查看: 1418|回復(fù): 4
單片機(jī)開發(fā)板如何在數(shù)碼管上顯示矩陣鍵盤值(138譯碼器)
ID:964313 發(fā)表于 2022-2-12 22:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大神們幫我看一下這個(gè)代碼,普中的A2板子,數(shù)碼管不能顯示鍵碼值,只能一閃而過,有什么辦法可以穩(wěn)定清晰的顯示鍵碼值呢?
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "MatrixKey.h"
#include "NixieTube.h"
unsigned char KeyNum;
    LCD_Init();
    LCD_ShowString(1,1,"MatrixKey:");
            KeyNum=MatrixKey();
            if(KeyNum)
                NixieTube(1,KeyNum);
                NixieTube(2,KeyNum);
                NixieTube(3,KeyNum);
                NixieTube(4,KeyNum);
                NixieTube(5,KeyNum);
                NixieTube(6,KeyNum);
                NixieTube(7,KeyNum);
                NixieTube(8,KeyNum);
#include <REGX52.H>
#include <INTRINS.H>
#include "Delay1ms.h"
unsigned char code NixieTable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
                          0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                          0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void NixieTube(unsigned char Location,Number)
    switch(Location)
        case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;
        case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;
        case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break;
        case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break;
        case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break;
        case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break;
        case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break;
        case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break;
    P0=NixieTable[Number];
    Delay1ms(1);
    P0=0x00;
6-1 矩陣鍵盤.rar
39.46 KB, 下載次數(shù): 4
ID:213173 發(fā)表于 2022-2-13 07:12 | 只看該作者
你想要在數(shù)碼管上顯示矩陣鍵盤值,卻使用的是液晶屏顯示代碼。
  1. #include <REG51.H>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int u16;
  4. u8  code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰段碼
  5. u8 KeyValue;        //鍵值
  6. void Delay_ms(u16 t)//延時(shí)函數(shù)
  7. {
  8.         u16 i,j;
  9.         for(i=t;i>0;i--)
  10.                 for(j=110;j>0;j--);
  11. }
  12. void key_scan()                        //按鍵掃描函數(shù)
  13. {
  14.         static bit sign=0;        //自鎖位變量
  15.         static u8 count=0;        //消抖計(jì)數(shù)變量
  16.         P1=0xf0;                                        //賦值P1 1111 0000
  17.         if(P1!=0xf0)                        //檢測(cè)有按鍵按下
  18.         {
  19.                 if(++count>=10 && sign==0)//消抖
  20.                 {
  21.                         sign=1;                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1
  22.                         switch(P1)
  23.                         {
  24.                                 case(0xe0):KeyValue = 1;break;
  25.                                 case(0xd0):KeyValue = 2;break;
  26.                                 case(0xb0):KeyValue = 3;break;
  27.                                 case(0x70):KeyValue = 4;break;
  28.                         }
  29.                         P1=0x0f;                        //賦值P1 0000 1111
  30.                         switch(P1)
  31.                         {
  32.                                 case(0x0e):KeyValue+= 0;break;
  33.                                 case(0x0d):KeyValue+= 4;break;
  34.                                 case(0x0b):KeyValue+= 8;break;
  35.                                 case(0x07):KeyValue+=12;break;
  36.                         }
  37.                 }
  38.         }
  39.         else                                                //鍵抬起
  40.         {
  41.                 sign=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
  42.                 count=0;                                //消抖計(jì)數(shù)清0
  43.         }
  44. }
  45. void display()                                //數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
  46. {
  47.         static u8 i;
  48.         u8 a[2];
  49.         a[0]=table[KeyValue%10];//分解個(gè)位
  50.         a[1]=table[KeyValue/10];//分解十位
  51.         P0=0x00;                                        //段碼消隱
  52.         P2&=0xe3;                                //清除位碼
  53.         P2|=(i<<2);                                //送位碼
  54.         P0=a[i];                                        //送段碼
  55.         i=++i%2;                                        //循環(huán)計(jì)數(shù)
  56. }
  57. void main()
  58. {
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 key_scan();
  62.                 display();
  63.                 Delay_ms(1);
  64.         }
  65. }
ID:964313 發(fā)表于 2022-2-13 12:25 | 只看該作者
有液晶屏的,也有數(shù)碼管的啊,現(xiàn)在就是數(shù)碼管的顯示有問題。
ID:964313 發(fā)表于 2022-2-14 23:44 | 只看該作者
asd2580 發(fā)表于 2022-2-13 12:25
數(shù)碼管可以顯示了,但顯示8位的時(shí)候,除了第一行的數(shù)字,其余的數(shù)字在按鍵按下時(shí)會(huì)閃爍,大師能不能幫我看一下 是什么原因呢?
ID:964313 發(fā)表于 2022-2-14 23:46 | 只看該作者
數(shù)碼管可以顯示了,但8位數(shù)全部顯示時(shí),除了第一行的按鍵,其余的按鍵按下數(shù)字會(huì)一直跳,不知道啥原因,有大師能指導(dǎo)一下嗎?
6-1 矩陣鍵盤A.rar
33.7 KB, 下載次數(shù): 1
