使用PADAUK 應(yīng)廣PMS132單片機(jī)制作的簡(jiǎn)易電壓表,測(cè)量范圍在0-5V。使用ADC做外電壓檢測(cè)并且將ADC數(shù)值顯示在8位數(shù)碼管的高4位,在8位數(shù)碼管的低4位顯示電壓值。下面是仿真器仿真和代碼,詳細(xì)請(qǐng)參考附件。
制作出來的實(shí)物圖如下:
2022-2-18 14:18 上傳
2022-2-18 14:18 上傳
2022-2-18 14:21 上傳
- #include "extern.h"
- #define data_1 pb
- #define duan_B pa.7
- #define wei_A pa.6
- byte wei,duan,b;
- word Reload_T16;
- word Voltage_data;
- word data;
- word time;
- word num;
- dword AD_Val_Sum;
- word AD_average_Val;
- void weiTable(void)
- _Pcadd
- ret 0xfe;//第一位 1111 1110
- ret 0xfd;//第二位 1111 1101
- ret 0xfb;//3 1111 1011
- ret 0xf7;//4 1111 0111
- ret 0xef;//5 1110 1111
- ret 0xdf;//6 1101 1111
- ret 0xbf;//7 1011 1111
- ret 0x7f;//8 0111 1111
- void duanTable(void)//8位共陰極數(shù)碼管 段碼
- { A+=1;
- _Pcadd
- ret 0x3f;//0 //無小數(shù)點(diǎn)
- ret 0x06;//1
- ret 0x5b;//2
- ret 0x4f;//3
- ret 0x66;//4
- ret 0x6d;//5
- ret 0x7d;//6
- ret 0x07;//7
- ret 0x7f;//8
- ret 0x6f;//9
- ret 0xbf;//0 //帶小數(shù)點(diǎn)
- ret 0x86;//1
- ret 0xdb;//2
- ret 0xcf;//3
- ret 0xe6;//4
- ret 0xed;//5
- ret 0xfd;//6
- ret 0x87;//7
- ret 0xff;//8
- ret 0xef;//9
- ret 0x40;//-
- void LedDis(void)
- data_1 = 0x00; //去重影
- duan_B = 1;
- duan_B = 0;
- A = wei; //取位碼
- weiTable();
- data_1 = A;
- wei_A = 1;
- wei_A = 0;
- A = duan; //取段碼
- duanTable();
- data_1 = A;
- duan_B = 1;
- duan_B = 0;
- void T16init(void)
- $ T16M IHRC,/16,bit15;
- reload_T16 = 32768 - 1000; //1ms
- stt16 Reload_T16;
- INTEN.T16 = 1;
- INTRQ.T16 = 0;
- void TM2_PWM(void)
- tm2ct = 0; //計(jì)數(shù)寄存器,通過每次進(jìn)中斷修改該值來獲得精準(zhǔn)的時(shí)間
- tm2b = 9; //上限寄存器,計(jì)數(shù)值超出上限寄存器的設(shè)定值時(shí)會(huì)產(chǎn)生中斷;
- $ TM2C SYSCLK,Disable,PWM; //時(shí)鐘源選擇,輸出腳選擇,模式選擇PWM模式;
- $ TM2S 8BIT,/4,/25;
- //計(jì)算公式為 1/{時(shí)鐘源*2/[2*(TM2B+1)*預(yù)分頻*分頻]}
- // = 1/(1M*2/(2*TM2B+1)*4*25) = 1/(1000000*2/(2*(49+1)*4*25)) = 0.005s
- INTEN.TM2 = 1;
- INTRQ.TM2 = 0;
- void ADC_init(void)
- //注:選擇的通道需設(shè)置為輸入,無上拉電阻,停用數(shù)字輸入使能;
- PAC.4 = 0;
- PAPH.4 = 0;
- PADIER = 0b1110_1001;
- $ ADCC Enable,PA4; //啟用ADC
- $ ADCM 12bit,/2;
- $ ADCRGC VDD; //選擇ADC輸入信號(hào)的參考電壓為VDD
- .delay 400;
- void ADC_data(void)
- //開始ADC轉(zhuǎn)換
- AD_START = 1; //開始ADC轉(zhuǎn)換
- while(!AD_DONE) //等待ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果
- NULL;
- //當(dāng)AD_DONE高電位時(shí)讀取ADC結(jié)果
- data$0 = ADCRL; //將ADC的值賦給data
- data$1 = ADCRH;
- data = data >> 4;
- DWORD mul_t4;
- WORD mul_x2;
- WORD mul_y2;
- void Word_Mul_Word (void)
- { // mul_t4[D] = mul_x2[W] * mul_y2[W]
- mul_t4$3 = 0;
- mul_t4$2 = 0;
- BYTE cnt;
- cnt = 16;
- do
- mul_x2 >>= 1;
- if (CF)
- mul_t4 += (mul_y2 << 16);
- mul_t4 >>>= 1;
- } while (--cnt);
- DWORD div_src4;
- WORD div_val2, div_res2;
- void DWord_Div_Word (void)
- { // div_src4[D] / div_val2[W] = div_src4[D] * div_val2[W] + div_res2[W]
- BYTE div_cnt, div_tmp;
- div_cnt = 0;
- div_res2 = 0;
- do
- div_src4 <<= 1;
- div_res2 <<<= 1;
- div_tmp <<<= 1;
- div_cnt++;
- A = (div_res2 - div_val2) >> 8;
- if (div_tmp.0 || ! CF)
- div_res2$1 = A;
- div_res2$0 -= div_val2$0;
- div_src4.0 = 1;
- } while (! div_cnt.5);
- WORD div_src2;
- BYTE div_val, div_res;
- void Word_Div_Byte (void)
- { // div_src2[W] / div_val[B] = div_src2[W] * div_val[B] + div_res[B]
- div_cnt = 0;
- div_res = 0;
- do
- div_src2 <<= 1;
- slc div_res;
- slc div_tmp;
- div_cnt++;
- A = div_res - div_val;
- if (div_tmp.0 || !CF)
- div_res = A;
- div_src2.0 = 1;
- } while (! div_cnt.4);
- BYTE div_src3, div_val3, div_res3;
- void Byte_Div_Byte (void)
- { // div_src[B] / div_val[B] = div_src[B] * div_val[B] + div_res[B]
- BYTE div_cnt;
- div_cnt = 0;
- div_res3 = 0;
- A = -div_val3;
- div_src3 <<= 1;
- do
- slc div_res3;
- div_cnt++;
- div_res3 += A;
- if (!CF) div_res3 -= A;
- div_src3 <<<= 1;
- } while (! div_cnt.3);
- WORD div_src_adc1;
- WORD div_val_adc1, div_res_adc1;
- static void Word_adc1_Div_Word_adc1 (void)
- { // div_src2[W] / div_val2[W] = div_src2[W] * div_val2[W] + div_res2[W]
- BYTE div_cnt;
- div_cnt = 0;
- div_res_adc1 = 0;
- do
- div_src_adc1 <<= 1;
- div_res_adc1 <<<= 1;
- div_cnt++;
- A = (div_res_adc1 - div_val_adc1) >> 8;
- if (! CF)
- div_res_adc1$1 = A;
- div_res_adc1$0 -= div_val_adc1$0;
- div_src_adc1.0 = 1;
- WORD div_src_adc2;
- WORD div_val_adc2, div_res_adc2;
- static void Word_adc2_Div_Word_adc2 (void)
- BYTE div_cnt;
- div_cnt = 0;
- div_res_adc2 = 0;
- do
- div_src_adc2 <<= 1;
- div_res_adc2 <<<= 1;
- div_cnt++;
- A = (div_res_adc2 - div_val_adc2) >> 8;
- if (! CF)
- div_res_adc2$1 = A;
- div_res_adc2$0 -= div_val_adc2$0;
- div_src_adc2.0 = 1;
- BYTE div_src_adc3, div_val_adc3, div_res_adc3;
- void Byte_adc3_Div_Byte_adc3 (void)
- BYTE div_cnt;
