查看: 4576|回復: 9
關于STM32出現(xiàn)font error是什么原因?
ID:893997 發(fā)表于 2022-2-26 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
問題描述:使用了正點原子開發(fā)一套程序,正常使用。把程序燒錄到另一款單片機,基本一樣,就是一個芯片正點原子是W25Q128,另一款是W25Q64,然后屏幕就一直顯示Font error。感覺像是字庫丟失。但是查了一下Q128和Q64的驅動是可以通用的,甚是疑惑。
最佳答案
查看完整內容
原子字庫問題 ,你把原子的W25Q128拆下來用編程器讀出來,然后寫入新的芯片里試試
ID:1003232 發(fā)表于 2022-2-26 19:59 | 顯示全部樓層
ID:827243 發(fā)表于 2022-2-27 09:43 | 顯示全部樓層
顯然,字庫文件是單獨燒的。你找找開發(fā)板工具里,應該有介紹怎么燒字庫。
ID:893997 發(fā)表于 2022-2-27 13:54 | 顯示全部樓層
開發(fā)板說燒錄綜合實驗,燒錄之后直接顯示Flash error,但是單獨燒錄開發(fā)板的spi flash實驗是可以識別成功的,說明芯片沒壞。
ID:434018 發(fā)表于 2022-2-27 15:58 | 顯示全部樓層
1) Check you font address of W25Q128 flash on you code.
2) It looks like flash size incorrect.
3) You should change font address.
ID:879809 發(fā)表于 2022-2-27 19:19 | 顯示全部樓層
查正點原子的說明,你這個問題根本就不是通用問題,是正點開發(fā)板才會有的問題,這里沒幾個人有板子。
ID:592807 發(fā)表于 2022-2-28 09:03 | 顯示全部樓層
你要在宏定義上去找是不是指向了w25q64
ID:514901 發(fā)表于 2022-2-28 09:13 | 顯示全部樓層
給W25Q燒進字庫就可以了
ID:824490 發(fā)表于 2022-2-28 09:27 | 顯示全部樓層
原子開發(fā)板上的字庫IC,其內容是特殊定義的,你運行綜合試驗前,要把好幾個文件COPY到SD卡上,再運行一下綜合試驗,就能把文件COPY到FLASH中去才能正常使用的。
ID:514901 發(fā)表于 2022-3-2 09:13 | 顯示全部樓層
建議你可以升級一下字庫試試,準備一張SD卡,把資料盤A盤里面的SD卡根目錄文件夾里的文件拷貝進SD里,開發(fā)板燒錄綜合例程,然后開機時按著KEY0,就可以更新W25Q里面的字庫了。
Powered by 單片機教程網
