查看: 2091|回復: 0
LOTO任意波形發(fā)生器SIG82模擬輸出繼電器吸合斷開的信號波形用于算法調(diào)試
ID:412156 發(fā)表于 2022-2-18 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼電器吸合的電流變化過程是如圖這樣的波形,0到2的時間大約為17毫秒,2到3的時間大約38毫秒。
批量繼電器產(chǎn)品吸合是否滿足產(chǎn)品標準的時候,不能靠人操作和判斷,效率太低了也容易出錯。通常要設計軟件自動用算法計算0和2之間的時間差。做電流波形采集和自動計算時間差算法不能每次都到現(xiàn)場調(diào)試工裝和開機測試。如果有個可以調(diào)整的足夠真實的信號來模擬繼電器吸合和斷開過程的波形作為系統(tǒng)輸入,那么就會非常方便。我們使用LOTO任意波形發(fā)生器來產(chǎn)生這樣的調(diào)試用波形。
這個波形本身并不規(guī)則,也不要求平滑,所以我們可以直接用最便捷的方法來制作,那就是手繪。上圖是LOTO的任意波形發(fā)生器的上位機軟件界面。
我們選中這個畫筆工具就可以在繪圖區(qū)任意使用示波器繪制波形了,不過為了更加準確些,我們可以利用上位機軟件的背景參考圖功能,把實測的波形截圖成圖片,然后導入到這個信號發(fā)生器上位機軟件中作為背景圖,這樣我們就可以用鼠標手繪描畫了。
上圖箭頭所示,是導入背景圖片的功能按鈕,我們把實測的標準波形導入進來,還可以上下左右以及縮放和透明度的調(diào)整:
接下來我們就可以鼠標手繪了:
上圖紅色箭頭所指的白色曲線就是用鼠標手繪的,為了和標準參考波形有區(qū)別方便給大家展示,我故意畫的不太重合。然后我們點擊右下角的曲線編輯確定按鈕,來承認這次編輯的曲線,剛才的白色曲線會變成淺綠色,并且進入到等待輸出的波形緩存里了,如下圖所示:
記得再次點擊鼠標手繪按鈕結(jié)束掉這個手繪狀態(tài),然后我們可以切換到高級頁面,可以看到等待輸出的波形緩存里我們編輯好的波形了:
我們把這個波形保存一下,以方便調(diào)試的時候隨時導入進來重新編輯和修改參數(shù),這樣就不用每次都重新畫了:
隨時要修改和編輯波形的話,我們可以像下面這樣找到之前存好的波形文件導入進來:
接下來我們連接上SIG852任意波形發(fā)生器設備,點右下角打開設備,就可以設置采樣率了:
我們打開標尺工具,能看到,兩個參考點之間的數(shù)據(jù)點間隔是124個采樣點,如果按兩點的時間間隔是17毫秒算的話,只輸出A通道波形,那么采樣率應該是1/0.017*124 = 7294赫茲。我們直接設置8000赫茲:
設置好采樣率以后,直接可以看到兩個參考點之間的間隔大約是15ms。我們點擊下載,和循環(huán)輸出看看實際的波形模擬效果:
