查看: 2542|回復: 8
關于輪式管理機器人設計的一些探討
ID:887186 發(fā)表于 2022-2-20 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
說是探討,其實更多是請教。
小弟的項目是《設計輪式管理機器人》
但因為更多經驗在畫PCB上,所以猛畫板子
結果一看物料貴的離譜,直接網上買輛小車都只要500而我自己焊要800!
于是設計輪式機器人已經算完成一半
但是管理這一塊,導師的意見是做一些聯動
①是手機和藍牙模塊聯動,手機直接能控制小車(這個賣家已經給了app,如果實在沒時間做,可以不要臉的直接用現成app)
但是還是希望各位大佬推薦一好上手的方式或工具,哪怕只是簡單的幾個手機上的按鈕控制小車前進后退就可以了
②是藍牙和藍牙之間的聯動。比如我小車跑到另一個帶藍牙模塊的燈泡旁,燈泡就會自動亮這樣
這個該怎么做比較方便呢,現在小車上現有的藍牙模塊是BT04。懇請各位大佬賜教,這個非常關鍵
③是買了個openmv的攝像頭,看起來好像很簡單上手,下個軟件就可以用,但是能否把數據傳到手機上。不知道有大佬用過沒,能否賜教
最佳答案
查看完整內容
4.0以上,有主從模式的藍牙模塊,在主模式下本身可以帶兩臺設備,但我沒在串口上用過。另外,你想用藍牙遙控發(fā)AT指令變主模式,不可能,只有未連接情況,才能通過AT改主從模式。我覺得RDM6300對你最大好處是燈泡端代碼變動小,它收到信息,是以串口形式發(fā)key的ASCII碼,你原來也是讀藍牙串口嘛,只要改改判斷值就行了。如果嫌控制困難,你多買幾個KEY,放到車各個邊上。其實5cm不算近了,你用車抓乒乓球,比這個難多了。
ID:844772 發(fā)表于 2022-2-20 15:21 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-2-23 11:05
哈哈通訊方面我實在薄弱,謝謝大佬的推薦!
其實我昨天有個想法,藍牙小車到目標點后再通過手機輸入at指 ...
ID:844772 發(fā)表于 2022-2-21 09:34 | 只看該作者
1、最簡單的是手機“藍牙串口”app+arduino版子,不知道你準備用什么單片機。2、藍牙是點對點的連接,你是要單獨留個藍牙跟燈泡聯動嗎?肯定能做,查詢藍牙連接已建立就亮燈唄,問題是你僅僅是想把藍牙當成了信標,而藍牙設備本身不過是個通信通道,你沒法知道兩者的距離,應該用個無線電信標。3、當然能,難點在你怎么整合這些設備完成指定功能。
ID:887186 發(fā)表于 2022-2-21 14:00 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-2-21 09:34
1、最簡單的是手機“藍牙串口”app+arduino版子,不知道你準備用什么單片機。2、藍牙是點對點的連接,你是要 ...
感謝!
單片機用的是stm32的板子
就是希望用手機控制小車,跑到另一個也帶有藍牙的燈泡附近時,燈泡就亮這個樣子。
ID:844772 發(fā)表于 2022-2-22 09:10 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-2-21 14:00
感謝!
單片機用的是stm32的板子
就是希望用手機控制小車,跑到另一個也帶有藍牙的燈泡附近時,燈泡就 ...
stm32接藍牙串口通訊,大把現成程序,你去智能小車論壇看看,我就不說了。
你想用藍牙做信標,理論可以,在燈的那邊用AT指令收索小車藍牙廣播,收到一致的就亮燈,但實際用我覺得不行,因為藍牙通訊距離10m哦,豈不是離著10m燈就亮了?除非你自制個接收板,檢測藍牙信號強度,或拿鋁箔遮擋燈的藍牙天線,但都不太靠譜。
按你現有條件,建議你使用RFID模塊,車把key送到燈的接收器附近。注意按你需要控制的距離選擇模塊。
ID:887186 發(fā)表于 2022-2-22 10:25 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-2-22 09:10
你想用藍牙做信標,理論可以 ...
有現成的模塊推薦嗎,或許是帶案例的,因為是小白入門
也算是臨時抱佛腿的陋習,不知大佬可有那種現成模塊上手就能用的可以推薦?
ID:844772 發(fā)表于 2022-2-22 14:52 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-2-22 10:25
也算是臨時抱佛腿的陋習,不知大佬可有那種 ...
你是說RFID模塊嗎? 這個要看你離多遠點亮來選擇,距離遠的就貴些。我推薦RDM6300吧,雖然最遠才5CM,但它天線是獨立于主板的,可以隨意放到合適的位置,而且用的是串口通訊,直接替代你的藍牙串口。還有更便宜的,但用來SPI接口,不知道你熟悉不。
ID:887186 發(fā)表于 2022-2-23 11:05 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-2-22 14:52
你是說RFID模塊嗎? 這個要看你離多遠點亮來選擇,距離遠的就貴些。我推薦RDM6300吧,雖然最遠才5CM,但 ...
其實我昨天有個想法,藍牙小車到目標點后再通過手機輸入at指令變成主機,發(fā)出信號給小燈的藍牙讓小燈亮。這樣就沒有距離的考慮的
難點好像在于藍牙小車的藍牙變成主機后怎么控制他發(fā)指定給小燈的藍牙
大佬的推薦我準備今天下午先鉆研一下再請教,再次感謝!非常有幫助!
ID:887186 發(fā)表于 2022-2-23 19:11 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2022-2-23 15:07
4.0以上,有主從模式的藍牙模塊,在主模式下本身可以帶兩臺設備,但我沒在串口上用過。另外,你想用藍牙 ...
謝謝!我著手去嘗試一下!
Powered by 單片機教程網