- div_cnt = 0;
- div_res_adc3 = 0;
- A = -div_val_adc3;
- div_src_adc3 <<= 1;
- do
- slc div_res_adc3;
- div_cnt++;
- div_res_adc3 += A;
- if (!CF) div_res_adc3 -= A;
- div_src_adc3 <<<= 1;
- void data_sum(void)
- num = 128;
- AD_Val_Sum = 0;
- while(num--)
- // Get_AD_Val();
- AD_Val_Sum += data;
- .delay 1000; //1ms
- AD_average_Val = AD_Val_Sum>>7; //除以128
- void ADC_calcu(void)//數(shù)據(jù)計(jì)算
- mul_x2 = AD_average_Val;
- mul_y2 = 500;//參考電壓的100倍
- Word_Mul_Word();
- div_src4 = mul_t4;
- div_val2 = 0xFFF;//分辨率12為0xFFF
- DWord_Div_Word();
- Voltage_data = div_src4;//測(cè)得的電壓是實(shí)際電壓100倍
- nop;
- void FPPA0 (void)
- .ADJUST_IC SYSCLK=IHRC/16, IHRC=16MHz, VDD=5V;
- ADC_init();
- T16init();
- TM2_PWM();
- pa=0b1110_1001;
- pac=0b1110_1001;
- pb=0xff;
- pbc=0xff;
- ENGINT;
- b=0;
- time=0;
- div_res3=0;
- div_src3=0;
- div_src2=0;
- div_res_adc3=0;
- div_src_adc3=0;
- div_src_adc2=0;
- div_src_adc1=0;
- AD_average_Val=0;
- data=0;
- duan=0;
- wei=0;
- while (1)
- data_sum();
- ADC_calcu();
- void Interrupt (void)
- pushaf;
- if (Intrq.T16)
- stt16 Reload_T16;
- b++;
- if(b>8)
- {b=0;}
- LedDis();
- //逐位掃描顯示
- switch(b)
- case 0:
- duan=div_res3; //電壓小數(shù)第二位
- wei=8;
- break;
- case 1:
- duan=div_src3; //電壓小數(shù)第一位
- wei=7;
- break;
- case 2:
- duan=div_src2+10; //電壓個(gè)數(shù)位
- wei=6;
- break;
- case 3:
- duan=20; //-
- wei=5;
- break;
- case 4:
- duan=div_res_adc3; //adc個(gè)位
- wei=4;
- break;
- case 5:
- duan=div_src_adc3; //adc十位
- wei=3;
- break;
- case 6:
- duan=div_src_adc2; //adc百位
- wei=2;
- break;
- case 7:
- duan=div_src_adc1; //adc千位
- wei=1;
- break;
- default:break;
- Intrq.T16 = 0;
- if(Intrq.TM2)
- tm2ct = 0; //定周期模式,可以省略
- ADC_data();
- time++;
- if(time>300)
- time=0;
- //取ADC值
- div_src_adc1=AD_average_Val;
- div_val_adc1=1000;
- Word_adc1_Div_Word_adc1 ();
- div_src_adc2=div_res_adc1;
- div_val_adc2=100;
- Word_adc2_Div_Word_adc2 ();
- div_src_adc3=div_res_adc2;
- div_val_adc3=10;
- Byte_adc3_Div_Byte_adc3 ();
- //取電壓值
- div_src2=Voltage_data; //取百位
- div_val=100;
- Word_Div_Byte ();
- div_src3=div_res; //用取百位后的余數(shù)取個(gè)位,十位
- div_val3=10;
- Byte_Div_Byte ();
- Intrq.TM2 = 0;
- popaf;
2022-2-18 15:56 上傳
代碼下載:
PMS132電壓表.rar
(18.42 KB, 下載次數(shù): 104)
2022-2-18 14:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
