查看: 4959|回復(fù): 25
60V電動(dòng)車(chē)充電器,LM358旁邊的集成是什么型號(hào)的呢?
ID:71233 發(fā)表于 2022-1-31 09:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)60V電動(dòng)車(chē)充電器,通電閃燈,不能使用,拆開(kāi)之后,發(fā)現(xiàn)是典型的UC3842+LM358的充電器線路,但是,在LM358的旁邊還有一個(gè)8引腳集成,型號(hào)已經(jīng)被廠家擦掉,該集成的4、8腳都接GND,這究竟是什么型號(hào)的呢?請(qǐng)內(nèi)行的朋友指教一下,謝謝!
ID:96682 發(fā)表于 2022-1-31 12:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主可認(rèn)這么理解,單個(gè) 358 是雙運(yùn)放兩個(gè)就是四運(yùn)放,相當(dāng)于  324、084  這類(lèi)芯片用了,就像板上的光耦也出現(xiàn)兩個(gè)一樣只是個(gè)煙幕彈而已
ID:71233 發(fā)表于 2022-1-31 16:40 | 只看該作者
問(wèn)題是它的4、8腳都接GND,所以應(yīng)該不是358,358的4腳接GND,8腳接VCC,這個(gè)無(wú)型號(hào)的集成塊的VCC在1腳,供電電壓是5V。
ID:8222 發(fā)表于 2022-1-31 20:45 | 只看該作者
這芯片是與定時(shí)相關(guān)的,就是多少個(gè)小時(shí)后自動(dòng)關(guān)斷輸出,停止充電。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-31 23:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
基于,板上的印刷參考,我覺(jué)得既然817那里印刷了,這個(gè)你拆焊后,也能看到型號(hào)。
ID:398754 發(fā)表于 2022-2-1 13:49 | 只看該作者
TL494或其它比較運(yùn)放電路
ID:71233 發(fā)表于 2022-2-1 14:50 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-1-31 23:18
廠家真的不愿泄露商家技術(shù)機(jī)密!
ID:71233 發(fā)表于 2022-2-1 14:54 | 只看該作者
剛才百度了一下,這東東莫不是單片機(jī)SP130H1(PIC12F675)?
ID:96682 發(fā)表于 2022-2-1 15:07 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
新新科技 發(fā)表于 2022-1-31 16:40
問(wèn)題是它的4、8腳都接GND,所以應(yīng)該不是358,358的4腳接GND,8腳接VCC,這個(gè)無(wú)型號(hào)的集成塊的VCC在1腳,供 ...
從外圍電路看這芯片是多余的,可有可無(wú)。抹去型號(hào)也只能讓新手添堵罷了
ID:507641 發(fā)表于 2022-9-29 11:04 | 只看該作者
你把原理圖整出來(lái)才容易分析
ID:879348 發(fā)表于 2022-9-29 11:15 | 只看該作者
估計(jì)是一個(gè)單片機(jī),用來(lái)實(shí)現(xiàn)所謂的智能斷電
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-29 13:23 | 只看該作者
最好是能夠畫(huà)出這個(gè)IC的外圍電路原理圖以及與他相近的LM358的外圍電路
ID:725922 發(fā)表于 2022-9-29 17:50 | 只看該作者
贊成是單片機(jī)的,一般打磨這種,多半是單片機(jī)。
ID:1046371 發(fā)表于 2022-9-30 22:47 | 只看該作者
可能是單片機(jī),也有可能是NE555
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-2 08:34 | 只看該作者
useplay 發(fā)表于 2022-9-30 22:47
不可能是555!555的4腳和8腳接VCC,這個(gè)芯片的4腳和8腳接GND
ID:709761 發(fā)表于 2023-7-31 09:45 | 只看該作者
我的充電器和你的一樣,里面有兩個(gè)電阻燒壞了,能不能幫我測(cè)一下阻值
ID:1079566 發(fā)表于 2023-7-31 11:05 | 只看該作者
單片機(jī)可能性比較大, 普冉的8角單片機(jī)才0.5元,的OPT單片機(jī)0.2元以內(nèi). 主要功能應(yīng)該是長(zhǎng)時(shí)間充電計(jì)時(shí).如充電8小時(shí)斷電.
ID:200118 發(fā)表于 2023-12-5 11:55 | 只看該作者
就是單片機(jī),內(nèi)部有程序,常用SP130H1、PD532、KAPC4L139、PIC12F675
ID:1075796 發(fā)表于 2023-12-5 14:17 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以通過(guò)外圍分析功能,芯片不重要。大概率是單片機(jī)充電管理功能!
ID:712097 發(fā)表于 2023-12-5 20:06 | 只看該作者
PIC12F675系列單片機(jī)的可能性比較大,1腳正,8腳負(fù)對(duì)得上。
ID:795909 發(fā)表于 2023-12-5 20:49 | 只看該作者
據(jù)我所了解,LM358芯片通常用于電壓比較器和運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)中。它是一種雙路運(yùn)算放大器,由于其常用性與廣泛應(yīng)用在各種電子設(shè)備中,因此周?chē)鷷?huì)有不同的電路元件。所以,旁邊的集成型號(hào)與具體的電動(dòng)車(chē)充電器電路設(shè)計(jì)有關(guān),我無(wú)法確定具體型號(hào)。建議查詢電動(dòng)車(chē)充電器的電路設(shè)計(jì)或咨詢電動(dòng)車(chē)制造商以獲取相關(guān)信息。
ID:1127560 發(fā)表于 2024-7-23 02:37 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
看過(guò)很多介紹了,是單片機(jī)。
ID:879348 發(fā)表于 2024-7-23 09:05 | 只看該作者
一種幾毛錢(qián)的單片機(jī),負(fù)責(zé)邏輯控制,全靠硬件實(shí)現(xiàn)充電邏輯成本很大的
ID:332444 發(fā)表于 2024-7-23 14:59 | 只看該作者
4腳是否接跳線?如果是則較大概率是KAPC4L139。
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-23 18:23 | 只看該作者
lmn2005 發(fā)表于 2022-2-1 14:54
若是鉛酸蓄電池 ,百度的回答是正確的,即是單片機(jī),在滿電以后浮充時(shí)產(chǎn)生脈沖去極化,去除硫化的作用,充電時(shí)不起作用,滿電時(shí)才有用!
ID:1116913 發(fā)表于 2024-7-23 20:30 | 只看該作者
KAPC4L139
