查看: 2736|回復(fù): 16
PCB layout的電流和信號(hào)問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 30 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 30 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 2 次
ID:248659 發(fā)表于 2022-2-21 00:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
搜索了很多資料,千篇一律,沒(méi)有一個(gè)能解答我的疑惑,所以上來(lái)問(wèn)問(wèn)大佬們
首先是電流問(wèn)題,2mm的線寬1oz的銅厚,網(wǎng)上說(shuō)能跑2~2.5A電流,但是沒(méi)說(shuō)這個(gè)線能承受多大功率呢(就是沒(méi)說(shuō)最大多少伏能跑2.5A),這個(gè)怎么理解呢
然后就是信號(hào),我現(xiàn)在畫(huà)的是4層板,因?yàn)榘祖瘟?chuàng)的不能有盲埋孔,所以直接過(guò)孔,導(dǎo)致板子走線面積緊張,都說(shuō)低速板可以不太注意信號(hào)的干擾問(wèn)題,但是在這個(gè)里面怎么才算高速,怎么才算低速呢,spi信號(hào)好像最快也有24m,算不算高速?sdc,還有音頻信號(hào)呢,算不算高速?
算高速的話,中間走線需要注意啥呢,我已經(jīng)盡量不分割電源和地層了,目前的走線想法是走在電源層,這個(gè)樣子的話地層的完整性會(huì)好一些,這樣想對(duì)嗎,有經(jīng)驗(yàn)的大佬一定麻煩你和我講講呢!
ID:96682 發(fā)表于 2022-2-21 06:53 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
裸導(dǎo)線跟電壓無(wú)關(guān),市售有絕緣皮的標(biāo)注只是為安全才會(huì)標(biāo)注。高頻/高速只是相對(duì)的,想法歸想法還是受元器件封裝布局走線影響
ID:879348 發(fā)表于 2022-2-21 08:13 | 只看該作者
銅皮做成后電阻是固定的,你加不同電壓自然會(huì)有不同電流,說(shuō)功率就很難理解了,因?yàn)楣β蔬要考慮長(zhǎng)度
ID:879348 發(fā)表于 2022-2-21 08:14 | 只看該作者
24M算低頻信號(hào),走通即可
ID:236035 發(fā)表于 2022-2-21 08:40 | 只看該作者
一般定義大于40M頻率且這種頻率多于二分之三即為高速板。但能說(shuō)10M不是高頻?所以主要還是信號(hào)不能受損。至于高頻低頻要具體問(wèn)題具體對(duì)待。
ID:248659 發(fā)表于 2022-2-21 09:23 | 只看該作者
ly1972001 發(fā)表于 2022-2-21 08:40
一般定義大于40M頻率且這種頻率多于二分之三即為高速板。但能說(shuō)10M不是高頻?所以主要還是信號(hào)不能受損。至 ...
大佬,請(qǐng)問(wèn)信號(hào)受損這個(gè)在畫(huà)圖階段應(yīng)該如何分析,還是只能等到制版以后再通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析呢?
ID:965189 發(fā)表于 2022-2-21 09:25 | 只看該作者
PCB的線寬與電流有關(guān),與電壓無(wú)關(guān)。線距與電壓有關(guān)。
ID:248659 發(fā)表于 2022-2-21 09:34 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-2-21 08:13
emmmm,大佬說(shuō)的我大致明白了,不過(guò)有個(gè)點(diǎn)大佬沒(méi)解答清楚,其實(shí)我的意思也可以說(shuō)是在多大電壓下可以跑到這么大的電流
假設(shè)1oz銅皮,0.035um厚度,1mm線能跑1A,這個(gè)又是在什么條件下可以達(dá)到,溫升怎么樣,大佬對(duì)這方面有過(guò)研究嗎,或者有推薦的資料可以讓我看看嗎
在畫(huà)pcb的時(shí)候,pcb板子上的空間寸土寸金,比如電源只要5v1A,那我化1.3mm應(yīng)該就夠了,而不用給太多
ID:8222 發(fā)表于 2022-2-21 09:43 | 只看該作者
你算出功率后很自然的就知道電流大小了,這導(dǎo)線不管功率,只管電流大小和絕緣強(qiáng)度(電壓大。绻妷焊,銅箔間距要相應(yīng)加大。至于頻率高低,幾MHz的都可以引起射頻干擾。信號(hào)線盡量要短。
ID:8222 發(fā)表于 2022-2-21 09:46 | 只看該作者
xda 發(fā)表于 2022-2-21 09:34
emmmm,大佬說(shuō)的我大致明白了,不過(guò)有個(gè)點(diǎn)大佬沒(méi)解答清楚,其實(shí)我的意思也可以說(shuō)是在多大電壓下可以跑到 ...
多大電壓?這銅皮電阻很小,如果電源內(nèi)阻足夠低,比如質(zhì)量較好的18650電池,4.2V電壓都可以把1毫米寬的銅皮打斷。
ID:844772 發(fā)表于 2022-2-21 11:29 | 只看該作者
只要電流相同,不管多大電壓,這段銅皮上的功率還是一樣的啊,用的是I^2*R,跟電壓無(wú)關(guān)。
ID:624769 發(fā)表于 2022-2-21 13:36 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
導(dǎo)線是不存在電功率的,不管多大電壓,直接接在導(dǎo)線兩段都是定義為短路的,你只要不搞航天,在pcb板上基本都是把導(dǎo)線看做0電阻,按這個(gè)算,就是0功率,
ID:434018 發(fā)表于 2022-2-21 14:01 | 只看該作者
銅皮線看做電阻,
P=IV => IIR(I^2R)
P=功率
I=電流
R=銅皮電阻 (0.0xx) ohm
ID:1006227 發(fā)表于 2022-2-22 14:54 | 只看該作者
中間走線需要注意啥呢→先看看CPU或是IC規(guī)格書(shū)有無(wú)走線要求,
ID:1006227 發(fā)表于 2022-2-22 15:07 | 只看該作者
中間走線需要注意啥呢→
24M的頻率也不算低了,建議CLK/data要用gnd包起來(lái)。
clk/data/其它訊號(hào),因?yàn)樗鼈兪峭唤MSPI,可以的話最好走線就走在一起,再用GND包起來(lái)。
另外,也去看看SoC或是IC的規(guī)格書(shū)有無(wú)走線注意事項(xiàng)(有總長(zhǎng)或是matching/阻抗...等要求?)
ID:983641 發(fā)表于 2022-2-25 11:09 | 只看該作者
還是要看銅箔厚度。
ID:213173 發(fā)表于 2022-2-25 17:04 | 只看該作者
1.線寬與銅厚是載流的決定因素,但使用環(huán)境也是重要影響因素,還會(huì)受制造工藝技術(shù)影響。所以1oz的銅厚2mm的線寬能夠承載的電流上限也只是在一個(gè)范圍。至于問(wèn)最大多少伏能跑2.5A就是南轅北轍了。這是線間安全間距的問(wèn)題。
2.設(shè)計(jì)PCB中所說(shuō)的高速電路是一個(gè)泛化的概念,沒(méi)有明確的界限,100M以下基本算不上高速電路。
3.電源層是負(fù)片層,要走線就得分割,否則就要改為普通內(nèi)層畫(huà)線再覆電源銅。地層當(dāng)然能不分割盡量不分割。
