查看: 4655|回復(fù): 21
求一枚便宜的多通道ADC的MCU
ID:887202 發(fā)表于 2022-2-21 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
求一枚便宜的MCU,至少要12通道的ADC采集,其他沒(méi)啥高要求
ID:28752 發(fā)表于 2022-2-21 11:50 | 顯示全部樓層
SN8P2712
ID:624769 發(fā)表于 2022-2-21 13:39 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
便宜這東西,因人而異,比如說(shuō),我覺(jué)得stc8g1k08-tssop20,15個(gè)通道ADC,價(jià)格已經(jīng)很便宜了,那么你認(rèn)為呢?
ID:887202 發(fā)表于 2022-2-21 13:52 | 顯示全部樓層
有16個(gè)外部通道的最好
ID:28752 發(fā)表于 2022-2-21 15:16 | 顯示全部樓層
字少了發(fā)不上來(lái),松翰的SN8P2712...要再便宜,找它的國(guó)產(chǎn)替代
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-21 15:20 | 顯示全部樓層
16路ADC的單片機(jī)不便宜,暫時(shí)沒(méi)用過(guò),便宜的單片機(jī)開(kāi)發(fā)成本高
一般15路ADC的STC單片機(jī)可以在5塊以下,STC8A8K系列是最有性?xún)r(jià)比的
不知道你是做什么項(xiàng)目,需要到那么多的ADC
ID:887202 發(fā)表于 2022-2-21 16:56 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-2-21 15:20
一般15路ADC的STC單片機(jī)可以在5塊以下,STC8A8K ...
我只用這個(gè)單片機(jī)做ADC采樣,然后把數(shù)據(jù)給上位機(jī)去做處理,所以想外部通道盡量多,采樣速率盡量快的同時(shí)兼顧一下價(jià)格問(wèn)題
ID:887202 發(fā)表于 2022-2-21 16:57 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-2-21 13:39
便宜個(gè)這東西,就是你了解的產(chǎn)品里面價(jià)格便宜的OK了,只要你不把最貴的推薦給我,我都會(huì)去了解一下
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-21 17:09 | 顯示全部樓層
grb7906 發(fā)表于 2022-2-21 15:16
1,SN8P2712這個(gè)只有12通道的ADC
2,這個(gè)是單片機(jī)機(jī),下載器400大洋起步
3,這個(gè)是OTP單片機(jī),仿真器+仿真IC接近500大洋
不知道仿真器能不能下載,如果能下載,這個(gè)的開(kāi)發(fā)成本至少是500起
如果能不能下載,開(kāi)發(fā)成本接近1000個(gè)大洋,..........
ID:887202 發(fā)表于 2022-2-21 17:59 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-2-21 17:09
3,這個(gè)是OTP單片機(jī),仿真器+仿真IC ...
OTP肯定不行的,買(mǎi)仿真器下載器我還不如去找STM32用
ID:28752 發(fā)表于 2022-2-22 08:29 | 顯示全部樓層
他的標(biāo)題就是要便宜,有12通道ADC...其它無(wú)要求...難道這顆不便宜???國(guó)產(chǎn)替代,我記得最低能到0.3以下...
ID:963918 發(fā)表于 2022-2-22 09:09 | 顯示全部樓層
芯圣的HC89S003A 是一顆采用高速低功耗CMOS 工藝設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的增強(qiáng)型8 位單片機(jī),內(nèi)部有16K
Bytes FLASH 程序存儲(chǔ)器,256Bytes IRAM+768Bytes XRAM,最多18 個(gè)雙向I/O 口,5 個(gè)16 位定時(shí)器
/計(jì)數(shù)器,3 組12 位帶死區(qū)控制互補(bǔ)PWM,1 路8 位PWM,2 個(gè)UART,1 個(gè)SPI,1 個(gè)IIC,16 個(gè)外部
中斷,16+2 路12 位ADC,1 個(gè)低壓檢測(cè)模塊,四種系統(tǒng)工作模式和多個(gè)中斷源。
價(jià)格在2元多,仿真器在咸魚(yú)買(mǎi)個(gè)也就40元。
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-22 13:33 | 顯示全部樓層
grb7906 發(fā)表于 2022-2-22 08:29
地板有增加說(shuō)明:最好是有16個(gè)通道
便宜就是不想增加成本,下載器也是成本之一,如果你的要求只要5個(gè)產(chǎn)品,那么,這個(gè)單片機(jī)是不能算是便宜的了
OTP單片機(jī)必須要大批量在平攤成本,我只是把你沒(méi)有說(shuō)明出來(lái)的成本描述出來(lái)而已
ID:28752 發(fā)表于 2022-2-22 14:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-2-22 13:33
便宜就是不想增加成本,下載器也是成本之一,如果你的要求只要5個(gè)產(chǎn)品, ...
當(dāng)然,前提是要有量,有量,啥都不是事...
ID:416262 發(fā)表于 2022-2-23 09:41 | 顯示全部樓層
專(zhuān)用的adc芯片
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-1 15:57 | 顯示全部樓層
學(xué)會(huì)查手冊(cè)很重要。
建議查一些單片機(jī)廠(chǎng)商的廣告手冊(cè)。
這樣選擇性多且靠譜。
ID:491577 發(fā)表于 2022-11-2 08:33 | 顯示全部樓層
STG8H4K單片機(jī),15通道12位ADC,價(jià)格官方是3.5元,如果不夠加一個(gè)8通道模擬開(kāi)關(guān)CD4051可以多7個(gè)通道=15+7=22通道,再多就用2個(gè)單片機(jī)。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-2 11:22 | 顯示全部樓層
強(qiáng)烈簡(jiǎn)易用STC8H3K64S4、STC8H8K64U、STC8A8K64D4等等,我用過(guò)做電壓采集卡,其12位ADC真的是很好,線(xiàn)性非常好,噪聲也低。以前用STM32F103的我也是外接12位ADC做電壓采集,其內(nèi)帶的12位ADC噪聲和抖動(dòng)太大了,倒是STC的12位ADC性能真的是好。
ID:435676 發(fā)表于 2022-11-2 12:34 | 顯示全部樓層
DAS1115--16位4通道
ID:195496 發(fā)表于 2022-11-3 08:13 | 顯示全部樓層
臺(tái)系的便宜,開(kāi)發(fā)器材貴,500-1000,沒(méi)有量的話(huà),就用國(guó)產(chǎn)的吧
ID:961114 發(fā)表于 2022-11-4 11:03 | 顯示全部樓層
一塊九的 可以USB仿真USB下載 的STC8H8K64U-45MHz-TSSOP20   12位ADC  15路  DMA
我覺(jué)得 性?xún)r(jià)比無(wú)敵了
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-4 15:46 | 顯示全部樓層
便宜是相對(duì)的!你要說(shuō)出心里價(jià)位才行啊。
