查看: 5092|回復(fù): 2
OLED屏點亮總結(jié)-重要補充
ID:1004040 發(fā)表于 2022-2-15 23:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     本來這是一篇內(nèi)容,但卻昨天實在太晚,沒有完成,這里把內(nèi)容補充完整。
     OLED屏點不亮跟兩個方面有關(guān):硬件(硬件驅(qū)動)和軟件(用戶程序)。
     OLED屏分兩種接口,SPI接口和IIC接口。
     1. 這里以SPI接口為例(網(wǎng)上有一家做的挺好,硬件驅(qū)動也非常工整、詳細,你如果仔細學習一下,可以用他們家的函數(shù)在屏幕上做出各種參數(shù)的矢量圖。但他們家也存在函數(shù)不統(tǒng)一的現(xiàn)象。后面的程序均以此家為例)還是拿STM32103C8T6來講。這款芯片有2個硬件SPI接口,你會發(fā)現(xiàn)廠家的OLED屏驅(qū)動引腳落在其中一組SPI引腳上(PA5,PA7),也僅有這兩個引腳可以復(fù)用SPI,其他的是普通引腳。所以說廠家的驅(qū)動程序是軟件模擬SPI接口,知道了這一點,我們可以做很多事情,也可以避免很多坑。
     不要設(shè)定硬件SPI,特別是使用STM32CubeMX設(shè)定硬件環(huán)境的。如果設(shè)了,你可能會點不亮屏,還不知什么原因
    2.有人就會說,那是不是我就可以隨便選擇引腳了呢。請看下面這個坑。
      芯片STM32F103T8,這個芯片QFN封裝,36個引腳。
      a.使用內(nèi)部晶振和OLED屏。使用普通引腳無法點亮,但把引腳設(shè)在SPI這幾個引腳上(引腳定義普通IO,不復(fù)用SPI硬件)卻可以點亮。
      b.使用外部晶振和OLED屏普通引腳可以點亮,你可以隨便選。
      為什么會這樣,這要回到單片機的物理特性了--PIN腳工作頻率。有人會說,我初始化時已經(jīng)明確引腳頻率了?墒悄憧赡軟]有用示波器真實測過引腳的頻率,
實際的頻率遠比你設(shè)定的要低。
     但有一個明確的規(guī)律,硬件SPI的頻率高于普通引腳的頻率,使用硬件晶振的引腳頻率高于使用內(nèi)部晶振的引腳頻率所以你就會明白,OLED為什么點不亮,頻率不匹配。
    3.使用SPI引腳(PA15,PB3,PB4,PB5)時存在以下問題,當開啟Serial Wire Debug模式時,如果使用這幾個SPI引腳(PA15,PB3,PB4,PB5),你會點不亮OLED屏。查到的資料是說,在開啟Serial Wire Debug模式下系統(tǒng)默認那幾個引腳是調(diào)試引腳,所以當你設(shè)為OLED屏驅(qū)動引腳時,是無法點亮屏幕的。
      你可以在引腳初始化函數(shù)里加上下面這兩行代碼,打開這幾個腳,就可以點亮了。
       GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//打開時鐘
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//禁用調(diào)試功能
看到這個,你會發(fā)現(xiàn),禁用了調(diào)試功能。沒錯,結(jié)果就是,屏幕亮了,卻不能Debug和燒錄程序了。怎么辦,長按reset鍵,再次燒錄,程序會刪除芯片中內(nèi)容,并報錯。不要管錯誤,再次識別,發(fā)現(xiàn)芯片可以寫了。記著把剛才兩句刪掉。
     這幾個腳不是不能用,只是調(diào)試的時候慎用。
     下面再聊一下軟件。
     4.看下面代碼
     int main(void)
        delay_init();
        OLED_Init();
            OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16);
            OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16);
   該有的好像都有了,驅(qū)動也是原廠的,可就是點不亮屏幕。
   這個版本的驅(qū)動程序有一條指令:OLED_Refresh(),刷新屏幕。這個版本的邏輯是,上面的指令只是把內(nèi)容寫進了顯存。你還需要下指令讓它更新屏幕。
  5.對于某些實例,7腳的SPI接口只定義4個引腳接口。新手會越看越糊涂。
    其實很好理解,7腳的SPI接口OLED屏最后一個引腳CS是片選引腳,也就是控制OLED屏是否可以使用。低電平有效,如果你對屏幕沒有特殊需求,可以把該腳直接接地?梢怨(jié)省一個IO口。
    寫到這里,也就到結(jié)尾了。使用中總會碰到一些特殊的情況,特別記錄下來,供大家參考。如有不同意見,歡迎提出,共同學習。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:116773 發(fā)表于 2022-2-16 09:54 | 顯示全部樓層
問題1很可能是SPI的模式?jīng)]有選擇正確造成的;
問題2是SPI的速率沒有選擇正確造成的。
ID:458889 發(fā)表于 2022-2-16 13:50 | 顯示全部樓層
hujj 發(fā)表于 2022-2-16 09:54
