查看: 4151|回復(fù): 23
請問TI的MCU芯片燒錄后再過爐焊接,里面的程序能保存幾年?
ID:607079 發(fā)表于 2022-2-24 20:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
急急急,小白又來請教問題了,各路大神知道的請不吝賜教!
我們公司2019年的一款產(chǎn)品,用的TI的一款MCU芯片。生產(chǎn)后都是經(jīng)過嚴格測試的。年前有幾百臺庫存放了兩年后賣給客戶?蛻羯想姾螅l(fā)現(xiàn)有大約25%不工作。寄回來一部分檢查,都是程序沒跑起來,重新燒錄就正常了,初步判斷是代碼損壞。
這批產(chǎn)品生產(chǎn)流程是,先做小模塊,然后給小模塊進行芯片燒錄。再把小模塊放到產(chǎn)品的PCB板上再次回流焊的,考慮會不會是因為溫度導(dǎo)致的芯片內(nèi)部flash的代碼提前損壞了。各位有遇到這種問題嗎?
我們大批量的產(chǎn)品,這個小模塊都是有排針,插件焊接到產(chǎn)品的板子上,也就是過的波峰焊。只有這次是貼片,過的是回流焊。主要是出廠前,測試都OK,放著放著程序沒了?!
各位請分享下經(jīng)驗或者提一些線索吧!非常感激!
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-24 21:18 | 顯示全部樓層
個人感覺不會是程序沒了
我這都是先燒錄再過爐的,我們這量大,供應(yīng)商是愿意代燒錄的,所以,基本都是先燒錄再過爐的,很少有程序方面不良的,有不良的也只是單片機本身的不良
但像這種一開始是可以的,久了就不行了,重新燒錄就行了,這倒是碰到過,卻也找不到原因,反正是再次燒錄之后,你想讓問題重現(xiàn),各種方法都試了,一直找不到問題,也就不管了
比例是沒有那么多的
你這都25%了,就不是小問題了
ID:434018 發(fā)表于 2022-2-24 21:57 | 顯示全部樓層
先回讀,做比對,厘清問題.
ID:577622 發(fā)表于 2022-2-25 08:15 | 顯示全部樓層
這種問題估計是批次的單片機質(zhì)量問題。
ID:584814 發(fā)表于 2022-2-25 08:29 | 顯示全部樓層
單片機放壞的除環(huán)境惡劣外只有一種可能: 質(zhì)量差。
ID:474386 發(fā)表于 2022-2-25 08:59 | 顯示全部樓層
我之前也有碰到過這種情況,后續(xù)分析很大可能是靜電損壞導(dǎo)致。特別是冬季的時候,如果沒有注意靜電防護哪怕上面有靜電防護器件也容易有這樣的問題出現(xiàn)。潮濕天氣稍微好些。后續(xù)導(dǎo)入三防漆保護,也讓員工增加防護意識。最后還是調(diào)整電路加強防護才好轉(zhuǎn)。不同產(chǎn)品及靜電防護等級不一樣,這些只給你參考了。實際情況就要你自己分析看看了。一般讓芯片廠或者第三方分析機構(gòu)分析都能找到原因的。
ID:415064 發(fā)表于 2022-2-25 09:21 | 顯示全部樓層
我也考慮是靜電問題,你那個排針影響很大
ID:57657 發(fā)表于 2022-2-25 14:18 | 顯示全部樓層
剩余不使用的空間使用 unsigned char code 數(shù)組填充隨機字節(jié),EEPROM若沒有使用,全部填充隨機,上電對該數(shù)組和EEPROM校驗檢查,通過后執(zhí)行用戶程序,否則為代碼損壞。
ID:607079 發(fā)表于 2022-2-25 14:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-2-24 21:18
個人感覺不會是程序沒了
我這都是先燒錄再過爐的,我們這量大,供應(yīng)商是愿意代燒錄的,所以,基本都是先燒錄再 ...
是啊,現(xiàn)在想復(fù)現(xiàn)都難。我們分析這么大的比例一定是有個規(guī)律在里面的。如果說代碼Bug,但是什么樣的Bug會放幾年才重現(xiàn),
ID:607079 發(fā)表于 2022-2-25 14:23 | 顯示全部樓層
Martinku 發(fā)表于 2022-2-25 08:15
這個有考慮,但是過去那么久了,很難確認。即使當(dāng)時真的是買到了翻新的芯片,那也要有原因?qū)е逻@個現(xiàn)象才行。畢竟出廠測試OK,現(xiàn)在重?zé)齇K。不解呀
ID:607079 發(fā)表于 2022-2-25 14:26 | 顯示全部樓層
zycman 發(fā)表于 2022-2-25 08:59
我之前也有碰到過這種情況,后續(xù)分析很大可能是靜電損壞導(dǎo)致。特別是冬季的時候,如果沒有注意靜電防護哪怕 ...
