查看: 1967|回復(fù): 0
51單片機為基礎(chǔ),紅外傳感模塊控制舵機旋轉(zhuǎn) 源程序
ID:461901 發(fā)表于 2022-2-13 12:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在51單片機控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,通過紅外感應(yīng)模塊控制9g舵機旋轉(zhuǎn),舵機旋轉(zhuǎn)角度可以在程序上調(diào)節(jié),該設(shè)計可以用于只能垃圾桶設(shè)計或者感應(yīng)門設(shè)計,程序親測可用,有問題可以找我呦!小姐姐一定會傾囊相授!
單片機源程序如下:
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit in=P1^3; //控制端
  7. sbit PWM =P1^0; //舵機的控制引腳
  8. uchar control;
  9. uchar servorTime=0;
  10. uint time;
  11. void delay(uint time){ //延遲函數(shù)
  12. uchar i;
  13. for(;time>0;time--)
  14. {
  15. for(i=0;i<255;i++);
  16. }
  17. }
  18. void main() //中斷程序 初始化賦值 重新計數(shù) 超聲波模塊用 計算時間
  19. {
  20. TMOD=0x11;
  21. TH1=(65536-100)/256; //0.1ms為一次溢出
  22. TL1=(65536-100)%256;
  23. ET1=1;
  24. EA=1;
  25. TR1=1;
  26. servorTime=0;
  27. while(1)
  28. {
  29. if(in==0) //如果距離小于30cm 蜂鳴器響
  30. {
  31. control=5;
  32. //LED=0;
  33. delay(2000);
  34. }
  35. else
  36. {
  37. //LED=1;
  38. control=15; //使舵機向正擺動
  39. delay(100);
  40. }
  41. }
  42. }
  43. void T1_int(void) interrupt 3 //產(chǎn)生舵機所需要的脈沖
  44. {
  45. TH1=(65536-100)/256; //0.1ms為一次溢出
  46. TL1=(65536-100)%256;
  47. servorTime++;
  48. if(servorTime<=control)
  49. PWM=1;
  50. else
  51. PWM=0;
  52. if(servorTime>=200)
  53. {
  54. servorTime=0;
  55. }
  56. }
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
