查看: 1355|回復(fù): 4
HC-05芯片進入AT指令模式后沒有返回OK
ID:1004097 發(fā)表于 2022-2-12 23:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在某一個寶上買的HC-05芯片,USB轉(zhuǎn)TTL模塊用的是普中51單片機實驗板上的,確認RXD和UTX、TXD和URX連接,上電的同時按住按鈕、指示燈慢閃進入AT模式,換了兩個串口助手,波特率從最大到最小試了個遍,選的是文本模式發(fā)送/接收,發(fā)送AT\r\n卻沒有返回OK,實在不知道是哪里出了問題,真誠求助各位大佬
ID:625730 發(fā)表于 2022-2-13 10:57 | 顯示全部樓層
接線方式定義可以咨詢一下賣方老板,有的RXD就是和RXD連接的,這要對照芯片上的實際硬件電路。
ID:1005062 發(fā)表于 2022-2-13 22:24 | 顯示全部樓層
在保證所有連接正確的情況下,如果連接在板子上的UART口,要先把板子里的程序清空(即主函數(shù)不要有任何的程序),這樣就可以正常收發(fā)AT指令了 或者把RX TX對調(diào)一下試試。
ID:752974 發(fā)表于 2022-2-14 09:00 | 顯示全部樓層
你不會把GND漏了沒有接吧?
ID:1005306 發(fā)表于 2022-2-16 09:41 | 顯示全部樓層
tx rx 3v?  5v? 須正確
