查看: 1669|回復(fù): 8
arduino uno+dht11+ws2812程序調(diào)試問題請教
ID:1006671 發(fā)表于 2022-2-25 15:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我需要帶寫一個用溫度控制ws2812燈帶顏色的程序。
主要功能:
1.根據(jù)不同的現(xiàn)場溫度顯示漸變(比如從末端綠到頂端紅)。同時可以講溫度數(shù)值上傳至云端。
程序效果:
比如60個燈珠,第一個開始根據(jù)溫度慢慢點亮燈珠數(shù)量,類似溫度計。
程序我寫了一部分,上傳出現(xiàn)問題,是我的程序有問題還是其他問題
程序部分:
#include <FastLED.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4  //溫濕度傳感器接4號引腳
#define DHTTYPE DHT11  //DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
#define NUM_LEDS 30  //lED燈珠數(shù)量
#define LED_DT 12  //Arduino輸出控制信號引腳
#define LED_TYPE WS2812  //LED燈帶型號
#define COLOR_ORDER GRB  //RGB燈珠中紅色、綠色、藍(lán)色LED的排列序號
#define light 20  //設(shè)置亮度步長
uint8_t colorR,colorG,clorB,colorW;  //RGB,亮度
uint8_t openState =1;  //等效模式,默認(rèn)關(guān)燈
CRGB leds[NUM_LEDS];  //建立光帶leds
//RGB方法定義顏色
CRGB myRGBColor(255,255,255);  //myRGBcolor (rValue,gValue,bValue)
                                //rValue:紅色數(shù)值0-255
                                //gValue:綠色數(shù)值0-255
                                //bValue:藍(lán)色數(shù)值0-255
//HSV方法定義顏色
CHSV myHSVcolor(80,255,200);  //HSV方法定義顏色  myHSVcolor(色調(diào),飽和度,明亮度)
//自定義色盤
CRGBPalette16 myColorPalette = CRGBPalette16(
                                CRGB::Green, CRGB::Green,CRGB::Black,CRGB::Black,
                              //0-15 GREEN, 16-31GREEN,  32-47BLACK,  48-63BLAK,
                                CRGB::Purple, CRGB::Purple,CRGB::Black,CRGB::Black,
                              //64-79 Purple, 80-95Purple, 96-111BLACK,112-127BLAK,
                              //128-143 GREEN,144-159GREEN,160-175BLACK,176-191BLAK,
                                CRGB::Purple, CRGB::Purple,CRGB::Black,CRGB::Black);
                              //192-207 GREEN,208-223GREEN,224-239BLACK,240-255BLAK,
CHSVPalette16 myHSVColorPalette =CHSVPalette16(
                    CHSV(0,255,200),CHSV(15,255,200),CHSV(31,255,200),CHSV(47,255,200),
                    CHSV(0,255,0),  CHSV(15,255,0),  CHSV(31,255,0),  CHSV(47,255,0),
                    CHSV(0,0,200),  CHSV(15,0,200),  CHSV(31,0,200),  CHSV(47,0,200));
const TProgmemPalette16 myProgmemPalette PROGMEM ={
                              CRGB::Red,CRGB::Gray,CRGB::Blue,CRGB::Black,
                              CRGB::Red,CRGB::Red,CRGB::Gray,CRGB::Gray,
                              CRGB::Blue,CRGB::Blue,CRGB::Black,CRGB::Black};
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  LEDS.addLeds<LED_TYPE,LED_DT,COLOR_ORDER>(leds,NUM_LEDS);  //初始化光帶
  Serial.println(F("DHTxx test!"));
  dht.begin();
void loop() {
  delay(20);
  uint8_t i;
  float Hum = dht.readHumidity();//濕度
  float Tem = dht.readTemperature();//溫度
  i = Tem/3;
  //uint32_t color = strip.Color(RGB[ i][0], RGB[ i][1], RGB[ i][2]);
  //for (uint16_t j = 0; j < MAX_LED; j++)
    //strip.setPixelColor(j, color);
  //strip.show();
錯誤信息:
Arduino:1.8.13 (Windows 10), 開發(fā)板:"Arduino Uno"
項目使用了 5198 字節(jié),占用了 (16%) 程序存儲空間。最大為 32256 字節(jié)。
全局變量使用了471字節(jié),(22%)的動態(tài)內(nèi)存,余留1577字節(jié)局部變量。最大為2048字節(jié)。
上傳項目出錯
在文件 -> 首選項開啟
“編譯過程中顯示詳細(xì)輸出”選項
這份報告會包含更多信息。
那位大俠幫忙看下程序是否有錯誤,方便的話幫我指正優(yōu)化一下,感謝無私您的無私奉獻(xiàn)!
