查看: 1532|回復: 3
關(guān)于高頻變壓器幾個問題分析
ID:668004 發(fā)表于 2022-3-3 13:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
曾經(jīng)做過一段時間的AC-DC產(chǎn)品,也動手繞過高頻變壓器,但是對于氣隙、緊湊性、噪聲、漏感、美觀性等一直沒有把握好!一直以來,對磁性元件的設計不熟悉,怎么補齊這個短板?有哪些好的方法可以快速的上手?現(xiàn)在看到有些高頻變壓器實現(xiàn)了小型化,貼片化,傳統(tǒng)繞制變壓器的人工繞制、半自動繞制逐步被全自動化的高頻變壓器生產(chǎn)線代替。
1.如何快速學習到磁性高頻變壓器設計的精髓?(不要一堆的計算公式,學會應用層面的設計也足以養(yǎng)家糊口)
2.電源芯片原廠會提供變壓器繞制的工藝圖,甚至設計說明文檔,是根據(jù)現(xiàn)成的做,還是要自己根據(jù)電感、頻率等一堆參數(shù)去計算?
3.有些會提供EXCEL設計軟件,只要把基本輸入輸出參數(shù)輸入進去就可以完成整個變壓器參數(shù)的設計,這種方式能多大程度滿足產(chǎn)品設計的需要?
對于電子行業(yè)來說,高頻變壓器是很特殊的元件,因為它是定制的,而不是像芯片、電阻、電容、二極管、三極管等元件一樣是通用的。
ID:668004 發(fā)表于 2022-3-8 14:37 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-3-3 17:02
由于磁芯材料的不確定性,加之參數(shù)精度的差異,使用得計算結(jié)果與實際會相關(guān)很大,所以,做實驗相對比較靠譜 ...
要計算哪些參數(shù)呢?如何計算?12345
ID:668004 發(fā)表于 2022-3-3 19:23 | 只看該作者
非常感謝班長
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-3 17:02 | 只看該作者
由于磁芯材料的不確定性,加之參數(shù)精度的差異,使用得計算結(jié)果與實際會相關(guān)很大,所以,做實驗相對比較靠譜。
掌握以下要點就可以了:
1、由于變壓器線圈(可以看成是電壓L1)上加的是直流電壓(V1),則變壓器電流:I1=t1*V1/L1,這個電流將隨時間t1從0升到無窮大。這是理論基礎!此為要點1。
2、I1增大時,變壓器磁場強度B1增大,如果B1一直等速增大,則是正常需要的。否則,即將達到磁飽和,飽和后磁通不變(則無感生電動勢),電流急增(理論上=無窮大)。所以必須在磁飽和前切斷電壓!此要點2。是設計變壓器的最關(guān)鍵參數(shù)!。
用實驗的方法,找到變壓器的磁通飽和拐點,也即確定了t1的值,如果最關(guān)鍵的設計參數(shù):頻率f就OK了。
這就夠用了。
例如:用一個10V的脈沖,加在5圏的變流器初級上,在次級會形成電壓(用過濾器看),調(diào)節(jié)脈沖寬度,通過次級電壓,初級電流的變化,即能確定脈寬的極限值(在變壓器飽和之前)。據(jù)此,計算其它參數(shù)就很靠譜了。
提醒一下,高頻變壓器,在不同的頻率、溫度下的飽和磁通是不同的。
