容量電池比較好,升壓充電有損耗.
ID:472013 發(fā)表于 2025-4-25 11:16 | 顯示全部樓層
你這樣改造只是為了定位啊,通話(huà)功能沒(méi)有一樣了
