查看: 1482|回復: 6
一個三極管+MOS管電路的問題,請教一下各位
ID:908826 發(fā)表于 2022-2-26 08:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是這個c4,在8550導通或者截至的時候,他是怎么作用于Q7這個mos管的柵極的?
ID:8222 發(fā)表于 2022-2-26 10:59 | 顯示全部樓層
這個需要光敏管接收一串的脈沖波才行。如果用于光控,是控制不了的,因為周圍環(huán)境光線強度變化過于緩慢,電容4不能傳遞波形緩慢的的信號。象38KHz 的紅外信號就可以了�?偟膩碚f,需要Q2快速通斷的信號才行。
ID:908826 發(fā)表于 2022-2-26 11:07 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2022-2-26 10:59
這個需要光敏管接收一串的脈沖波才行。如果用于光控,是控制不了的,因為周圍環(huán)境光線強度變化過于緩慢,電 ...
也就是說,接收脈沖波,高低電平信號才能通過c4電容,作用于mos管柵極,實現(xiàn)驅動和關斷mos管是吧???
ID:997011 發(fā)表于 2022-2-26 11:21 | 顯示全部樓層
在8550截止時C4兩端電壓升至5V。在8550導通的瞬間mos管的柵極的電壓高達10V,然后降為5V。當8550再次截止的瞬間mos管的柵極的電壓為2.5V,隨后升至5V。
ID:8222 發(fā)表于 2022-2-26 12:30 | 顯示全部樓層
如果你想折騰自動調光(自動調整亮度),作這個電路不合適,還有更簡便的。
ID:161151 發(fā)表于 2022-2-26 18:31 | 顯示全部樓層
8050是用來調整亮度的吧
ID:491875 發(fā)表于 2022-2-27 10:02 | 顯示全部樓層
這個電路是由Q7控制C5充電實現(xiàn)控制雙MOS管導通電阻的,而C5的放電只能通過R6實現(xiàn),是不可控的,除非調節(jié)R6的阻值,而Q7的導通由Q2控制(通過C4在脈沖下降緣開始導通)所以,實現(xiàn)調光確實不理想
