查看: 3269|回復(fù): 4
51單片機(jī)DHT11在LCD1602上顯示+報(bào)警+運(yùn)行時(shí)間 源程序
要求如下:
(1)用溫濕度模塊采集當(dāng)前環(huán)境的溫度和濕度,并在LCD上顯示;
(2)用按鍵可以設(shè)定一個(gè)溫度范圍,當(dāng)前溫度不在所設(shè)置的溫度范圍內(nèi)時(shí),LED閃動報(bào)警,當(dāng)溫度在設(shè)定溫度范圍內(nèi)時(shí),停止報(bào)警;
(3)用按鍵可以設(shè)定一個(gè)濕度范圍,當(dāng)前濕度不在所設(shè)置的濕度范圍內(nèi)時(shí),LED閃動報(bào)警,當(dāng)濕度在設(shè)定濕度范圍內(nèi)時(shí),停止報(bào)警;
(4)LCD上能正確顯示當(dāng)前溫度、濕度、設(shè)定溫度、設(shè)定濕度;
(5)顯示系統(tǒng)持續(xù)工作的時(shí)間,從系統(tǒng)上電開始計(jì)時(shí),到目前為止,總共運(yùn)行了多少時(shí)間,格式為“HH:MM:SS”。
完成情況:
(1)LCD上顯示--------完成
(2)設(shè)定溫濕度范圍---完成(k1:界面切換  k2:數(shù)值加  k3:數(shù)值減)
(3)顯示持續(xù)時(shí)間-----完成
LCD1602.h
#include "reg51.h"
#ifndef __LCD1602_H_
#define __LCD1602_H_
#define LCD1602_DATAPINS  P0
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit DATA=P2^0;   //定義數(shù)據(jù)線
sbit LCD1602_RS=P2^6; //定義rs端口
sbit LCD1602_RW=P2^5; //定義rw端口
sbit LCD1602_E=P2^7; //定義en端口
void LcdWriteCom(uchar com);
void LcdWriteData(uchar dat);
void LcdInit();
#endif
LCD1602.c
#include "led1602.h"
* 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當(dāng)沒有定義這個(gè)LCD1602_4PINS時(shí)
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時(shí)序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時(shí)間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名       : LcdInit()
* 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
         LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標(biāo)
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個(gè)指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
main.c
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<led1602.h>
#define uchar unsigned char        //無符號字符型類型數(shù)據(jù)
#define uint unsigned int //無符號整型數(shù)據(jù)
sbit led=P2^2;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^2;
sbit k3=P3^3;
uchar dat_r[4];          //用于存放從DHT11讀取到的數(shù)值
uchar num[]="0123456789";
uchar Disp[]="RTHC%·";
uint i,j,k;
uchar hrh=80,lrh=40,hth=20,lth=5;
uchar c[8];
uchar b[8],shi,fen,miao;
uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
void Timer0Init();
函數(shù)名:延時(shí)函數(shù)
調(diào)  用:Delay30us();/Delay20ms();/Delay1s();
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:延時(shí)相應(yīng)時(shí)間
備  注:振蕩晶體為11.0592MHz(所有延時(shí)函數(shù)Copy自STC-ISP(v6.85).exe)
void delay(uint i)
        while(i--);
void Delay30us()                //@11.0592MHz-40
        unsigned char i;
        i = 11;
        while (--i);
void Delay20ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 36;
        j = 217;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay1s()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        i = 8;
        j = 1;
        k = 243;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
函數(shù)名:DHT11啟動函數(shù)
結(jié)  果:DHT11開始工作
void DHT11_start()                 // 主機(jī)控制DHT11開始工作
   DATA=1;                                 // 主線空閑狀態(tài)
   _nop_();
   _nop_();
   DATA=0;                                 // 主機(jī)發(fā)送開始工作信號
   Delay20ms();   //延時(shí)18ms以上
   DATA=1;                                 // 拉高并延時(shí)等待DHT11響應(yīng)
   Delay30us();
函數(shù)名:DHT11讀數(shù)據(jù)函數(shù)
調(diào)  用:? = DHT11_rec_byte();
參  數(shù):無
返回值:
結(jié)  果:讀DHT11數(shù)據(jù)并保存到dat
備  注:
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個(gè)字節(jié)
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
      while(!DATA);   ////等待50us低電平過去
      Delay30us();
          Delay30us();     //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
      dat<<=1;           //左移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
      if(DATA==1)    //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
         dat+=1;
      while(DATA);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
    return dat;
函數(shù)名:接收DHT11的40位的數(shù)據(jù)并校驗(yàn)
調(diào)  用:? = DHT11_receive();
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:結(jié)果保存到dat_r[ i]中
備  注:
void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
    DHT11_start();                 // 主機(jī)控制DHT11開始工作
    if(DATA==0)
        while(DATA==0);   //等待拉高
