查看: 2341|回復(fù): 4
請(qǐng)教一個(gè)低功耗設(shè)備的ADC電路
我在制作一個(gè)低功耗設(shè)備的時(shí)候想到一種既可以分壓又可以關(guān)閉的ADC電路。
首先在proteus進(jìn)行仿真。實(shí)際原理圖搭建在pcb測(cè)試發(fā)現(xiàn)。無論GPIO32輸出高電平或者低電平 ADC都可以檢測(cè)到相同的電壓。
4096/2~=2048.
望論壇大神給點(diǎn)建議。
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-4 09:10 | 只看該作者
讀能Q2的手冊(cè),重點(diǎn)是判斷的條件。你做在了嗎?
ID:25903 發(fā)表于 2022-3-4 11:17 | 只看該作者
你的圖沒問題。你萬用表量一下實(shí)際情況。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-4 16:49 | 只看該作者
因?yàn)橐呀?jīng)有兩個(gè)端口可以使用,那么,一般的低功耗都是這樣子的,不進(jìn)行ADC的時(shí)候,ADC_GND輸出高電平,兩個(gè)分壓電阻就沒有電流經(jīng)過
要進(jìn)行ADC的時(shí)候,ADC_GND低電平,處理完之后,ADC_GND再高電平就行了
單片機(jī)只要有OD或者OC輸出,都可以用這種電路,雖然說會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)誤差,但在10ADC情況,誤差可以不計(jì)的
ID:962286 發(fā)表于 2022-3-5 09:45 | 只看該作者
你貼的圖電路沒問題,多個(gè)電池串聯(lián)(電池電壓高于MCU供電電壓)檢測(cè)電池電壓的低功耗方案,我很多也是用這個(gè)電路(Q3可以換成三極管省點(diǎn)成本),剩下那些要壓縮成本的方案只能是把分壓電阻搞得兆歐級(jí)的,然后不要MOS管讓電路常通分壓。至于你實(shí)際搭建的電路不行,大可能是焊錯(cuò)了。
PS:如果是電池電壓和MCU供電電壓一致或者非常接近,就直接用IO來開關(guān)分壓網(wǎng)絡(luò),或者M(jìn)CU有1/4VDD_ADC通道的,配合內(nèi)部固定參考,就更方便了。
