查看: 2495|回復(fù): 9
請(qǐng)教用大循環(huán)發(fā)送PWM,慢一點(diǎn)原因
本帖最后由 happy2058 于 2022-2-28 10:16 編輯
請(qǐng)教一下,下面寫法,大循環(huán)跑不動(dòng)原因    用定時(shí)器反轉(zhuǎn)一個(gè)標(biāo)志位,大循環(huán)判斷發(fā)送。8H1K08   24M     開(kāi)了串口1串口2 不在中斷狀態(tài)
我想定時(shí)器多用的情況下,反轉(zhuǎn)不同的標(biāo)志位讓大循環(huán)判斷輸出
                        P_SW2 |= 0x80;                        //擴(kuò)展 RAM 區(qū)特殊功能寄存器(XFR)訪問(wèn)控制寄存器
                        CKSEL = 0x00;         //8H默認(rèn)內(nèi)部IRC
                        CLKDIV =0x00;           //不分頻SYSCLK時(shí)鐘
                        IOsatar();                                //IO口模式
                        Timer0();                                 //定時(shí)器0 100uS
                        Uart_Init();                          //串口中斷
                        EA=1;
                        //WDT_CONTR = 0x24; //?????,?????? 1s
                key_service2();                      //串口接收判斷,空閑
                Circular_transmission();           //串口隊(duì)列發(fā)送,空閑
                TXD_Send_out_uart2();          //直接發(fā)送,空閑
                Set_time();                          //時(shí)間隊(duì)列發(fā)送,空閑
                facecare_start()        ;                 //時(shí)間隊(duì)列發(fā)送,空閑
                Microneedle_forward_PWM_out ();                       //PWM  輸出
ode unsigned char Microneedle_speed_intensity[11]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
unsigned char Microneedle_speed_counters_time=0;
unsigned char Microneedle_speed=0;
bit Open_speed_dose_key=0;
void Microneedle_forward_PWM_out ()
        if(Microneedle_speed_counters)
                Microneedle_speed_counters=~Microneedle_speed_counters;
                Microneedle_speed_counters_time++;
                if(Microneedle_speed_counters_time<=Microneedle_speed_intensity[Microneedle_speed])
                                        Microneedle_PWM_out=1;
                                Microneedle_PWM_out=0;
                        if(Microneedle_speed_counters_time>=10)
void Timer0()      100US
        AUXR |= 0x80;                        //1T
        TMOD &= 0xF0;           //清零T0的控制位
        TL0 = 0xA0;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xF6;                //設(shè)置定時(shí)初始值置定時(shí)初始值
        ET0 = 1;        //使能T0中斷
        TF0  = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;        //啟動(dòng)T0
void TM0_Isr() interrupt 1                                        //定時(shí)器0中斷
        //if(UL_INO_CLOK_lock||MIC_lock||RSM_lock)
                        //facecare_Time_Counter=~facecare_Time_Counter;
                if(Open_speed_dose_key)
占空比前后抖動(dòng),如果是寫在定時(shí)器里面是不會(huì)的
  }這個(gè)子是不會(huì)有問(wèn)題
ID:123289 發(fā)表于 2022-2-28 14:32 | 只看該作者
提示:
1、PWM的基礎(chǔ)時(shí)鐘取自何處?(假設(shè)來(lái)自于事件A。)
2、A事件在其它中斷發(fā)生時(shí),會(huì)不會(huì)受到影響?(其它中斷更高級(jí),會(huì)打斷A。
ID:734017 發(fā)表于 2022-2-28 16:26 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-2-28 14:32
提示:
2、A事件在其它中斷發(fā)生時(shí),會(huì)不會(huì)受到影響?( ...
是啊,我試了好久,發(fā)現(xiàn)不能這寫設(shè)到T0最高級(jí)  TO做100us標(biāo)志位反轉(zhuǎn),時(shí)間基準(zhǔn)
事件A 在while(1)判斷標(biāo)志位,自加,反轉(zhuǎn)輸出,反轉(zhuǎn)標(biāo)志位,為下一次TO中斷判斷。
輸出不一至的原因,可能是事件A 在while(1)順序,他不是中斷后馬上判斷,造成延遲了。
ID:8222 發(fā)表于 2022-2-28 16:47 | 只看該作者
為什么不是發(fā)送控制參數(shù),讓從機(jī)按參數(shù)要求產(chǎn)生PWM?
