查看: 2414|回復(fù): 5
單片機(jī)GPS授時(shí)程序不能按秒顯示需要隔一段時(shí)間才會更新秒
ID:447439 發(fā)表于 2022-2-5 21:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計(jì)制作實(shí)時(shí)時(shí)間顯示、日期顯示和位置顯示,但是程序設(shè)計(jì)編譯好后發(fā)現(xiàn)時(shí)間中的秒不能按秒刷新。其余的到?jīng)]發(fā)現(xiàn)問題。請大家?guī)兔聪挛业某绦蛞驗(yàn)槭裁吹胤綄?dǎo)致的不能按秒進(jìn)行刷新。
Uart_Init();
                if(Flag_GPS_OK == 1 && RX_Buffer[4] == 'G' && RX_Buffer[6] == ',' && RX_Buffer[13] == '.')                        //確定是否收到"GPGGA"這一幀數(shù)據(jù)
                        for( i = 0; i < 68 ; i++)
                                Display_GPGGA_Buffer[ i] = RX_Buffer[ i];
                        Hour = (Display_GPGGA_Buffer[7]-0x30)*10+(Display_GPGGA_Buffer[8]-0x30)+8;                        //UTC時(shí)間轉(zhuǎn)換到北京時(shí)間UTC+8
        //0X30為ASCII碼轉(zhuǎn)換為數(shù)字
                                if( Hour >= 24)                                //溢出
                                Hour %= 24;                                //獲取當(dāng)前Hour
                                Flag_OV = 1;                        //日期進(jìn)位
                                Flag_OV = 0;
                        Min_High = Display_GPGGA_Buffer[9];
                        Min_Low = Display_GPGGA_Buffer[10];
                        Sec_High = Display_GPGGA_Buffer[11];
                        Sec_Low = Display_GPGGA_Buffer[12];
                        Flag_Calc_GPGGA_OK = 1;
                        Delay_ms(5);
                        LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x80);                        //設(shè)置指針
                        LCD12864_write_word("★");                                //顯示內(nèi)容
                        LCD12864_Data_Write(Hour/10+0x30);
                        LCD12864_Data_Write(Hour%10+0x30);
                        LCD12864_write_word("時(shí)");
                        LCD12864_Data_Write(Min_High);
                        LCD12864_Data_Write(Min_Low);
                        LCD12864_write_word("分");
                        LCD12864_Data_Write(Sec_High);
                        LCD12864_Data_Write(Sec_Low);
                        LCD12864_write_word("秒");
                        LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x98);                        //設(shè)置指針
                        LCD12864_write_word("緯度:");                                //顯示內(nèi)容
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[28]);                        //N 或者 S
                        LCD12864_Data_Write(' ');
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[17]);                        //緯度
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[18]);                        //緯度
                        LCD12864_write_word("°");
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[19]);                        //緯度
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[20]);                        //緯度
                        LCD12864_write_word("' ");
                        LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x88);                        //設(shè)置指針
                        LCD12864_write_word("經(jīng)度:");                                //顯示內(nèi)容
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[42]);                        //E 或者 W
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[30]);                        //經(jīng)度
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[31]);
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[32]);
                  LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[33]);
                        LCD12864_Data_Write(Display_GPGGA_Buffer[34]);
                if(Flag_GPS_OK == 1 && RX_Buffer[4] == 'M' && RX_Buffer[52] == ',' && RX_Buffer[59] == ',')                        //確定是否收到"GPRMC"這一幀數(shù)據(jù)
                                Display_GPRMC_Buffer[ i] = RX_Buffer[ i];
                        Year_High = Display_GPRMC_Buffer[57];
                        Year_Low = Display_GPRMC_Buffer[58];
                        Month_High = Display_GPRMC_Buffer[55];
                        Month_Low = Display_GPRMC_Buffer[56];
                        Day_High = Display_GPRMC_Buffer[53];
                        Day_Low = Display_GPRMC_Buffer[54];
                        if(Flag_OV == 1)                        //有進(jìn)位
                                UTCDate2LocalDate();                        //UTC日期轉(zhuǎn)換為北京時(shí)間
                        Flag_Calc_GPRMC_OK = 1;
                        Delay_ms(5);
                        LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x90);                        //設(shè)置指針
                        LCD12864_write_word("20");
                        LCD12864_Data_Write(Year_High);
                        LCD12864_Data_Write(Year_Low);
                        LCD12864_write_word("年");
                        LCD12864_Data_Write(Month_High);
                        LCD12864_Data_Write(Month_Low);
                        LCD12864_write_word("月");
                        LCD12864_Data_Write(Day_High);
                        LCD12864_Data_Write(Day_Low);
                        LCD12864_write_word("日");
ID:447439 發(fā)表于 2022-2-5 21:40 | 顯示全部樓層
標(biāo)記秒的圖
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-6 00:09 | 顯示全部樓層
會不會是LCD12864的寫函數(shù)太多太久引致更新不及時(shí)?
其實(shí)年月日時(shí)分秒不用每次收到信號都更新顯示
嘗試加一些變數(shù)來計(jì)下舊值
如果收到的GPS年月日時(shí)分秒經(jīng)緯有變化才更新顯示
節(jié)省一些運(yùn)算時(shí)間
ID:827243 發(fā)表于 2022-2-6 00:39 | 顯示全部樓層
GPS一般采樣間隔是30秒,是用來授時(shí),接收到后,應(yīng)該對時(shí)然后用自己的時(shí)鐘走秒表。 看應(yīng)用多長時(shí)間授時(shí)一次,比如半天一次就可以了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-16 17:51 | 顯示全部樓層
GPS時(shí)間一般不用實(shí)時(shí)顯示的
樓上也說,幾十秒或者一天授時(shí)校正一次就行了,其它的時(shí)間可以用單片機(jī)時(shí)鐘走,或者是用時(shí)鐘芯片走就行
ID:311903 發(fā)表于 2022-2-16 19:33 | 顯示全部樓層
減少不必要的顯示內(nèi)容一次在刷新,對于有變化的內(nèi)容,有變化才刷新
