查看: 3362|回復(fù): 1
低成本打造回流焊臺(tái),加熱臺(tái),焊接電路板必備,高手勿噴
ID:376283 發(fā)表于 2022-2-8 13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己焊電路板實(shí)在是好慢,特別現(xiàn)在基本上都是貼片元件,焊板需要大半天,買個(gè)回流焊又太貴,所以很久前就想自己做一個(gè)回流焊臺(tái),實(shí)現(xiàn)了回流焊,加熱拆件,保溫等功能,回流焊臺(tái)主要芯片采用STC的IAP15W413,電路采用熱電偶加 PID加pwm控制可控硅來驅(qū)動(dòng)一個(gè)400w的電熱板,供電電源采用微型的高品質(zhì)的ac-dc,菜單用旋轉(zhuǎn)編碼器,外殼用3d打印了一個(gè),其原理是根據(jù)調(diào)節(jié)溫度,時(shí)間,功率來形成所需的回流焊接曲線,由于采用PID,再加上oled顯示,榨干了IPA15W413所有的代碼空間,本來想用藍(lán)牙來設(shè)置和控制焊臺(tái)的,但實(shí)在是放不下代碼,畢竟只有13k的內(nèi)存,這幾天放假在家,花了2天時(shí)間把程序調(diào)試了一下并閹割了一些字庫文件并修復(fù)了一些bug,并發(fā)現(xiàn)有一個(gè)小問題,就是加溫時(shí)可控硅會(huì)發(fā)出輕微的吱吱聲,使用還是挺滿意的,溫度精確且穩(wěn)定,以后焊接就方便多了,還有待做個(gè)底架固定控制器和發(fā)熱板,先上圖
IMG_20220208_105148.jpg IMG_20220208_113749.jpg IMG_20220208_111144.jpg IMG_20220208_111216 (2).jpg IMG_20220208_110528.jpg IMG_20220208_134725.jpg IMG_20220208_134803.jpg
ID:681605 發(fā)表于 2022-2-8 19:47 | 顯示全部樓層
期待更多圖片,使用的科普
