查看: 2075|回復(fù): 10
關(guān)于stc15w單片機(jī)eeprom讀取2個(gè)地址時(shí)錯(cuò)亂
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-1 10:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
讀寫一個(gè)地址時(shí),正常使用。讀取2個(gè)地址時(shí),會錯(cuò)亂,不知道原因,猜測是不是因?yàn)閷懼耙脸幌,把另一個(gè)的也擦了?
舉例:上電a=0x0400,b=0x0401,按鍵讓a++,擦掉0x0400,寫入數(shù)據(jù)a。這時(shí)b的數(shù)據(jù)就亂了
是地址不對?
還是擦的時(shí)候沒有精準(zhǔn)到單個(gè)地址?
ID:213173 發(fā)表于 2022-3-1 12:08 | 顯示全部樓層
按扇區(qū)操作(512字節(jié)),a,b....同時(shí)讀出,修改a后再全部寫回去。
ID:139866 發(fā)表于 2022-3-1 13:10 | 顯示全部樓層
我也遇到過這種問題,跟你現(xiàn)在狀況很像,不過是用flash模擬eeprom,當(dāng)時(shí)的是按半字寫的,把一個(gè)變量x的值寫到flash里,寫完之后發(fā)現(xiàn)下一個(gè)地址的值也出問題了,而且導(dǎo)致程序中的某一個(gè)變量y也跟著出問題,最后解決辦法是打開.map文件找到出錯(cuò)變量y的地址,發(fā)現(xiàn)上一個(gè)地址的內(nèi)存存放的是變量x的值,x的大小是一個(gè)字節(jié),由于是半字操作,也改變了下一塊內(nèi)存中y的值,所以導(dǎo)致y變化,
索這么多,我覺得可能是寫的方式不對
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-1 13:11 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-3-1 12:08
我現(xiàn)在是兩個(gè)都擦,然后兩個(gè)都寫,再讀回,就錯(cuò)了。
有規(guī)律的,都是少56,比如這次改好是456,,斷電再上電,讀就是400。我再百度找找原因
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-1 13:17 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發(fā)表于 2022-3-1 13:10
我也遇到過這種問題,跟你現(xiàn)在狀況很像,不過是用flash模擬eeprom,當(dāng)時(shí)的是按半字寫的,把一個(gè)變量x的值寫 ...
你的這個(gè),如果只使用一個(gè)地址,能正常嗎?我這個(gè)是STC芯片自帶的EEPROM,用一個(gè)地址OK,一個(gè)以上就有問題,沒找到原因
ID:139866 發(fā)表于 2022-3-1 13:45 | 顯示全部樓層
3花木城 發(fā)表于 2022-3-1 13:17
你的這個(gè),如果只使用一個(gè)地址,能正常嗎?我這個(gè)是STC芯片自帶的EEPROM,用一個(gè)地址OK,一個(gè)以上就有問題 ...
我那是半字讀寫,肯定不正常的,
你可以打開keil的調(diào)試,單步運(yùn)行,看看內(nèi)存是怎么變化的
ID:139866 發(fā)表于 2022-3-1 13:48 | 顯示全部樓層
不對,看錯(cuò)了, 因?yàn)槭前胱肿x寫,所以地址不能是奇數(shù),除此之外就沒什么bug了
ID:1007506 發(fā)表于 2022-3-1 14:39 | 顯示全部樓層
要看你的擦除模式是塊擦除還是頁面擦除,要注意看數(shù)據(jù)手冊
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-1 16:36 | 顯示全部樓層
解決了,根據(jù)2樓的建議,現(xiàn)在的方案是:
數(shù)據(jù)a,數(shù)據(jù)b,  a=讀地址1, b=讀地址2
如果:a++,擦地址1,a寫入1,b寫入2
如果:b++,擦地址2,a寫入1,b寫入2
就是擦地址后,所有的數(shù)據(jù)都寫一下。
ID:57657 發(fā)表于 2022-3-1 17:25 | 顯示全部樓層
單片機(jī)內(nèi)置的EEPROM,不是真正的EEPROM,而是Flash閃存,只有字節(jié)讀、字節(jié)寫、沒有字節(jié)擦除,只有扇區(qū)擦除,一次擦1扇區(qū)(512字節(jié)),二進(jìn)制1寫0不可逆,只有擦除才可以全部恢復(fù)為1,一次擦一扇區(qū)(512字節(jié)),被擦除的地址必須是512的倍數(shù)(可以為0),此問題新手高發(fā),錯(cuò)誤理解扇區(qū)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致異常。
ID:977804 發(fā)表于 2022-3-1 17:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2022-3-1 17:25
單片機(jī)內(nèi)置的EEPROM,不是真正的EEPROM,而是Flash閃存,只有字節(jié)讀、字節(jié)寫、沒有字節(jié)擦除,只有扇區(qū)擦除 ...
嗯嗯,學(xué)習(xí)了,