        Delay30us();
                Delay30us();
                Delay30us();  //拉高后延時(shí)80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        Delay30us();    //結(jié)束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
        dat_r[0]='0'+(RH/10);
        dat_r[1]='0'+(RH%10);
        dat_r[2]='0'+(TH/10);
        dat_r[3]='0'+(TH%10);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0Xd8;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)10ms
        TL0=0Xf0;
        TR0=1;//打開定時(shí)器
void timepros()
        b[0]=num[shi/10];
        b[1]=num[shi%10];
        b[2]=0x3a;
        b[3]=num[fen/10];
        b[4]=num[fen%10];
        b[5]=0x3a;
        b[6]=num[miao/10];
        b[7]=num[miao%10];
void secondtimepros()
  c[0]=num[lrh/10];
        c[1]=num[lrh%10];
        c[2]=num[hrh/10];
        c[3]=num[hrh%10];
        c[4]=num[lth/10];
        c[5]=num[lth%10];
        c[6]=num[hth/10];
        c[7]=num[hth%10];
void keyprosA()
        if(k1==0) //檢測按鍵 K1 是否按下
                delay(1000); //消除抖動 一般大約 10ms
                if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
                        i++; //led 狀態(tài)取反
                        LcdWriteCom(0x01);
                while(!k1); //檢測按鍵是否松開
void keyprosB()
        if(k2==0) //檢測按鍵 K1 是否按下
                if(k2==0) //再次判斷按鍵是否按下
                        j++; //led 狀態(tài)取反
                        LcdWriteCom(0x01);
                while(!k2); //檢測按鍵是否松開
void keyprosC()
        if(k3==0) //檢測按鍵 K1 是否按下
                if(k3==0) //再次判斷按鍵是否按下
                        k++; //led 狀態(tài)取反
                        LcdWriteCom(0x01);
                while(!k3); //檢測按鍵是否松開
函數(shù)名:主函數(shù)
結(jié)  果:讀DHT11數(shù)據(jù)并送到1602顯示**********************************************************************************************/
void main (void)
        static uint n;
        Timer0Init();
        LcdInit();
        Delay1s();                //LCD初始化
                keyprosA();
                keyprosB();
                keyprosC();
                if(TF0==1)          //定時(shí)器T0溢出標(biāo)志
                        TF0=0;
                        TL0=0Xf0;
                        n++;
                if(n==100)
                        n=0;
                        miao++;
                        if(miao==60)
                                miao=0;
                                fen++;
                                if(fen==60)
                                        fen=0;
                                        shi++;
                                        if(shi==60)
                                                shi=0;
                                                miao=0;
                                                fen=0;
                        if(i%5==0)
                                DHT11_receive();//接受數(shù)據(jù)
                                if(RH>hrh||RH<lrh||TH>hth||TH<lth)
                                        led=~led;
                                        led=1;
                                LcdWriteCom(0x80);//uchar Disp[]="RTHC%·";
                                LcdWriteData(Disp[0]);//R
                                LcdWriteData(Disp[2]);//H
                                LcdWriteData(0X3a);//:
                                LcdWriteData(dat_r[0]);
                        LcdWriteData(dat_r[1]);
                                LcdWriteData(Disp[4]);
                                LcdWriteCom(0x08+0x80);
                                LcdWriteData(Disp[1]);//T
                                LcdWriteData(dat_r[2]);
                        LcdWriteData(dat_r[3]);
                                LcdWriteData(Disp[3]);
                                timepros();
                                LcdWriteCom(0x44+0x80);
                                LcdWriteData(b[0]);
                        LcdWriteData(b[1]);
                                LcdWriteData(0X3a);
                                LcdWriteData(b[3]);
                        LcdWriteData(b[4]);
