74HC194是一個4位雙向移位寄存器,最高時鐘脈沖為36MHZ,其邏輯符號及引腳排列如下圖所示:
其中:D0~D1為并行輸入端;Q0~Q3為并行輸出端;SR--右移串引輸入端;SL--左移串引輸入端;S1、S0-操作模式控制端; -為直接無條件清零端;CP-為時鐘脈沖輸入端。74LS194模式控制及狀態(tài)輸出如下表所示。
用74 HC194構(gòu)成8位移位寄存器。電路如下圖所示,將芯片(1)的Q3)接至芯片(2)的SR,將芯片(2)的Q4接至芯片(1)的SL,即可構(gòu)成8位的移位寄存器。
74 LS194構(gòu)成環(huán)形計數(shù)器:把移位寄存器的輸出反饋到它的串行輸入端,就可以進(jìn)行循環(huán)移位,如圖3所示。設(shè)初態(tài)為Q3Q2Q1Q0=1000,則在CP作用下,模式設(shè)為右移,輸出狀態(tài)依次為:
上圖電路是一個有四個有效狀態(tài)的計數(shù)器,這種類型計數(shù)器通常稱為環(huán)形計數(shù)器。同時輸出端輸出脈沖在時間上有先后順序,因此也可以作為順序脈沖發(fā)生器。
(4.02 KB, 下載次數(shù): 72)
2022-2-22 08:53 上傳
(3.2 KB, 下載次數(shù): 90)
2022-2-22 08:56 上傳
其中:D0~D1為并行輸入端;Q0~Q3為并行輸出端;SR--右移串引輸入端;SL--左移串引輸入端;S1、S0-操作模 ...
(4.39 KB, 下載次數(shù): 66)
2022-2-22 08:57 上傳
用74 HC194構(gòu)成8位移位寄存器。電路如下圖所示,將芯片(1)的Q3)接至芯片(2)的SR,將芯片(2)的Q4接至 ...
(1.36 KB, 下載次數(shù): 71)
2022-2-22 08:58 上傳
上圖電路是一個有四個有效狀態(tài)的計數(shù)器,這種類型計數(shù)器通常稱為環(huán)形計數(shù)器。同時輸出端輸出脈沖在時間上有 ...
(489 Bytes, 下載次數(shù): 73)
2022-2-22 09:06 上傳
74HC194 (4位雙向通用移位寄存器).pdf
2022-2-22 08:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
83.04 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
74HC194(4位雙向移位寄存器)
