查看: 3184|回復(fù): 16
USB VCC 進入元件之前的電容 可以省略掉一個嗎?
ID:656419 發(fā)表于 2022-2-23 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我基礎(chǔ)不太好,,自學(xué)中,,畫原理圖的時候,USB數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片 CH340 接入VCC之前 需要接一個10UF的電容;(官網(wǎng)原理圖就是這樣接的)
這塊板子上還有個 QFN40的芯片,接入VCC之前需要接一個 4.7UF的電容;(用戶手冊上要求這樣接)
現(xiàn)在我不知道怎么畫,,希望前輩們指點一下,萬分感謝!
第一種;不省略電容,分開走線;
  USB母座VCC出來后  先接一個10UF的電容,然后接CH340;
USB母座VCC出來后  再接一個4.7UF電容,然后接QFN40芯片;
第二種;不省略電容,走一根電源線;
USB母座VCC出來后,先接10UF電容,出來后 分兩根線,一根接CH340,另外一根接4.7UF電容,出來后接QFN40芯片;
第三種;省略一個小電容;
USB母座VCC出來后,現(xiàn)階10UF電容,出來后分兩根線  一根CH340,另外一根QFN40;
(或者這種需要增大點電容?)
我想選第三種,,不知道是不是可以的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-23 14:58 | 顯示全部樓層
電源先經(jīng)過一個10-100uF的大電容,然后經(jīng)過一個104到IC的VCC,每個IC都要有!!!
這個可以適用你80%的電路需要
沒有必要這接一個4.7uf,那接一個10uF,除非是信號濾波,否則,在電源這一塊,統(tǒng)一10uf方便你焊接和畫板
至于你說的第三種,那是不行的,IC的電源引腳一定要有個電容,要求高的一般都是一大一小大概就是這么個樣子
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-23 15:24 | 顯示全部樓層
電容的目的是儲能和濾波(小電容提供高頻雜波的通過回路),一般在芯片VCC都會對地接有1個小電容增加抗干擾能力,因為現(xiàn)在的電路板布線比較密集,線寬都不大,所以,大多數(shù)情況下需要再增加一只儲能電容,一般根據(jù)電流取值1UF-數(shù)百UF,可以靈活一些
ID:656419 發(fā)表于 2022-2-23 15:33 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-2-23 14:58
這個可以適用你80%的電路需要 ...
萬分感謝!!!
老愚童63 發(fā)表于 2022-2-23 15:24
電容的目的是儲能和濾波(小電容提供高頻雜波的通過回路),一般在芯片VCC都會對地接有1個小電容增加抗干擾 ...
萬分感謝!!
ID:1006187 發(fā)表于 2022-2-23 15:35 | 顯示全部樓層
第三種;省略一個小電容;
自己玩這樣就可以
ID:1006428 發(fā)表于 2022-2-23 15:39 | 顯示全部樓層
電容不能去,去掉之后USB會不穩(wěn)
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-14 20:18 | 顯示全部樓層
這個可以適用你80%的電路需要 ...
前輩您好,今天又進來翻看了一下您的答復(fù),有個疑問,,希望您有時間能告訴我一下,多謝!
按照您說的我畫了個圖,,
請問您,如果PCB上 實在沒有位置放C2了,,下面的方法您最推薦哪一種呢?
1.省略掉C2;
2.盡量找個地方放C2,即使這根走線比較遠,,,比如距離10mm以上;
3.可以放在U3接入VCC走線的點之后,靠近C3的位置;
萬分感激您,謝謝您!
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-15 10:22 | 顯示全部樓層
電腦USB供電,,如果必須省略掉一個,,10UF和 100nF省略哪一個比較好呢?
ID:383215 發(fā)表于 2022-6-16 23:26 | 顯示全部樓層
沙發(fā)說的清清楚楚,干嘛非要省掉?千省萬省,那個啥不能?省掉10UF,電氣性能下降50%,省掉100nF,電氣性能下降80%,兩個都省,電氣性能下降90%以上,樓主自己看著辦吧。
實在不行可改用CH340系列最小芯片CH340N,看我自己手工做的板,CH340N加了一個隔離芯片,好用的很,一共沒有幾個外圍元件,有什么好省的?
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-17 13:24 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2022-6-16 23:26
沙發(fā)說的清清楚楚,干嘛非要省掉?千省萬省,那個啥不能?省掉10UF,電氣性能下降50%,省掉100nF,電氣性 ...
好的,萬分感激!我以為10NF儲能電容只有在USB供電不足的情況下才發(fā)揮作用呢,,,
ID:383215 發(fā)表于 2022-6-17 22:10 | 顯示全部樓層
axjuan 發(fā)表于 2022-6-17 13:24
10NF電容是高頻退耦,搞過模擬電路就知道這個電容相當(dāng)重要,10UF電容是低頻濾波。這兩個電容可以簡單理解為一個濾除高頻干擾,一個濾除低頻干擾,高頻干擾對電路的影響大于低頻干擾,布線的時候10NF電容離CH340VCC引腳越近越好,10UF電容去掉,直接插電腦USB口勉強能用,但是,加了USB延長線波特率太高就可能不好用,去掉10UF電容,就算能用,也已經(jīng)不是一個合格產(chǎn)品,CH340N價格有點高,不想換芯片10UF電容布線離VCC引腳遠一點,哪怕超過一厘米問題不是太大。
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-18 23:13 | 顯示全部樓層
線路圖上的線是理想的,實際電路中的銅箔或者跳線都是有電阻的
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-22 03:57 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2022-6-17 22:10
10NF電容是高頻退耦,搞過模擬電路就知道這個電容相當(dāng)重要,10UF電容是低頻濾波。這兩個電容可以簡單理解 ...
萬分感激!拜謝!!
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-22 03:58 | 顯示全部樓層
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-6-18 23:13
感謝指點!非常感謝。!
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-22 03:59 | 顯示全部樓層
xuyong21717249 發(fā)表于 2022-2-23 15:35
第三種;省略一個小電容;
USB母座VCC出來后,現(xiàn)階10UF電容,出來后分兩根線  一根CH340,另外一根QFN40; ...
感謝指點!非常感謝。。
tkftkf 發(fā)表于 2022-2-23 15:39
感謝指點!!非常感謝。!
