查看: 2790|回復: 12
電子制作實物焊接時遇到的問題
ID:1000562 發(fā)表于 2022-3-4 14:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 qwer2@45 于 2022-3-7 08:46 編輯
如今程序以及仿真都已經(jīng)完成了,但是在實物上卻出現(xiàn)了重大問題,就是不知道如何的選取元器件的型號
問:0.36英寸的2位共陰極數(shù)碼管共兩個用74HC35接P0口,應該用多大的排阻?
5v電壓連接3V有源蜂鳴器利用2N3906三極管實現(xiàn)單片機控制,該如何利用電阻連接?
強化版紅綠燈.PDF
34.68 KB, 下載次數(shù): 1
ID:438605 發(fā)表于 2022-3-4 17:47 | 顯示全部樓層
上個原理圖啊.
ID:617449 發(fā)表于 2022-3-4 19:20 | 顯示全部樓層
硬件還沒確定,程序就完成了
ID:99525 發(fā)表于 2022-3-4 20:20 | 顯示全部樓層
沒電路圖你怎么寫程序和仿真的?
ID:1003232 發(fā)表于 2022-3-4 20:20 | 顯示全部樓層
硬件怎么搭建的。坑布䴖]完成怎么編的程序呢?
ID:316468 發(fā)表于 2022-3-4 20:24 | 顯示全部樓層
上個原理圖,要看你的系統(tǒng)電壓是多少V,數(shù)碼管的接法是什么樣的才能確定多大排阻。
ID:162238 發(fā)表于 2022-3-4 20:24 | 顯示全部樓層
直接10k上拉電阻就行,提高驅動能力。
要先降壓到3V給蜂鳴器供電,在按照下圖連接即可。
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-4 20:25 | 顯示全部樓層
你仿真都不用畫原理圖 ? 或者畫了圖都不用標參數(shù)就是OK ?
ID:162238 發(fā)表于 2022-3-4 20:33 | 顯示全部樓層
10k的上拉排阻就行,增加一些驅動能力。
先降壓,在如下接
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-5 13:19 | 顯示全部樓層
蜂鳴器的接法是錯的。
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-6 10:38 | 顯示全部樓層
蜂鳴器還是選擇5V 0905系列的有源蜂鳴器吧,不要用3V的,這樣連接比較簡單一些。排阻的選擇要看你具體的電流大小
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-6 10:43 | 顯示全部樓層
R5,R6是多余的!3.3V供電完全沒有必要加R6,另外,蜂鳴器組件中的4148也可以不用。Q2是PNP型三極管,符號畫錯了!
ID:1000562 發(fā)表于 2022-3-8 16:39 | 顯示全部樓層
我直接買了一個5v的有源蜂鳴器模組