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-28 19:09 | 只看該作者
1,你要設(shè)定要好各個(gè)中斷的優(yōu)先等級(jí),100uS的定時(shí)器中斷時(shí)間是很短的,你要根據(jù)你自己的實(shí)際要求來(lái)設(shè)定好優(yōu)先等級(jí),默認(rèn)的等級(jí)都是一樣的,但查詢是有先后順序的,當(dāng)定時(shí)器進(jìn)入中斷之后,串口中斷就被阻斷了
2,更改PWM占空比在主函數(shù)更改,定時(shí)器只作一個(gè)加載的,調(diào)節(jié)會(huì)慢一點(diǎn),但不會(huì)有太大影響的,給個(gè)代碼參考一下
void timer1_pwm()interrupt 3                        //利用t1定時(shí)器產(chǎn)生PWM波形
        TF1 = 0;                                                        //清除TF1標(biāo)志
                        if(HI)
                                TH1=pwm_l_H; //低電平時(shí)間
                                TL1=pwm_l_L; //
                                HI=0;
                                PWM=0;
                                TH1=pwm_h_H;                 //高電平時(shí)間
                                TL1=pwm_h_L;                 //
                                HI=1;
                                PWM=1;
        TR1 = 1;                        //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
在主函數(shù)調(diào)節(jié)pwm_l_H和pwm_l_L這兩個(gè)全局變量就可以了
ID:734017 發(fā)表于 2022-2-28 20:21 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-2-28 19:09
1,你要設(shè)定要好各個(gè)中斷的優(yōu)先等級(jí),100uS的定時(shí)器中斷時(shí)間是很短的,你要根據(jù)你自己的實(shí)際要求來(lái)設(shè)定好優(yōu)先 ...
謝謝這位大哥,這個(gè)你之前已經(jīng)教過(guò)我了,再次感謝,F(xiàn)在是一個(gè)定時(shí)器處理多個(gè)任務(wù)。
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-28 20:43 | 只看該作者
happy2058 發(fā)表于 2022-2-28 20:21
如果不是商業(yè)機(jī)密,就把完整的代碼上傳
如果是不方便,你至少是要說(shuō)明,現(xiàn)在要做什么,一共要做幾個(gè)任務(wù),或者是要給個(gè)電路圖看一下是怎么一回事
不然的話,大多的網(wǎng)友其實(shí)是不知道你要做什么的
ID:734017 發(fā)表于 2022-2-28 21:55 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-2-28 20:43
如果是不方便,你至少是要說(shuō)明,現(xiàn)在要做什么,一共要做幾個(gè)任務(wù),或 ...
這是A板串口2負(fù)責(zé)與屏幕發(fā)送接收通信,還有一個(gè)B板串口1負(fù)責(zé)發(fā)送,不接收,屏幕發(fā)送數(shù)據(jù)到A板,A板返回要顯示的內(nèi)容,執(zhí)行功能,如果是A板上功能就A板輸上。B板就再用串口2發(fā)送出去。現(xiàn)在A板是單功能的,三個(gè)IO口控制兩個(gè)電機(jī)。
現(xiàn)在我寫A板功能這部份,有的別的板有這個(gè)功能,所以我現(xiàn)在寫的時(shí)候不能把輸出寫在中斷里,功能多了,還要加功能在定時(shí)器里面,以后不方便移,。定時(shí)器1用來(lái)保留用0.5US可調(diào)占空比用的、
這是我寫的,A板通信,我寫了可以直接發(fā)送和大循環(huán)發(fā)送,大循環(huán)發(fā)送一次可以處理兩條指令,不占用大循環(huán)時(shí)間,A板功能在最下面一個(gè),他被TO調(diào)用,MAIN調(diào)用,串口通信部分判斷,執(zhí)行A板通信部分,再執(zhí)行功能部分。
ID:734017 發(fā)表于 2022-2-28 22:08 | 只看該作者
A板就輸出兩路PWM 2K的 占空比10%可調(diào),用一個(gè)定時(shí)器,盡量不要過(guò)多的操作,后期方便移值,因?yàn)楹笃谝粋(gè)定時(shí)器要干幾個(gè)功能。
ID:401564 發(fā)表于 2022-2-28 22:35 | 只看該作者
happy2058 發(fā)表于 2022-2-28 22:08
A板就輸出兩路PWM 2K的 占空比10%可調(diào),用一個(gè)定時(shí)器,盡量不要過(guò)多的操作,后期方便移值,因?yàn)楹笃谝粋(gè) ...
2KHZ的%10就是50uS,那就是說(shuō)最壞的情況就是兩次中斷的間隔是50uS,整體就是每500uS進(jìn)入定時(shí)器中斷兩次,如果定時(shí)器中斷做的事情太多了,主函數(shù)就會(huì)慢下來(lái)了
進(jìn)入定時(shí)器中斷盡可能的不要處理太多東西,但凡是能在主函數(shù)處理的,就不要在中斷中處理
定時(shí)器優(yōu)先等級(jí)設(shè)定為最高,這樣就保證PWM占空比的穩(wěn)定
串口的波特率要盡量的設(shè)定低一點(diǎn),這樣就不會(huì)丟數(shù)據(jù)
個(gè)人感覺(jué),如果量不大的話,就換成STC8G1K08的,這個(gè)有片上PWM,能省事很多,價(jià)格也就高了那么一兩毛的而已
