查看: 1406|回復(fù): 2
單片機可調(diào)方波程序,按鍵key2沒有反應(yīng),請指教
ID:138707 發(fā)表于 2022-2-26 13:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<math.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit Waveout=P2^0; /*P2.0口輸出方波*/
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^4;
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
u16 freq;                      //頻率
float fosc=12000000;  //系統(tǒng)時鐘頻率12MHz
u8 TIMER0_L,TIMER0_H;
//聲明函數(shù)寫在前面
/*延時函數(shù)*/
void delay(u16 i)
    while(i--);
/*初始化*/
void chushihua()
        TIMER0_L=0x18;     //定時變量,定時器1初始時間高8位賦值,具體定時時間自己查資料   10000
        TIMER0_H=0xFC;     //方波初始頻率 = 500Hz
/*外部中斷0初始化函數(shù)*/
void int0_init()
    EX0=1;        // 開啟外部中斷0
    IT0=1;        //設(shè)置外部中斷觸發(fā)方式 下降沿觸發(fā)  P3.2廣腳 key1
    EA=1;        //開總中斷
/*外部中斷1初始化函數(shù)*/
void int1_init()
    EX1=1;        // 開啟外部中斷1
    IT1=1;        //設(shè)置外部中斷觸發(fā)方式 下降沿觸發(fā)  P3.4廣腳 key2
    EA=1;        //開總中斷
/*定時器T1初始化函數(shù)*/
void T0_init()
    TMOD=0X10;//選擇定時器T1,工作方式1,僅用TR1打開啟動
    ET1=1;        //開定時器T1中斷
    TR1=1;        //啟動定時器T1
    EA=1;        //開總中斷
/*主函數(shù)*/
    led1=0;
    led2=0;
    freq=500;
    int0_init();
    int1_init();
    T0_init();
    chushihua();
    while(1);
//定時器T1的中斷服務(wù)函數(shù)
void T0_time() interrupt 3//定時器T1的中斷序號為3
    TH1=TIMER0_H;        //2^16=65536  2^8=256  TH0=0Xdc
    TL1=TIMER0_L;          //取余                          TL0=0x00
    Waveout=!Waveout;        //取反,產(chǎn)生50HZ方波
//外部中斷0的中斷服務(wù)函數(shù)
void int0() interrupt 0        //外部中斷的中斷序號為0
    float TF0;
    delay(1000);//10ms
    if(key1==0)
        delay(1000);
        freq+=100;
        led1=~led1;
    TF0=(65536-fosc/(24.0*freq));        //2^16=65536  2^8=256  TH0=0Xdc
    TIMER0_H=(u16)TF0/256;
    TIMER0_L=(u16)TF0%256;          //取余TL0=0x00
void int1() interrupt 2//外部中斷1的中斷序號為2
    float TF0;
    delay(1000);//10ms
    if(key2==0)
        delay(1000);
        freq-=100;
        led2=~led2;
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-26 20:24 | 只看該作者
不要在中斷中用delay
而且你這情況也沒必要用中斷
ID:213173 發(fā)表于 2022-2-27 10:23 | 只看該作者
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. #define constant 1000000UL
  5. sbit Waveout=P2^0;
  6. sbit key1=P3^2;
  7. sbit key2=P3^4;
  8. u16 freq=500;//頻率Hz范圍400~600
  9. u16 preset;//預(yù)置
  10. void Timer1_Init()//@12.000MHz
  11. {
  12.         TMOD= 0x10;
  13.         TL1 = preset;
  14.         TH1 = preset>>8;
  15.         TR1 = 1;
  16.         EA  = 1;
  17.         ET1 = 1;
  18. }
  19. void key_scan()                                        //按鍵掃描程序
  20. {
  21.         static bit sign=0;                        //按鍵自鎖標志
  22.         static u16 count=0;                //消抖計數(shù)變量
  23.         if(!key1||!key2)
  24.         {
  25.                 if(++count>=100 && sign==0)
  26.                 {
  27.                         sign=1;
  28.                         if(!key1)
  29.                         {
  30.                                 if(freq<600)freq+=10;
  31.                         }
  32.                         if(!key2)
  33.                         {
  34.                                 if(freq>400)freq-=10;
  35.                         }
  36.                         preset=65536-(1.0/freq/2*constant);
  37.                 }
  38.         }
  39.         else                                                //鍵抬起
  40.         {
  41.                 sign=0;                                        //按鍵自鎖標志清0
  42.                 count=0;                                //消抖計數(shù)清0
  43.         }
  44. }
  45. void main()                                                //主函數(shù)
  46. {
  47.         preset=65536-(1.0/freq/2*constant);
  48.         Timer1_Init();
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 key_scan();                                //按鍵掃描程序
  52.         }
  53. }
  54. void timer1_Interrupt() interrupt 3        //12.000MHz
  55. {
  56.         TL1 = preset;
  57.         TH1 = preset>>8;
  58.         Waveout=~Waveout;
  59. }
