查看: 2181|回復(fù): 10
請問這個電路原理圖中電阻、電容的具體數(shù)值是怎么計算得到的?
ID:973855 發(fā)表于 2022-3-3 12:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻煩請教下,下圖中的電阻、電容的具體數(shù)值的由來,是根據(jù)什么方法計算出來的
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-3 15:10 | 顯示全部樓層
沒有用過1602,不知道R2是干嘛的
除了R2,電路中所有電阻,4.7K通吃,所有的電阻都可以換成4.7K
至于每個電阻的作用,不是上拉就是限流,如果你連上拉和限流都不知道,那就要再把模電的基礎(chǔ)知識再看一遍
ID:1006852 發(fā)表于 2022-3-3 13:50 | 顯示全部樓層
不同的位置,按需要確定。每個都要給你講一下?內(nèi)容有點多,除非你對其中某一個有興趣!
ID:137171 發(fā)表于 2022-3-3 15:30 | 顯示全部樓層
R2電阻是調(diào)節(jié)背光的吧
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-3 16:22 | 顯示全部樓層
南山 發(fā)表于 2022-3-3 15:30
對,不過單一個電阻效果不佳,最好接一只10K電位器調(diào)節(jié)
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-3 16:24 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-3 15:10
沒有用過1602,不知道R2是干嘛的
至于每個電阻 ...
確實,單片機(jī)對電阻的精度要求不高,除限流電阻外,其他基本上取值范圍比較寬。
ID:1006187 發(fā)表于 2022-3-3 16:35 | 顯示全部樓層
電阻限流,分壓。電容充電,高電平復(fù)位。
ID:973855 發(fā)表于 2022-3-3 16:48 | 顯示全部樓層
沒有用過1602,不知道R2是干嘛的
至于每個電阻 ...
呃呃,謝謝啦,我再去學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:973855 發(fā)表于 2022-3-3 20:15 | 顯示全部樓層
沒有用過1602,不知道R2是干嘛的
至于每個電阻 ...
再請教一個問題哈,是不是這兩個led燈可以不用加上拉電阻
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-3 20:53 | 顯示全部樓層
啦啦啦小包子 發(fā)表于 2022-3-3 20:15
LED這兩個不叫上拉,叫限流電阻,一定要加,不加的話,單片機(jī)的IO有可能會燒壞
ID:700967 發(fā)表于 2022-3-3 21:19 | 顯示全部樓層
都是些上拉電阻幾K到幾十K都可以,三極管B端電阻,電流在uA或幾個mA級別算電阻都可以
