查看: 1887|回復(fù): 5
請(qǐng)問(wèn)51單片機(jī)兩個(gè)定時(shí)器一個(gè)超聲波測(cè)距,一個(gè)產(chǎn)生PWM波有問(wèn)題請(qǐng)問(wèn)如何解決?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:441157 發(fā)表于 2022-2-11 12:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 ximuyuudachi 于 2022-2-11 17:08 編輯
#include"COMMON.h"
#include"LCD1602.h"
#include"Delay.h"
#include"HC-SR04.h"
#define uchar  unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar time;
uint temp;
sbit KEY1=P1^7;
sbit KEY2=P1^6;
sbit KEY3=P1^5;
sbit PWM=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit K1=P3^2;           //車子行動(dòng)總開(kāi)關(guān)
sbit GD=P3^3;           //單獨(dú)一個(gè)紅外傳感器的避障接口
sbit SS1 = P2^5;
sbit SS2 = P2^4;
sbit SS3 = P2^3;
sbit SS4 = P2^2;
sbit SS5 = P2^1;
//超聲波數(shù)據(jù)顯示定義
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','-','C','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  chaoshengbotime = 0;//time表示時(shí)間緩存變量
           unsigned long S = 0;//距離緩存變量
           bit           flag = 0;
           unsigned char disbuff[4] = { 0,0,0,0,};// 放置一個(gè)空的段碼,可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
void qianjin()
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=1;
          IN4=0;
void houtui()
      IN1=0;
          IN2=1;
          IN3=0;
          IN4=1;
void tingzhi()
      IN1=1;
          IN2=1;
          IN3=1;
          IN4=1;
void youxiao()
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=1;
          IN4=1;
void youda()
      IN1=1;
          IN2=0;
          IN3=0;
          IN4=1;
void zuoxiao()
      IN1=1;
          IN2=1;
          IN3=1;
          IN4=0;
void zuoda()
      IN1=0;
          IN2=1;
          IN3=1;
          IN4=0;
void xunji()
                    if(SS1==1&&SS2==1 &&SS4==0&&SS5==1)         //線在車的右側(cè)小
                            youxiao();
                    if(SS1==1&&SS2==1 &&SS4==1&&SS5==0)         //線在車的右側(cè)大
                            youda();
                    if(SS1==1&&SS2==0 &&SS4==1&&SS5==1)         //線在車的左右側(cè)小
                            zuoxiao();
                         Delay(70);
                    if(SS1==0&&SS2==1 &&SS4==1&&SS5==1)         //線在車的做側(cè)大
                            zuoda();
                         Delay(70);
                  if(SS1==1&&SS2==1 &&SS4==1&&SS5==1)         //線在車的做側(cè)大
                            qianjin();
                   if(SS1==0&&SS2==0 &&SS4==0&&SS5==0)         //線在車的做側(cè)大
                            tingzhi();
void Timer1_Init()//0-65536,每隔1us計(jì)數(shù)加1 超聲波不需要定時(shí)
         TMOD|=0x10;//讓定時(shí)器0和定時(shí)器1工作在(16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,TH1,TL1,TH0,TL0全用)0001 0001,TOMD為不可位尋址(只能整體賦值)
        TH1 = 0;
        TL1 = 0;
        ET1=0;
        TR1=0;
void Conut(void)//超聲波計(jì)數(shù)和LCD1602顯示距離
         chaoshengbotime = TH1*256+TL1; //得到的時(shí)間(等于TH0的8位左移8位再或TL0,合成16位數(shù))
         TH1 = 0;            //定時(shí)計(jì)數(shù)器清零
         TL1 = 0;
         S=(chaoshengbotime*1.7)/100;     //算出來(lái)是CM(空氣中的聲速是每秒340米。一微妙時(shí)間聲波傳輸?shù)木嚯x是340×0.000001=0.00034米=0.034厘米,除以2就是所測(cè)距離:0.017=1.7/100)
         if((S<=2||S>=700)||flag==1) //超出一定的測(cè)量范圍顯示“-”
                 flag=0;
                LCD_ShowChar(2,7,ASCII[10]);        //顯示-
                LCD_ShowChar(2,8,ASCII[10]);        //顯示-
                LCD_ShowChar(2,9,ASCII[10]);        //顯示-
