查看: 1527|回復(fù): 7
關(guān)于RC振蕩電路的選頻特性問(wèn)題
如題,各位大佬好,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)屬于模電的范疇,但是感覺(jué)這里能被看到的概率大一點(diǎn),所以就來(lái)這里發(fā)帖了,不妥立刪!
是這樣的,本人想設(shè)計(jì)一個(gè)基于LM386,LM324或555等芯片的簡(jiǎn)易電子琴,因?yàn)槭堑谝淮卧O(shè)計(jì)電路,找了很多參考資料。當(dāng)涉及到振蕩電路時(shí),我發(fā)現(xiàn)找到的資料里的振蕩電路的串聯(lián)電阻R與并聯(lián)電阻R的阻值都并不相同,可是按照RC串并聯(lián)電路的選頻特性,應(yīng)該是要求這兩個(gè)電阻的阻值都相同的,電路按照參考資料這么設(shè)計(jì)不會(huì)對(duì)電路的選頻特性造成影響嗎?
以及,設(shè)計(jì)這個(gè)電路我個(gè)人感覺(jué)最難的地方就是振蕩電路的設(shè)計(jì)(因?yàn)樵O(shè)計(jì)要求每個(gè)琴鍵發(fā)出的聲音頻率都是不一樣的),如果參考資料的方案不合適的話,有沒(méi)有大佬可以指點(diǎn)一下,有沒(méi)有更合適的方案?
參考資料1,此處R1與R5-R7阻值都不相等
參考資料2,此處的振蕩電路中的串聯(lián)電阻R12也并不能時(shí)時(shí)與并聯(lián)電阻R1-R8阻值相同
ID:1006852 發(fā)表于 2022-3-3 13:55 | 只看該作者
按需要的信號(hào)頻率定RC電路的阻容值,電容變了,電阻也要變。
ID:1004377 發(fā)表于 2022-3-3 14:23 | 只看該作者
percy 發(fā)表于 2022-3-3 13:55
首先感謝回復(fù)!確實(shí)是要按照需要的信號(hào)頻率來(lái)確定RC電路的阻容值,不過(guò)我找到的參考資料的思路應(yīng)該是只改變電阻的阻值而保留電容的狀態(tài),實(shí)際應(yīng)用的話要改變電容值應(yīng)該沒(méi)有那么容易
我想知道我找到的參考資料里RC串并聯(lián)振蕩電路的串聯(lián)并聯(lián)電路中的兩個(gè)電阻R阻值不一樣不應(yīng)該對(duì)選頻特性有影響嘛,還是說(shuō)這種方案改變電阻值的同時(shí)還得改變電容值,感覺(jué)不太現(xiàn)實(shí),哈哈哈
ID:8222 發(fā)表于 2022-3-3 14:54 | 只看該作者
為什么要相同?不同振蕩頻率,電容相同,電阻肯定不相同。如果說(shuō)所需電阻沒(méi)有合適的標(biāo)稱值可以用標(biāo)稱電阻串聯(lián)或者并聯(lián)得到。本人喜歡用并聯(lián),不用拆下電阻,直接加焊一只電阻就行了。
ID:1004377 發(fā)表于 2022-3-3 16:40 | 只看該作者
溫xyz 發(fā)表于 2022-3-3 14:54
為什么要相同?不同振蕩頻率,電容相同,電阻肯定不相同。如果說(shuō)所需電阻沒(méi)有合適的標(biāo)稱值可以用標(biāo)稱電阻串 ...
我不是這個(gè)意思呀朋友,我的意思是RC串并聯(lián)振蕩電路里不是有一個(gè)串聯(lián)的電阻R和一個(gè)并聯(lián)的電阻R嗎,如果我要選擇不同的振蕩頻率,這兩個(gè)電阻的阻值是不是應(yīng)該都要改變并且兩個(gè)電阻的阻值相等啊,可是我找到的參考電路都只改變了其中一個(gè)電阻的阻值,這樣不會(huì)影響電路的選頻特性嗎?我說(shuō)的不太清楚,我在下樓放個(gè)圖,麻煩大佬幫我看看吧
ID:1004377 發(fā)表于 2022-3-3 16:41 | 只看該作者
這個(gè)是原理圖,改變了振蕩頻率以后R1和R2是不是阻值也要一起改變并且兩個(gè)電阻的阻值相等?如果不相等的話是否會(huì)影響選頻特性?
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-3 22:33 | 只看該作者
原理請(qǐng)參考"文氏橋振蕩器"
至于兩個(gè)電阻是不是要同時(shí)改變,不知道
但此類(lèi)電路都不推薦這分立元件來(lái)制作,就算你設(shè)計(jì)出來(lái)了,電阻和電容值也是一個(gè)很奇怪的值,基本是買(mǎi)不到的,如果是作業(yè),你可以說(shuō)這個(gè)電阻是7.88K,電容是13.6nF之類(lèi),但你買(mǎi)卻幾乎是買(mǎi)不到這種參數(shù)的元件的,只能并聯(lián)串聯(lián)
單片機(jī)它不香嗎?
ID:1004377 發(fā)表于 2022-3-4 11:01 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-3 22:33
原理請(qǐng)參考"文氏橋振蕩器"
但此類(lèi)電路都不推薦這分立元件來(lái)制作,就 ...
首先感謝回復(fù)!被你猜對(duì)了,這個(gè)確實(shí)是我們學(xué)校模電課程設(shè)計(jì)的題目
以及我又重新找了參考資料,終于找到了一份比較詳細(xì)的對(duì)于文氏橋振蕩器的說(shuō)明(感謝提供的關(guān)鍵詞!這對(duì)我解決這個(gè)問(wèn)題來(lái)說(shuō)意義非凡)作者說(shuō)明了那兩個(gè)電阻其實(shí)是不一定需要阻值相等的,只是大多數(shù)資料為了方便經(jīng)常取相同的阻值。阻值不同時(shí)的振蕩頻率計(jì)算公式要比相同時(shí)的振蕩頻率計(jì)算稍微復(fù)雜一丟丟丟!
實(shí)際運(yùn)用來(lái)看,電阻值取值確實(shí)不合理,但是沒(méi)辦法,學(xué)校有要求,應(yīng)該不能用單片機(jī),哈哈哈
總之非常感謝!