                                LcdWriteData(0X3a);
                                LcdWriteData(b[6]);
                        LcdWriteData(b[7]);
                        else if(i%5==1)
                                if(j!=0)
                                        lrh=lrh+j;
                                        j=0;
                                if(k!=0)
                                        lrh=lrh-k;
                                        k=0;
                                secondtimepros();
                                //首行
                                LcdWriteData(c[0]);
                        LcdWriteData(c[1]);
                                LcdWriteData(0X2a);//<
                                LcdWriteData(Disp[0]);//T
                                LcdWriteData(c[2]);
                        LcdWriteData(c[3]);
                                LcdWriteCom(0x40+0x80);
                                LcdWriteData(c[4]);
                        LcdWriteData(c[5]);
                                LcdWriteCom(0x48+0x80);
                                LcdWriteData(c[6]);
                        LcdWriteData(c[7]);
                        else if(i%5==2)
                                if(j!=0)
                                        hrh=hrh+j;
                                        j=0;
                                if(k!=0)
                                        hrh=hrh-k;
                                        k=0;
                                secondtimepros();
                                //首行
                                LcdWriteData(c[0]);
                        LcdWriteData(c[1]);
                                LcdWriteData(c[2]);
                        LcdWriteData(c[3]);
                                LcdWriteData(c[4]);
                        LcdWriteData(c[5]);
                                LcdWriteData(0X2a);//:
                                LcdWriteData(c[6]);
                        LcdWriteData(c[7]);
                        else if(i%5==3)
                                if(j!=0)
                                        lth=lth+j;
                                        j=0;
                                if(k!=0)
                                        lth=lth-k;
                                        k=0;
                                secondtimepros();
                                //首行
                                LcdWriteData(c[0]);
                        LcdWriteData(c[1]);
                                LcdWriteData(c[2]);
                        LcdWriteData(c[3]);
                                LcdWriteData(c[4]);
                        LcdWriteData(c[5]);
                                LcdWriteData(c[6]);
                        LcdWriteData(c[7]);
                        else if(i%5==4)
                                if(j!=0)
                                        hth=hth+j;
                                        j=0;
                                if(k!=0)
                                        hth=hth-k;
                                        k=0;
                                secondtimepros();
                                //首行
                                LcdWriteData(c[0]);
                        LcdWriteData(c[1]);
                                LcdWriteData(c[2]);
                        LcdWriteData(c[3]);
                                LcdWriteData(c[4]);
                        LcdWriteData(c[5]);
                                LcdWriteData(c[6]);
                        LcdWriteData(c[7]);
成果圖
成果圖
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:372579 發(fā)表于 2022-2-25 07:38 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺那程序好復(fù)雜
ID:863362 發(fā)表于 2022-2-25 11:28 | 只看該作者
main.c和lcd1602.c里調(diào)用的是lcd1602.h不是led1602.h
ID:988780 發(fā)表于 2022-2-25 11:53 | 只看該作者
代碼運(yùn)行,需要將lcd1602.h文件名改為led1602.h,或者在main.c和lcd1602.c中將調(diào)用led1602.h改為lcd1602.c
ID:1018456 發(fā)表于 2022-11-16 20:30 | 只看該作者
樓主為什么仿真上面有溫濕度顯示出來????
