查看: 6044|回復(fù): 2
WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器
ID:15757 發(fā)表于 2009-7-30 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器
   WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器——中國水泥行業(yè)計數(shù)器第一品牌。 WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器是一款用來精確計數(shù)傳輸帶上水泥包數(shù),水泥在傳送帶上精確計數(shù)的自動化儀器。該儀器采用單片機控制,數(shù)碼開關(guān)設(shè)定,高亮度LED顯示,計數(shù)信號光電隔離等技術(shù)。此水泥計數(shù)器具有抗干擾性強,計數(shù)精確、快速,經(jīng)久耐用等特點,適用于水泥裝車的數(shù)量提醒、累計生產(chǎn)總量計數(shù)等方面。與傳統(tǒng)的水泥計包器相比,本水泥計數(shù)器采用“不規(guī)則水泥連包補償法”和“雙通道帶速補償法”,其具有更精確更快速的計數(shù)功能,具有很強的可靠性。
以一個年產(chǎn)100萬噸水泥的水泥廠為例,0.5%的誤差是(1000000噸*20包/噸*0.5%)100000包,以一包水泥10元計算,一年的誤差損失就是100萬元。這樣的誤差損失對于水泥廠家無疑是巨大的損失,且容易造成企業(yè)信用度及客戶信任度的下降。
針對此問題,在研究了水泥傳送帶設(shè)備的特點和分析誤差產(chǎn)生的根源后。我們采用“雙通道帶速補償法”,對檢測到的水泥包進行模糊智能優(yōu)化處理.設(shè)計了WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器。有效吸收了冗余的干擾信號,智能識別水泥連包和小疊包,達到水泥在傳送帶上精確計數(shù).
WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器特點:
1.       水泥廠專用,操作簡單、方便
2.       計數(shù)精確、快速,經(jīng)久耐用
3.       可單包計數(shù)、連包計數(shù)、批量計數(shù)
4.       采用“雙通道帶速補償法”可智能分辨連包
5.       采用“不規(guī)則水泥連包補償法”可智能分辨小疊包
6.       光電信號隔離,抗干擾性強
7.       斷電存儲功能,防止數(shù)據(jù)丟失
8.       美觀大方,可外接多個大屏幕顯示屏
WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器規(guī)格:
1.     水泥計數(shù)器: 400mm X 300mm X 80mm
2. 大屏幕顯示屏: 430mm X 175mm X 85mm
3. 大屏幕字體: 字高10cm以上
WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器功能與用途:
1、          單包計數(shù):可自動吸收水泥袋上和皮帶上的干擾脈沖達到準(zhǔn)確計數(shù)。
2、          連包計數(shù):設(shè)定單包的正常參數(shù),連包時可根據(jù)單包的正常參數(shù)智能識別出連包數(shù)。
3、          批量計數(shù):可設(shè)定并顯示單包數(shù)(0-60000),達到設(shè)定值時,計數(shù)器輸出閃爍報警信號“AL”并輸出一組開關(guān)控制信號(5A)。
4、          設(shè)定值到達時計數(shù)器自動清零或手動清零:可按需要輸入密碼設(shè)定。
5、          批量設(shè)定值到達提前報警:提前包數(shù)可按需要輸入密碼設(shè)定。
6、          總數(shù)累計:可查看計數(shù)總數(shù)(0-9999999)(輸入密碼可清零)。
7、          故障報警:當(dāng)計數(shù)器檢測到感應(yīng)頭狀態(tài)異常,或連包超過10包以上輸出一組繼電器開關(guān)信號報警(5A),該開關(guān)可接報警鈴或停皮帶。
8、          自動控制:繼電器開關(guān)信號可直接與包裝線的二次線路實現(xiàn)自動控制。(如:控制包裝機停止,皮帶停止,推包機開合,裝車機停止,連接報警鈴等)。
WL99-Ⅲ袋裝水泥計數(shù)器主要技術(shù)參數(shù):
1、額定電源電壓:220V
2、工作電壓范圍:額定電壓85-110%.
3、計數(shù)輸入方式:光電輸入.接近開關(guān)輸入。
4、計數(shù)范圍:
批量計數(shù):0-60000
累加計數(shù):0-99999999.
5、工作模式:加計數(shù).
6、水泥連包計數(shù)分辨:2-10包.
7、電源功耗:  25W。
8、工作環(huán)境溫度:-10~+50 C 無冷凝水。
9、復(fù)零方式:手動/自動復(fù)零.
10、輸出觸點:常開常閉.
維護:保持對射光電開關(guān)在同一直線上和感應(yīng)頭的清潔。
公司名稱:福州悟隆電子科技有限公司
公司地址:福建省福州市倉山區(qū)觀海路太平洋城11棟2003
聯(lián)系電話:0591-83407931 13799341000
傳真:059183407699
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
客服E-Mail:wulongdianzi@163.com
客服QQ:394240581
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-8-3 16:09:12編輯過]
ID:15757 發(fā)表于 2009-8-5 15:08 | 顯示全部樓層
ID:15952 發(fā)表于 2009-8-6 12:10 | 顯示全部樓層
呵呵,還意為是一個技術(shù)討論帖子呢
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-8-6 12:10:59編輯過]
