查看: 1546|回復(fù): 0
LQ035Q7DH06 夏普3.5英寸LCD液晶顯示屏 QVGA 240 x 320 LED CMOS[18bit]
ID:324463 發(fā)表于 2022-2-16 21:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LQ035Q7DH06 夏普3.5寸LCD液晶屏
LQ035Q7DH01 LQ035Q7DH02 LQ035Q7DH06 LQ035Q7DH07
LQ035Q7DH06. SHARP. 4517. Requires Quote. Available. 3.5 in QVGA 240 x 320 LED 225 nit Digital Portrait TFT LCD w/ touch panel.
3.5英寸夏普液晶屏LQ035Q7DH06
LQ035Q7DH06.pdf (880.36 KB, 下載次數(shù): 3)
產(chǎn)品型號(MODEL)
LQ035Q7DH06
屏尺寸(Size)
3.5英寸
制造商(Productor)
SHARP (夏普)
分辨率(Resolution)
240×320
顯示比例(Display scale)
3:4
響應(yīng)時間(Response)
30/50 (Typ.)(Tr/Td)  ms
亮度(Luminance)
225 nits
對比度(Contrast Ratio)
80 :1
顏色(Color)
262K (6-bit)
LQ035Q7DH06工程參數(shù)
面板類型(Technology)
a-Si TFT-LCD
接口類型(Interface)
Parallel RGB (1 ch, 6-bit)
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage)
5.0/3.3/15.0/-10.0V(VSHA/VSHD/VDD/VEE)
點距(Pixel Pitch)
0.0745×0.2235 mm
顯示區(qū)域(Active Area)
53.64×71.52 mm
外形尺寸(Outline)
65×86.2×4 mm
面板重量(Weight)
45g (Typ.)
可視角度(Viewing Angle)
40/50/40/40 (上/下/左/右)
LQ035Q7DH06其它參數(shù)
背光類型(Backlight)
WLED
燈管數(shù)量(Lamp Number)
6S1P pcs
背光壽命(Life Time of Lamp)
工作溫度(Operation Temperature)
-10oC ~ 70oC
工作濕度(Operation Humidity)
存儲溫度(Storage Temperature)
-25oC ~ 70oC
存儲濕度(Storage Humidity)
主要用途(Applications)
【PDA】【手持設(shè)備】
屏幕尺寸 :
3.5 吋
像素特征 :
分辨率
像素配置
點間距(W×H)
像素間距(W×H)
240(RGB)×320 (QVGA)
RGB垂直條狀
0.0745×0.2235 mm
0.2235×0.2235 mm
結(jié)構(gòu)尺寸 :
顯示尺寸(W×H)
可視尺寸(W×H)
外觀尺寸(W×H)
外觀厚度
53.64×71.52 mm
57.4×75.2 mm
65×86.2 mm
4.0±0.2 mm
外觀特征 :
物理形狀
寬高比
風(fēng)景肖像
Shape Style
平面矩形
3:4 (W : H)
肖像模式
觸摸屏 :
同時觸點
控制器
接口
觸摸技術(shù)
單點觸摸
不含控制器
帶觸摸屏 (4線電阻屏)
其它特征 :
表面防護(hù)
重量
表面處理
45.0g (Typ.)
Hard coating (2H)
基本信息 :
亮度(cd/m?)
光學(xué)模式
對比度
225 (Typ.)
TN,常白顯示,透反射式
80:1 (Typ.) (透射)     3:1 (Typ.) (反射)
可視角度(L/R/U/D)
最佳角度
響應(yīng)速度
40/40/40/50 (Typ.)(CR≥2)
6 o'clock
30/50 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
色彩性能 :
色域
顏色數(shù)量
白場色度
262K (6-bit)
Wx:0.300; Wy:0.330
白場變動 :
1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points)
顯示性能 :
3D技術(shù)
陽光下可視性
反射率
2.5/4.0% (Min./Typ.)