ID:277550 發(fā)表于 2022-2-25 17:10 | 只看該作者
已經(jīng)編譯完成了,串口是否正確呢
按說明,看看具體的問題
在文件 -> 首選項開啟
“編譯過程中顯示詳細(xì)輸出”選項
這份報告會包含更多信息。
ID:88256 發(fā)表于 2022-2-25 18:38 | 只看該作者
編譯沒有問題,上傳出錯就說明不是程序引起的
ID:290373 發(fā)表于 2022-2-25 18:39 | 只看該作者
樓上說的對,開啟“編譯過程中顯示詳細(xì)輸出”選項來定位錯誤。
幾種可能的原因:串口配置有問題,板子配置有問題,芯片掉bootloader
ID:123289 發(fā)表于 2022-2-26 10:39 | 只看該作者
1、現(xiàn)畫出真值表,建議用EXCEL列個表,清清楚楚表達(dá)出條件與目的。
2、畫出流程圖(邏輯圖)
3、在紙上,用大腦現(xiàn)走通流程圖
4、再依流程圖、真值表寫程序。
這是標(biāo)準(zhǔn)方案,如果不會就學(xué)會它。
當(dāng)然將以上1234混在腦子里,一鍋燴也可以。不過,習(xí)慣不好,更復(fù)雜時一鍋燴得了嗎?未會再利用時能記得住、找得著嗎?
ID:239041 發(fā)表于 2022-4-1 01:20 | 只看該作者
arduino上傳的時候可能會出錯,注意關(guān)閉多余的串口監(jiān)視器,不要占用端口。
注意有些引腳連接器件后會出現(xiàn)上傳出錯問題,拔掉再上傳就好了。
給你個fastled例程  白黃綠來回閃
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 8
int lednum = 8;
void setup() { FastLED.addLeds<NEOPIXEL, D6>(leds, NUM_LEDS); }
void loop() {
        delay(1000);
        for(int i=0;i<lednum;i++){
          leds[i] = CRGB::White; FastLED.show();
        delay(5000);
          leds[i] = CRGB::Black; FastLED.show();
        delay(100);
          leds[i] = CRGB::Yellow; FastLED.show();
        delay(5000);
          leds[i] = CRGB::Green; FastLED.show();
        delay(5000);
給你個fastled例程  白黃綠來回閃
#define NUM_LEDS 8
int lednum = 8;
void loop() {
        delay(1000);
        delay(5000);
        delay(100);
        delay(5000);
        delay(5000);
ID:1014831 發(fā)表于 2022-4-1 12:01 | 只看該作者
請檢查板子和電腦之間的連接
ID:1006671 發(fā)表于 2022-4-22 10:05 | 只看該作者
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include "DHT.h"
#define WS2811_PIN 5
#define DHTPIN 4
#define MAX_LED 30
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, WS2811_PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
uint8 RGB[][3] = {
  { 0xFF, 0x00, 0x00 },
  { 0x00, 0xFF, 0xFF },
  { 0x00, 0x00, 0xFF },
  { 0x00, 0x00, 0xA0 },
  { 0xFF, 0x00, 0x80 },
  { 0x80, 0x00, 0x80 },
  { 0xFF, 0xFF, 0x00 },
  { 0x00, 0xFF, 0x00 },
  { 0xFF, 0x00, 0xFF },
  { 0xFF, 0xFF, 0xFF },
  { 0xC0, 0xC0, 0xC0 },
  { 0x00, 0x00, 0x00 },
  { 0xFF, 0x80, 0x40 },
  { 0x80, 0x40, 0x00 },
  { 0x80, 0x00, 0x00 },
  { 0x80, 0x80, 0x00 },
  { 0x40, 0x80, 0x80 }
void setup() {
  strip.begin();
  // 初始化時關(guān)閉所有LED
  strip.show();
  dht.begin();
void loop() {
  delay(500);
  uint8 i;
  i = Tem/3;
  uint32_t color = strip.Color(RGB[i][0], RGB[i][1], RGB[i][2]);
  strip.show();
