查看: 4955|回復(fù): 11
PCB天線可以打過(guò)孔嗎?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:248659 發(fā)表于 2022-2-2 00:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
額。。。其實(shí)標(biāo)題不能概括我的問(wèn)題
先感謝大佬們的耐心解答
我雖然是學(xué)通信的,但是在學(xué)校里面從來(lái)沒(méi)接觸過(guò)和射頻有關(guān)的東西
好多東西只能自學(xué),不知道有沒(méi)有大佬可以給我指?jìng)(gè)方向(能做到能自己仿真畫天線和仿真射頻相關(guān)的東西就可以,能入個(gè)門就可以
然后。。。目前的我只能拿著官方的天線設(shè)計(jì),但是第一次玩天線,pcb布線確實(shí)很讓我不知所措。。。
這是碰到的問(wèn)題(也是標(biāo)題所問(wèn)的)
圖放在下面了
現(xiàn)在的問(wèn)題就是我的天線在上層,芯片在下層,中間需要打孔才能過(guò)來(lái),這樣的話,會(huì)有多大影響?
還有和天線可以放在板層中間(多層板)嗎,上下都是凈空,會(huì)有影響嗎(來(lái)自我自己的奇思妙想,因?yàn)闆](méi)見過(guò))
我觀察了很多pcb板子,有的上面有很多電容,有的是連接電阻還有一些花花綠綠的不知道名字的元器件。
大佬們能大概說(shuō)說(shuō)這些元件的作用嗎?大概就行,因?yàn)闆](méi)上圖,加上才入門,等我學(xué)習(xí)一段時(shí)間再來(lái)請(qǐng)教黑壇的各位大佬。
四層板
四層板
ID:377210 發(fā)表于 2022-2-2 15:12 | 顯示全部樓層
業(yè)余非科班只能簡(jiǎn)單說(shuō)一下,信號(hào)線能在同一層走的就盡量不要走過(guò)孔,特別是天線。看你的天線,頻率不低,過(guò)孔會(huì)阻抗匹配問(wèn)題,況且你還用了四層板。
至于各個(gè)元器件的作用,這些是比較基礎(chǔ)的問(wèn)題,翻翻以前的書,都有講的,或者自己網(wǎng)上查一下,然后再自己動(dòng)手測(cè)一下。
ID:71495 發(fā)表于 2022-2-2 19:37 | 顯示全部樓層
我覺(jué)得阻抗肯定就這樣改變了
ID:25903 發(fā)表于 2022-2-2 21:59 | 顯示全部樓層
看你的板子,天線可以放在芯片那層啊,為啥要穿到另一層去呢。當(dāng)然,換層可以(中間層也可以),但是沒(méi)必要。至于影響有多少,只能給你大概的參考:過(guò)孔大概的等于幾nH的電感,會(huì)稍微的影響天線的頻率,至于是變好還是變壞,只能用儀器測(cè)才知道了。
ID:248659 發(fā)表于 2022-2-3 13:10 | 顯示全部樓層
whatdiy 發(fā)表于 2022-2-2 19:37
我覺(jué)得阻抗肯定就這樣改變了
這個(gè)是肯定的,就是怎么能讓阻抗的改變小點(diǎn),或者降低打孔帶來(lái)的影響,大佬有好的建議嗎
ID:248659 發(fā)表于 2022-2-3 13:14 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發(fā)表于 2022-2-2 21:59
看你的板子,天線可以放在芯片那層啊,為啥要穿到另一層去呢。當(dāng)然,換層可以(中間層也可以),但是沒(méi)必要 ...
因?yàn)檎媸且粔K屏幕/笑哭,不得已才把芯片放在背面的,天線為了美觀放在了正面,現(xiàn)在在想更換天線的封裝(把板載天線換成貼片天線,或者天線座)請(qǐng)問(wèn)大佬這樣可以嗎
ID:248659 發(fā)表于 2022-2-3 13:19 | 顯示全部樓層
MOVEORDIE 發(fā)表于 2022-2-2 15:12
業(yè)余非科班只能簡(jiǎn)單說(shuō)一下,信號(hào)線能在同一層走的就盡量不要走過(guò)孔,特別是天線。看你的天線,頻率不低,過(guò) ...
是的,我也是盡量把線都布在一面,盡量減少打孔,就算是有打孔,一條線上也盡量保證不超過(guò)兩個(gè)(信號(hào)線上),電源過(guò)孔我給的多一些,為了載流能力可以強(qiáng)一點(diǎn)。
至于各個(gè)元器件的作用嘛。。。這個(gè)怎么說(shuō)呢,等我遲一點(diǎn)補(bǔ)張圖您看看,主要有的板子上的元器件確實(shí)沒(méi)有見過(guò),已經(jīng)超出了我目前手頭所有書里面可以查找的范疇了。上面也沒(méi)有標(biāo)注,周圍的人也沒(méi)有可以問(wèn)的,所以來(lái)論壇看看有沒(méi)有大佬見過(guò)。
ID:248659 發(fā)表于 2022-2-4 23:11 | 顯示全部樓層
還有大佬解答一下嗎
ID:415064 發(fā)表于 2022-2-10 14:50 | 顯示全部樓層
不要過(guò)控,如果是同一面則批量時(shí)阻抗比較一致。你要知道PCB打孔的孔徑有時(shí)候大了小了不好控制,換個(gè)供應(yīng)商又要改阻抗
ID:1004657 發(fā)表于 2022-2-10 15:53 | 顯示全部樓層
可以的,但是需要控制阻抗,高頻過(guò)孔會(huì)引入額外插入損耗,需要提前考慮;
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
xda + 12 很給力!
ID:236035 發(fā)表于 2022-2-11 08:22 | 顯示全部樓層
天線端不要打過(guò)孔,但可以在阻抗匹配電路的輸入端打過(guò)孔。
ID:1005694 發(fā)表于 2022-2-18 15:34 | 顯示全部樓層
盡量不要過(guò)孔,過(guò)孔就有額外損耗了
