查看: 1726|回復(fù): 6
單片機C語言 不需運行的部分代碼影響其它位置代碼,求分析
ID:734017 發(fā)表于 2022-2-24 00:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
switch(buffer[1])
                                        case 0X79:
                                                if(        buffer[3]==0xA1)                //選擇左邊
                                                        memset(buffer, 0, 16); //清空緩存區(qū)
                                                        Send_Array_uart2(Powerout2,7);
                                                 break;
        //選擇右邊
                                                if(        buffer[3]==0xA2)
                                                        Send_Array_uart2(Powerout,7);
                                                 break;
                                                if(        buffer[3]==0xA3)
                                                        if(!RSM_lock&!MIC_lock)                                                //啟動不切換
        //facecare_time_min=facecare_time_min_tmp;   //默認(rèn)時間
        //facecare_time_sec=facecare_time_sec_tmp;
        //Delay200ms();
        //Time_TXD(facecare_time_min,10,0x05,Display_time_coordinates[0]);
        //Send_Out_uart2();
        //Time_TXD(facecare_time_min,1,0x05,Display_time_coordinates[1]);
        //Send_Out_uart2();
                                                 break;
                                                if(        buffer[3]==0xA4)
                                                        if(!UL_INO_CLOK_lock)                                                        //啟動不切換
        //Delay200ms();
        //Send_Out_uart2();
                                                        //        Send_Out_uart2();
                                                 break;
                                                //**********我是分割**********
                                                if(        buffer[3]==0xB1)
                                                        if(key_lock_B1)
                                                        key_lock_B1 =0;
        if(RSM_lock&&Cache_flag)        //啟動噴
        RSM_lock=~RSM_lock;
        Send_number=2;
        Cache_flag=0;
        else if(Cache_flag)
        RSM_lock=~RSM_lock;
        Send_number=1;
        Cache_flag=0;
                                                break;
                                                if(        buffer[3]==0xB2)
                                                        if(key_lock_B2)
                                                        key_lock_B2 =0;
        if(MIC_lock&&Cache_flag)                //啟動吸
        MIC_lock=~MIC_lock;
        Send_number=4;
        Cache_flag=0;
        else if(Cache_flag)
        MIC_lock=~MIC_lock;
        Send_number=3;
        Cache_flag=0;
                                                break;
                                                if(        buffer[3]==0xB3)
                                                        if(key_lock_B3)
                                                        key_lock_B3 =0;
        if(UL_INO_CLOK_lock&&Cache_flag)                //啟動三功能
        UL_INO_CLOK_lock=~UL_INO_CLOK_lock;
        Send_number=6;
        Cache_flag=0;
        else if(Cache_flag)
        Send_number=5;
        Cache_flag=0;
                                                break;
                                break;
                case 0X78:
                        uchar i=0;
                                for(i=0;i<16;i++)
                                        buffer[ i]=0;
                                        key_lock_B1                =1;
                                        key_lock_B2                =1;
                                        key_lock_B3                =1;
                                break;
                                        default:break;
串口接收判斷   紅色部分代碼不進(jìn)入運行,但會影響藍(lán)色部分代碼,屏蔽掉就沒問題。
ID:584814 發(fā)表于 2022-2-24 07:58 | 顯示全部樓層
單片機C語言代碼 樓主確定這個東東不是程序 ?
ID:734017 發(fā)表于 2022-2-24 08:17 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2022-2-24 07:58
打錯了,我的意思是 紅色部分代碼 不需運行,但加上就會影響藍(lán)色部分
ID:301191 發(fā)表于 2022-2-24 16:37 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:824490 發(fā)表于 2022-2-24 16:49 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是邏輯問題,望高手來指點一下:
switch(x)
case x
  if (xxx)
   x;
   xx;
   xxx;
  break; //<--此處的break,是跳出當(dāng)前的if(){}?還是跳出當(dāng)前的case{}??
ID:734017 發(fā)表于 2022-2-24 17:50 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發(fā)表于 2022-2-24 16:49
switch(x)
if(x)
switch(x)
case x : break;case x : break;
case x : break;
case x : break;
else()
這樣子會好一點吧;
ID:734017 發(fā)表于 2022-2-24 18:36 | 顯示全部樓層
void key_service2()                                        //主菜單選擇
        if(key_service_lock2)
        key_service_lock2=0;
                if(buffer[1]==0x79)
                switch(buffer[3])
                                        case 0xA1:
                                                        break;
                                        case 0xA2:                                                        //選擇右邊
                                                        break;
                                        case 0xA3:
        Send_Out_uart2();
        Send_Out_uart2();
                                                 break;
                                                case 0xA4:
        Delay200ms();
        Send_Out_uart2();
        Send_Out_uart2();
                                                 break;
                                                case 0xB3:
        if(key_lock_B3)
        key_lock_B3 =0;
        Send_number=6;
        Cache_flag=0;
        else if(Cache_flag)
        Send_number=5;
        Cache_flag=0;
                                                        break;
        default:break;
                else if(buffer[1]== 0X78)
                        uchar i=0;
                                for(i=0;i<16;i++)
                                        buffer[ i]=0;
                                        key_lock_B3                =1;
        我已經(jīng)重新改了,情況依舊,只要紅色部分在,藍(lán)色就不正不常。紅色部分不運行,藍(lán)色都不正常,現(xiàn)在知道是Time_TXD()問題,為什么沒有不運行這段會影響其它。剛開始點擊的那兩下串口數(shù)據(jù)也正常,也有通信。測了數(shù)據(jù)也沒錯。說不清楚,請看視頻
視頻.7z
8.7 MB, 下載次數(shù): 2
