查看: 3835|回復: 6
有關(guān)Keil5軟件的燒錄debug功能問題
ID:1005642 發(fā)表于 2022-2-18 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體報錯信息如下:
File       : D:\Keil_v5\PACK\Keil\STM32L4xx_DFP\2.6.1\Keil.STM32L4xx_DFP.pdsc
Sequence   : DebugPortStop
Context    : Item #2: <control if="DoDebugPortStop">
                 Item #0: <block>::Line 3
Expression : "v5\PACK\Keil\STM32L4xx_DFP\2.6.1\Keil.STM32L4xx_DFP.pdsc"
E310       : Debug access failed - cannot write value 0x00000000 to DP register 0x08
嘗試燒錄和debug都會報錯
換了好幾板子都沒有解決問題,最后推斷是電腦軟件層面出的問題,但是不知道如何解決它,請求各位大佬看看!
ID:277550 發(fā)表于 2022-2-18 10:19 | 顯示全部樓層
有可能文件損壞問題、兼容問題
還有可能依賴第3方的庫不全、或不兼容
等等
ID:1005642 發(fā)表于 2022-2-18 10:24 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2022-2-18 10:19
有可能文件損壞問題、兼容問題
還有可能依賴第3方的庫不全、或不兼容
我找到了關(guān)于debugportstop的描述:Power down and disconnect from target debug port.
Executed as last step during target disconnect unless another debugger connection to this port is active. The parent debugport is default debug port for this sequence.
This sequence must not contain access port register and target memory accesses.
根據(jù)這個描述,我感覺是我當時正在仿真,然后軟件死機以后我強制關(guān)掉軟件導致的,但是我不知道去哪里可以解決它,我嘗試過重裝keil和DSP的庫,也沒有解決這個問題
ID:979299 發(fā)表于 2022-2-18 11:07 | 顯示全部樓層
很有可以是你設(shè)置不對,導致無法寫入寄存器而終止調(diào)試
ID:1005642 發(fā)表于 2022-2-18 11:23 | 顯示全部樓層
興安xa 發(fā)表于 2022-2-18 11:07
請問是哪邊的設(shè)置,我Keil里面debug設(shè)置那塊沒有改動過,出問題之前是可以的,但是現(xiàn)在就不行了
ID:1005649 發(fā)表于 2022-2-18 14:30 | 顯示全部樓層
打包上來我們試下
ID:955641 發(fā)表于 2023-3-16 13:02 | 顯示全部樓層
請問樓主問題解決額嗎,遇到同樣的問題了