                LCD_ShowChar(2,10,ASCII[11]);        //顯示C
                LCD_ShowChar(2,11,ASCII[12]);        //顯示M
                  disbuff[0]=(S/100)%10;//百位(給段碼幅值的過(guò)程)
                  disbuff[1]=(S/10)%10;//十位(給段碼幅值的過(guò)程)
                  disbuff[2]=S%10;//百位(給段碼幅值的過(guò)程)
                  LCD_ShowChar(2,7,ASCII[disbuff[0]]);
                  LCD_ShowChar(2,8,ASCII[disbuff[1]]);
                  LCD_ShowChar(2,9,ASCII[disbuff[2]]);
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,3," Ultrasonic ");
         PWM=1;
        TMOD|=0x01;
        PWM=0;
        TH0=(65536-250)/256;
        TL0=(65536-250)%256;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        time=0;
         temp=50;
        Timer1_Init();
                if(K1==0)
                    if(GD==1)
                           xunji();
                   if(GD==0)
                           tingzhi();
                if(K1==1)
                   tingzhi();
                StartModule();
             while(!Echo);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
             TR0=1;                            //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
             while(Echo);            //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
             TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
         Conut();                        //計(jì)算
                 Delay(500);                  //測(cè)量周期盡量在60ms以上(參考手冊(cè))
void Timer0_Rountine(void) interrupt 1
        TR0=0
                if(KEY1==0)
          temp=85;
        if(KEY2==0)
          temp=65;
        if(KEY3==0)
          temp=45;
time++;
if(time>=100)
{time=0;}
if(time<=temp)
{PWM=1;}
if(time>temp)
{PWM=0;}
TR0=1;
void Timer1_Rountine() interrupt 3                  //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
        flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
求大佬看一下程序上的問(wèn)題,我測(cè)試了一下,如果開(kāi)兩個(gè)定時(shí)器,小車也不動(dòng)了!
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-11 14:27 | 只看該作者
代碼不全,缺了頭文檔
StartModule();是什么作用?
ID:441157 發(fā)表于 2022-2-11 15:49 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-2-11 14:27
代碼不全,缺了頭文檔
啟動(dòng)超聲波的
void  StartModule(void)
        Trig = 1;                                             //啟動(dòng)一次超聲波模塊
        _nop_();        //延時(shí)一段時(shí)間,至少10us以上
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Trig = 0;
ID:441157 發(fā)表于 2022-2-11 16:56 | 只看該作者
代碼不全,缺了頭文檔
/* 啟動(dòng)超聲波程序 */
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Trig = 0;
這個(gè)應(yīng)該沒(méi)多大關(guān)系,是超聲波啟動(dòng)模塊的程序
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-12 10:07 | 只看該作者
用錯(cuò)定時(shí)器了
  1.              StartModule();
  2.              while(!Echo);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
  3.              TR1=1;                            //開(kāi)啟計(jì)數(shù)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<要用定時(shí)器1才對(duì)
  4.              while(Echo);            //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
  5.              TR1=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<要用定時(shí)器1才對(duì)
ID:844772 發(fā)表于 2022-2-14 09:34 | 只看該作者
1、你用這句也不對(duì) TMOD|=0x01;  你用了兩個(gè)定時(shí)器,但只定義了一個(gè)。建議第一次定義不要用|=,直接賦值就好,你不知道TMOD會(huì)不會(huì)有初值。
2、中斷給的時(shí)間太短了,至少用自動(dòng)重裝的方式才能夠你要的速度。其實(shí)控制電機(jī)的pwm沒(méi)必要搞太高頻率。
