查看: 2059|回復(fù): 7
用單片機(jī)怎么對(duì)家里的接地線長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)
ID:956872 發(fā)表于 2022-2-27 23:33 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何監(jiān)測(cè)地線是否帶電,是否正常接地?讀取兩組電壓用來(lái)判斷是否可行?即監(jiān)測(cè)火線跟地線之間的電壓是否符合正常電壓,地線跟零線之間的電壓是否低于正常電壓值。
ID:592807 發(fā)表于 2022-2-28 08:52 | 顯示全部樓層
你去找專(zhuān)門(mén)的芯片吧。漏電保護(hù),低壓保護(hù)芯片,肯定有的。
ID:123289 發(fā)表于 2022-2-28 14:38 | 顯示全部樓層
答:基本不可行,市電波動(dòng)可以有10%的波動(dòng)。你的地線參考電壓如何確定?
建議方案:
1、制造一個(gè)參考源(可靠的接地點(diǎn))。
2、檢測(cè)被測(cè)試對(duì)象與參考源的電壓差,能達(dá)成你的目的。
ID:8222 發(fā)表于 2022-2-28 16:40 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-2-28 14:38
到還要制作另一個(gè)參考源來(lái)監(jiān)護(hù)原來(lái)的參考源。
ID:8222 發(fā)表于 2022-2-28 16:43 | 顯示全部樓層
難道樓主哪里小偷經(jīng)常偷地線?要不怎么要時(shí)刻對(duì)其監(jiān)測(cè)?你按正規(guī)做法把地線做好,后期幾乎不用維護(hù)了,除非人為破壞。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
13872888583 + 5
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-28 20:53 | 顯示全部樓層
如果是項(xiàng)目,會(huì)涉及到安規(guī),只有拼多多才用單片機(jī)方案,一般是分立元件或者PLC
如果是課程,2樓已經(jīng)給出正確答案了
測(cè)量對(duì)地電壓,你就得搞一個(gè)比你家地線更穩(wěn)定的地線,以這個(gè)地線為參考電壓,來(lái)測(cè)量另外一根地線
感覺(jué)這好多余........我搞了一根更穩(wěn)定的地線了,那直接用這個(gè)更穩(wěn)定的地線不就行了,我還測(cè)量它干嘛
ID:956872 發(fā)表于 2022-2-28 22:28 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2022-2-28 16:43
難道樓主哪里小偷經(jīng)常偷地線?要不怎么要時(shí)刻對(duì)其監(jiān)測(cè)?你按正規(guī)做法把地線做好,后期幾乎不用維護(hù)了,除非 ...
自己砸下去的年數(shù)久了會(huì)腐蝕,沒(méi)有漏電保護(hù)器。之前有個(gè)插座壞了,零線帶電。所以擔(dān)心地線要是失效的話,哪天要是漏電,就不好玩了
ID:8222 發(fā)表于 2022-3-1 09:10 | 顯示全部樓層
PEB188 發(fā)表于 2022-2-28 22:28
自己砸下去的年數(shù)久了會(huì)腐蝕,沒(méi)有漏電保護(hù)器。之前有個(gè)插座壞了,零線帶電。所以擔(dān)心地線要是失效的話, ...
鍍鋅角鋼(100×100×5),鍍鋅圓鐵(10或者12直徑)組成接地網(wǎng),焊接處用防銹漆保護(hù)好,以后就可以放心使用了。另外,你最好還是安裝兩級(jí)漏電保護(hù)器,入戶處一只,各分支線路一只,這樣才保證安全。
