查看: 2313|回復: 9
求問各位大佬,太陽能板怎么和單片機連起來
ID:1001790 發(fā)表于 2022-2-4 17:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:819198 發(fā)表于 2022-2-5 10:01 | 顯示全部樓層
我一般都是用導線連接,有時也用其它東西連接。
ID:517951 發(fā)表于 2022-2-5 10:47 | 顯示全部樓層
太陽能板輸出的電壓和功率是隨光照強度變化的, 需要在光照強的時候將太陽能板的電量通過調壓電路給蓄電池充電, 蓄電池再DC-DC給單片機提供穩(wěn)定持續(xù)的工作電量.
ID:57657 發(fā)表于 2022-2-5 13:09 | 顯示全部樓層
太陽能板輸出電壓不穩(wěn)定,需要有控制電路才可以連接,根據(jù)負載功率并加一個鋰電池或法拉電容。
ID:71233 發(fā)表于 2022-2-5 20:45 | 顯示全部樓層
是說怎樣用太陽能板給單片機供電嗎?
ID:587810 發(fā)表于 2022-2-5 21:06 | 顯示全部樓層
你是要給單片機供電吧 ,直接用一個穩(wěn)壓模塊對接單片機的電源啊
ID:1004159 發(fā)表于 2022-2-5 22:20 | 顯示全部樓層
首先找到太陽能的電源輸出端    然后再找到單片機的電源輸入端
ID:474195 發(fā)表于 2022-2-6 00:37 | 顯示全部樓層
一般情況下配合鋰電池充電電路進行使用,將太陽能的電量進行存儲,然后根據(jù)單片機工作電壓,設計buck 或者boost電路(升壓或者穩(wěn)壓),一般7805 或者ams1117。
ID:976493 發(fā)表于 2022-2-6 09:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
得降壓吧,不然直接燒了
ID:396115 發(fā)表于 2022-2-8 14:50 | 顯示全部樓層
太陽能根據(jù)串并聯(lián)會實現(xiàn)不同的電壓電流,你需要匹配相應的電壓電流,電壓可通過LDO實現(xiàn)降壓,電流需要多個太陽能板并聯(lián)大于單片機的電流。