你們后來是請了第三方機構(gòu)鑒定出來是靜電的原因嗎?
ID:607079 發(fā)表于 2022-2-25 14:27 | 顯示全部樓層
wojiaoguogai 發(fā)表于 2022-2-25 09:21
我也考慮是靜電問題,你那個排針影響很大
用排針的是其他的產(chǎn)品,沒有這個問題過。這次的是貼片的,過的回流焊。
ID:607079 發(fā)表于 2022-2-25 14:33 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2022-2-25 08:29
可是重新燒錄就正常了,就壞了代碼區(qū)嗎?
ID:1006187 發(fā)表于 2022-2-25 15:38 | 顯示全部樓層
規(guī)格不是-20~80°嘛。。。。你回流焊300-400°去了,,,,,這還問什么,一切異常都是正常的
ID:474386 發(fā)表于 2022-2-25 16:09 | 顯示全部樓層
我們沒有找第三方機構(gòu)分析。但是,我們拿良品去實驗室做靜電損壞測試,結(jié)果復(fù)現(xiàn)了不良的情況。20件良品,按靜電級數(shù)不同,部分數(shù)據(jù)丟失重新寫入還能使用,可是嚴重的就直接損壞,連數(shù)據(jù)都寫不入了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-25 18:11 | 顯示全部樓層
xuyong21717249 發(fā)表于 2022-2-25 15:38
兄弟,除了邦定的,批量大的都是先燒錄再過爐的,單片機在板上就沒有那么好燒錄了
而且,工作溫度不等于最高耐熱溫度
ID:815949 發(fā)表于 2022-2-25 20:16 | 顯示全部樓層
這種丟程序的問題也有碰到過,建議先把程序讀出來做比對,看看能不能找到規(guī)律,還有就是工作環(huán)境,外界的磁場也有可能改寫數(shù)據(jù),另外硬件部分也要檢查是否設(shè)計缺陷.
ID:123289 發(fā)表于 2022-2-26 11:30 | 顯示全部樓層
物理知識:
芯片中0、1的保存,依賴于芯片部件對充電電荷的鎖定(電荷被鎖程度,決定是0是1),高溫易使半導(dǎo)體更易漏電(導(dǎo)電),引起電荷泄漏。這是一定的,但泄漏多少是安全的,要看生產(chǎn)商的承諾書。
高溫會導(dǎo)致非易失性存儲留失數(shù)據(jù),許多人都會忽視的(想不到的)。
看看工藝能不能改改生產(chǎn)次序吧。
ID:607079 發(fā)表于 2022-2-27 17:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-2-26 11:30
物理知識:
芯片中0、1的保存,依賴于芯片部件對充電電荷的鎖定(電荷被鎖程度,決定是0是1),高溫易使半 ...
多謝回復(fù),我們也是有這種考慮。
william_wangxb 發(fā)表于 2022-2-25 20:16
這種丟程序的問題也有碰到過,建議先把程序讀出來做比對,看看能不能找到規(guī)律,還有就是工作環(huán)境,外界的磁 ...
能讀出來嗎?燒錄的時候加鎖了
ID:879809 發(fā)表于 2022-2-27 19:23 | 顯示全部樓層
高溫會使flash保存時間變短,但是回流焊才幾秒鐘。靠隙ú皇呛附釉斐傻,靜電才是更可疑的。
ID:213173 發(fā)表于 2022-2-27 22:13 | 顯示全部樓層
彎彎一笑520 發(fā)表于 2022-2-25 14:27
這樣問題沒有遇過。我是設(shè)計電路時就考慮在線燒錄。單片機是買下直接寄到PCB貼片加工廠。板子回來再燒錄,也就3~5秒鐘燒一片。不過按道理芯片燒好過焊后測試沒有問題就不應(yīng)該放置后發(fā)生問題。估猜還是靜電導(dǎo)致的可能性大。是否考慮用防靜電自密封袋包裝。
ID:353716 發(fā)表于 2022-2-27 23:19 | 顯示全部樓層
程序不會丟失的
ID:57657 發(fā)表于 2022-2-28 08:35 | 顯示全部樓層
規(guī)格是芯片通電正常工作溫度,你家芯片回流焊的時候可以通電工作?
