查看: 883|回復(fù): 3
請(qǐng)問(wèn)為何按下按鍵后speed也就是流水燈流速會(huì)改變,但t(流水燈流動(dòng)次數(shù))沒(méi)變。
ID:1007607 發(fā)表于 2022-3-2 09:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> // 包含 51 單片機(jī)寄存器定義的頭文件
unsigned char speed,t,i; //儲(chǔ)存流水燈的流動(dòng)速度
sbit S1=P3^0; //位定義 S1 為 P3.0
sbit S2=P3^1; //位定義 S2 為 P3.1
sbit S3=P3^2; //位定義 S3 為 P3.2
函數(shù)功能延時(shí) 20ms 的子程序
void delay20ms(void) //3*i*j+2*i=3*100*60+2*100=20000μs=20ms;
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
函數(shù)功能延時(shí)可調(diào)子程序
入口參數(shù)x
void delay(unsigned char x)
unsigned char k;
for(k=0;k<x;k++)
delay20ms();
函數(shù)功能主函數(shù)
void main(void)
TMOD=0x02; //使用定時(shí)器 T0 的模式 2
EA=1; //開(kāi)總中斷
ET0=1; //定時(shí)器 T0 中斷允許
TR0=1; //定時(shí)器 T0 開(kāi)始運(yùn)行
TH0=256-200; //定時(shí)器 T0 賦初值,每 200 微妙來(lái) 1 次中斷請(qǐng)求
TL0=256-200;
speed=2; //默認(rèn)流水燈流水點(diǎn)亮延時(shí) 20ms×3=60ms
i=0;
t=100;
while(t>i)
P1=0x7f; //第一個(gè)燈亮
delay(speed); //調(diào)用延時(shí)可調(diào)子程序
P1=0xbf; //第二個(gè)燈亮
delay(speed);
P1=0xdf; //第三個(gè)燈亮
delay(speed);
P1=0xef; //第四個(gè)燈亮
delay(speed);
P1=0xf7; //第五個(gè)燈亮
delay(speed);
P1=0xfb; //第六個(gè)燈亮
delay(speed);
P1=0xfd; //第七個(gè)燈亮
delay(speed);
P1=0xfe; //第八個(gè)燈亮
delay(speed);
P1=0xff;
i++;
  while(1);
函數(shù)功能定時(shí)器 T0 的中斷服務(wù)子程序,進(jìn)行鍵盤(pán)掃描
void intersev(void) interrupt 1 using 1
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器 T0/
P3=0xff; //將 P3 口的均置高電平"1"
if((P3&0x0f)!=0x0f) //如果有鍵按下
delay20ms(); //延時(shí) 20ms,軟件消抖
if((P3&0x0f)!=0x0f) //確實(shí)有鍵按下
if(S1==0) //如果是按鍵 S1 按下
speed=5; //流水燈流水點(diǎn)亮延時(shí) 20ms×5=100ms
t=5;
if(S2==0) //如果是按鍵 S2 按下
speed=15; //流水燈流水點(diǎn)亮延時(shí) 20ms×15=300ms
t=50;
if(S3==0) //如果是按鍵 S3 按下
speed=30; //流水燈流水點(diǎn)亮延時(shí) 20ms×30=600ms
t=37;
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器 T0
ID:161164 發(fā)表于 2022-3-2 15:39 | 只看該作者
  1. void main(void)
  2. {
  3.         TMOD=0x02; //使用定時(shí)器 T0 的模式 2
  4.         EA=1; //開(kāi)總中斷
  5.         ET0=1; //定時(shí)器 T0 中斷允許
  6.         TR0=1; //定時(shí)器 T0 開(kāi)始運(yùn)行
  7.         TH0=256-200; //定時(shí)器 T0 賦初值,每 200 微妙來(lái) 1 次中斷請(qǐng)求
  8.         TL0=256-200;
  9.         speed=2; //默認(rèn)流水燈流水點(diǎn)亮延時(shí) 20ms×3=60ms
  10.         i=0;
  11.         t=100;
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 if(t > 0)
  15.                 {
  16.                         t--;
  17.                         P1=0x7f; //第一個(gè)燈亮
  18.                         delay(speed); //調(diào)用延時(shí)可調(diào)子程序
  19.                         P1=0xbf; //第二個(gè)燈亮
  20.                         delay(speed);
  21.                         P1=0xdf; //第三個(gè)燈亮
  22.                         delay(speed);
  23.                         P1=0xef; //第四個(gè)燈亮
  24.                         delay(speed);
  25.                         P1=0xf7; //第五個(gè)燈亮
  26.                         delay(speed);
  27.                         P1=0xfb; //第六個(gè)燈亮
  28.                         delay(speed);
  29.                         P1=0xfd; //第七個(gè)燈亮
  30.                         delay(speed);
  31.                         P1=0xfe; //第八個(gè)燈亮
  32.                         delay(speed);
  33.                         P1=0xff;
  34.                 }
  35.         }
  36. }
ID:195446 發(fā)表于 2022-3-2 15:49 | 只看該作者
程序的功能就是這樣設(shè)定的。只改變每個(gè)燈亮的延時(shí)時(shí)間,從而控制流水燈的速度。樓主想問(wèn)的是在同時(shí)間內(nèi)亮的燈個(gè)數(shù)多少來(lái)體現(xiàn)快慢,那就要修改程序了。
ID:1007607 發(fā)表于 2022-3-2 16:12 | 只看該作者
mffhxa 發(fā)表于 2022-3-2 15:49
程序的功能就是這樣設(shè)定的。只改變每個(gè)燈亮的延時(shí)時(shí)間,從而控制流水燈的速度。樓主想問(wèn)的是在同時(shí)間內(nèi)亮的 ...
謝謝回答,我可能沒(méi)描述清楚,我不是說(shuō)用燈亮的個(gè)數(shù)來(lái)表示快慢,t指的是流水燈循環(huán)的次數(shù)
