查看: 3121|回復: 14
便攜的小玩意兒如何選擇電源芯片?
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-3 10:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1:一節(jié)鋰電降壓到3.3V,電流最大200mA(最好再介紹一種能夠到500mA的芯片),請推薦一下用什么芯片,靜態(tài)電流要小。
2:兩片聚合物鋰電池或者兩個不帶保護板的18650串聯(lián)供電,用1117-3.3V的芯片,假如負載電流達到500mA,1117發(fā)熱會厲害嗎?如何用USB提供的5V對鋰電充電(充電電路做在板上,插上插頭不需任何動作就能充電)?18650用什么保護?(目前考慮買拆機的保護板)
3:一節(jié)18650升壓到5V,如果有插USB,就由USB接管提供5V電源,并且也對鋰電進行充電,能否提供一個具體的電路?
4:IP5306后面直接帶負載,可以雙擊關機,但是關機后還有兩伏多的電壓輸出,能否讓5306輸出為零?能否解決5306充電時自動開機無法關機的問題?
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-3 15:19 | 顯示全部樓層
1,TPS54331,輸出電流3A,關斷電流:1uA
2,參考1,鋰電池供電,在功率電路上,沒有人會用線性降壓的
3,這是一個電源路徑選擇電路,用MOS管可以實現(xiàn)
4,沒用過這個IC
ID:641629 發(fā)表于 2022-3-3 15:52 | 顯示全部樓層
這個直接用個雙PMOS在高端做隔離,加三極管驅動即可
這個是5306的自動輸出功能,意思就是插上USB設備,不用按按鍵,直接給手機充電,這個電壓是虛電壓,不用管
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-3 23:20 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-3 15:19
3,這是一個 ...
謝謝了!不過看了一下TPS54331的資料,是開關電源芯片,外圍電路復雜多了,對于便攜設備來說不利于縮小體積,并且,輸入電壓最低3.5V,18650怎么樣也可以放電到3.2V吧?局限性比較大一點,有沒有別的簡單一點的芯片?
3:N型、P型的場效應管我一直容易搞混,對于應用更是暈,要用路徑選擇,我只能百度現(xiàn)成的電路
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-3 23:27 | 顯示全部樓層
liuxuhe 發(fā)表于 2022-3-3 15:52
3:一節(jié)18650升壓到5V,如果有插USB,就由USB接管提供5V電源,并且也對鋰電進行充電,能否提供一個具體的電 ...
謝謝了!3:發(fā)帖之前也是這樣想的,但我對于MOS的應用實在是頭暈,看來還是得去百度一下現(xiàn)成的電路了,以前有看到過這樣的電路,現(xiàn)在不懂得還搜得到嗎(該用什么樣的關鍵詞)?
4:沒去測過電流,但是關機后電池消耗挺快的,所以一直以為有用電,畢竟負載一直接住沒斷開的,等有空測試一下。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-3 23:45 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-3-3 23:20
謝謝了!不過看了一下TPS54331的資料,是開關電源芯片,外圍電路復雜多了,對于便攜設備來說不利于縮小體 ...
我不知道你所謂的便攜設備是什么東西
我也不知道為了要3.3V輸出500mA的電流,4.2直接輸出不行嗎?
便攜設備幾乎是沒有人直接用LDO供電到500mA的,個人感覺是可以直接用4.2V提供功率電源,3.3V是主控單片機用的,甚至是4.20V直接給單片機用供電
在便攜設備,能少1uA的電流就省1uA
對于MOS管的應用,這是常用的,AO3400和AO3401,幾分錢一個,前者是N溝道,后者是P溝道,幾塊錢給買一堆,無非就是高低電平導通而已,實踐是最好的,學會了這個
實在不行,你就可以這樣等于:AO3400=8050,AO3401=8550
PNP=P溝道,NPN=N溝道,就這么簡單,不同的是MOS管里面有個二極管,MOS符號上面就是
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-3 23:47 | 顯示全部樓層
3,這是一個 ...
看到有人用XC6206P332MR,搜索了一下應該可以用的,輸入電壓1.8V到6V,體積小外圍電路簡單,其余參數(shù)見下
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-3 23:55 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-3 23:45
我不知道你所謂的便攜設備是什么東西
便攜設 ...
有些單片機是無法用4.2V的吧?這次是想玩ESP8266(ESP-12F入手拆機的3元一片,簡單電路代替一些單片機玩玩不錯),這玩意兒受不了4.2V的電壓,而且耗電大,但最大的好處是可以聯(lián)網獲得時間以及天氣等信息,以及遠程控制。
ID:276685 發(fā)表于 2022-3-4 00:16 | 顯示全部樓層
一種國產ldo 南京微盟么、
ID:276685 發(fā)表于 2022-3-4 00:17 | 顯示全部樓層
一種ldo國產方案,南京微盟ME6211 500mA。
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-4 00:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題3可以用lt4412
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-4 09:09 | 顯示全部樓層
fbn20050523 發(fā)表于 2022-3-4 00:17
謝謝了!參數(shù)看起來和XC6206P332MR差不多
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-4 09:26 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2022-3-4 00:32
問題3可以用lt4412
謝謝了!搜索lt4412極少,ltc4412倒是比較多,應該就是ltc4412吧?
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-4 09:45 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-3-4 09:26
手機回的 少了個c 就是ltc4412
ID:88256 發(fā)表于 2022-3-5 12:26 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2022-3-4 09:45
手機回的 少了個c 就是ltc4412
用這個好像也不太合算,準備按樓上說的搭分立元件試試
Powered by 單片機教程網
