查看: 1745|回復(fù): 0
(轉(zhuǎn)載)1602數(shù)據(jù)口正接反接任意頭文件
ID:977804 發(fā)表于 2022-2-28 14:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通常情況下,1602的數(shù)據(jù)口都是低位接芯片的低位,但有時按正常走線方式,線路交叉,可以反接,用此代碼。
代碼源網(wǎng)絡(luò)地址:amobbs
//LCD1602功能函數(shù)
// 51 @ 12MHz
//elecfun @ 2010-11-6
//使用方法: 使用前調(diào)用Init_LCD1602()初始化,顯示方法LCD1602_DispString(0, 0, "This is a test.");
#ifndef _LCD1602_
#define _LCD1602_
//#define _PORT_REV_            //如果數(shù)據(jù)端口高低位交換,請去掉此注釋
#include <intrins.h>            //包含_nop_()指令
sbit LCD1602_RS = P2^4;                //控件引腳定義,移植請修改
sbit LCD1602_RW        = P2^3;
sbit LCD1602_E        = P2^2;
#define LCD_PORT                    P1        //輸出數(shù)據(jù)總線端口定義,移植請修改
#define LCD_COMMAND                        0       // Command
#define LCD_DATA                        1       // Data
#define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01    // 清屏
#define LCD_HOMING                  0x02    // 光標(biāo)返回原點(diǎn)
#define LCD_SHOW                        0x04    //顯示開
#define LCD_HIDE                        0x00    //顯示關(guān)
#define LCD_CURSOR                        0x02         //顯示光標(biāo)
#define LCD_NO_CURSOR                0x00    //無光標(biāo)
#define LCD_FLASH                        0x01    //光標(biāo)閃動
#define LCD_NO_FLASH                0x00    //光標(biāo)不閃動
#define LCD_AC_UP                        0x02
#define LCD_AC_DOWN                        0x00    // default
#define LCD_MOVE                        0x01    // 畫面可平移
#define LCD_NO_MOVE                        0x00    //default
函數(shù)名:8位數(shù)據(jù)高低位交叉互換
調(diào)  用:uchar = DataReverse(uchar);
參  數(shù):輸入的端口(0000 0XXX 其中XXX是設(shè)置輸入端口號,可用十進(jìn)制0~7表示,0表示P1.0,7表示P1.7)
返回值:交換后的8位數(shù)據(jù)
結(jié)  果:交換數(shù)據(jù)高低位D7→D0,D6→D1.....,D0→D7,并返回交換后的結(jié)果
備  注:
unsigned char DataReverse(unsigned char datOld)
    unsigned char datNew=0,i;
    for (i=0; i<8; i++)
        if (datOld & (1<<i))        //如果某位為1,則或上一個1
            datNew |= (0x80>>i);
    return datNew;
函數(shù)名:LCD1602等待函數(shù)
調(diào)  用:uchar = LCD_Wait();
參  數(shù):無
返回值:LCD1602數(shù)據(jù)總線的值
結(jié)  果:等待LCD1602內(nèi)部指令執(zhí)行完成
備  注:返回結(jié)果可不用
unsigned char LCD_Wait(void)
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 1;        _nop_();
        LCD1602_E = 1;        _nop_();
#ifdef _PORT_REV_                       //如果數(shù)據(jù)線高低位交換,則需要處理數(shù)據(jù)
    while(DataReverse(LCD_PORT)&0x80);
    LCD1602_E = 0;
    return DataReverse(LCD_PORT);
#else                                   //正常情況下不需要交換
    while(LCD_PORT&0x80);
    LCD1602_E = 0;
    return LCD_PORT;
#endif
函數(shù)名:LCD1602數(shù)據(jù)寫函數(shù)
調(diào)  用:LCD_Wait(bit, uchar);
參  數(shù):數(shù)據(jù)類型,數(shù)據(jù)值
返回值:無
結(jié)  果:將指定數(shù)據(jù)類型的數(shù)據(jù)寫入1602
備  注:數(shù)據(jù)類型:LCD_COMMAND(0)、LCD_DATA(1)
void LCD_Write(bit DataStyle, unsigned char DAT)
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_RS = DataStyle;
        LCD1602_RW = 0;                _nop_();
#ifdef _PORT_REV_
    LCD_PORT = DataReverse(DAT);
#else
    LCD_PORT = DAT;
#endif
    _nop_();
        LCD1602_E = 1;                _nop_();//注意順序
        LCD1602_E = 0;                _nop_();
        LCD_Wait();                        //等待1602內(nèi)部執(zhí)行完,Proteus仿真時請注釋此句
函數(shù)名:LCD1602顯示設(shè)置函數(shù)
調(diào)  用:LCD_SetDisplay(uchar);
參  數(shù):顯示模式
返回值:無
結(jié)  果:正常設(shè)置1602顯示模式
備  注:內(nèi)部函數(shù),初始化時調(diào)用
void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
調(diào)  用:LCD_SetInput(uchar);
參  數(shù):顯示模式
返回值:無
void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
函數(shù)名:LCD1602初始化函數(shù)
調(diào)  用:Init_LCD1602();
參  數(shù):無
返回值:無
結(jié)  果:初始化1602函數(shù)
備  注:
void Init_LCD1602()
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x38);               //8位數(shù)據(jù)端口,2行顯示,5*7點(diǎn)陣
        LCD_SetDisplay(LCD_SHOW | LCD_NO_CURSOR);   //開啟顯示, 無光標(biāo)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
        LCD_SetInput(LCD_AC_UP | LCD_NO_MOVE);      //AC遞增, 畫面不動
調(diào)  用:LCD1602_DispString(uchar, uchar, *uchar);
參  數(shù):x坐標(biāo),y坐標(biāo),字符串
返回值:無
結(jié)  果:在指定坐標(biāo)顯示字符串
備  注:x: 0~15; y:0、1
void LCD1602_DispString(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *s)
    if(y == 0)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x80|x);
    if(y == 1)
        LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x80|(x-0x40));
    while(*s != '\0')
        LCD_Write(LCD_DATA, *s);
        s++;
#endif
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
