查看: 3641|回復(fù): 2
Arduino電容測量計(jì)設(shè)計(jì)
ID:653072 發(fā)表于 2022-3-4 20:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電容被定義為身體存儲電荷的能力。電容的單位是法拉(符號:F),以英國物理學(xué)家邁克爾·法拉第的名字命名。1 法拉電容器在充電時具有 1 庫侖的電荷,其板之間的電位差為 1 伏。
電容測量
每個Arduino電容計(jì)都依賴于電容器的相同基本特性 - 時間常數(shù)。電容器的時間常數(shù)定義為電容器兩端的電壓在充滿電時達(dá)到其電壓的63.2%所需的時間。較大的電容器需要更長的時間來充電,因此具有較大的時間常數(shù)。Arduino可以測量電容,因?yàn)殡娙萜鞒潆娝璧臅r間與其電容直接相關(guān):
TC = R * C
  • TC 是電容器的時間常數(shù)(以秒為單位)。
  • R是電路的電阻(以歐姆為單位)。
  • C是電容器的電容(以法拉為單位)1uf = .0000001法拉= 10^-6法拉。
  • 示例:1 兆歐 * 1 微法拉 = 1 秒
  • 示例:10k 歐姆 * 100 微法拉 = 1 秒
電容測量代碼算法
  • 將放電引腳設(shè)置為 INPUT(因此無法對電容器放電)
  • 將充電引腳設(shè)置為輸出并使其為高電平
  • millis() 記錄開始時間
  • 在環(huán)路中反復(fù)檢查電壓,直到達(dá)到總電壓的63.2%。
  • 電容充電后,從開始時間中減去電流時間,以了解電容器充電所花費(fèi)的時間。
  • 將時間T(以秒為單位)除以以歐姆為單位的充電電阻R,得到電容C。
  • 在串行監(jiān)視器上打印該值。
  • 對電容器放電。為此,請執(zhí)行以下操作:
  • 將充電引腳設(shè)置為輸入
  • 將放電引腳設(shè)置為輸出并使其低電平
  • 讀取電壓以確保電容器完全放電
  • 循環(huán)并再次執(zhí)行
電容測量電路
電容測量電路
用于電容測量的 Arduino 代碼
/*電容測量
一個電容器通過一個電阻,在一個時間常數(shù)內(nèi)充電,定義為T秒,其中
* c = r * c
* TC =以秒為單位的時間常數(shù)周期
* R =電阻(歐姆)
* C =電容,單位為法拉(1微法拉(ufd) = .0000001法拉= 10^-6法拉)
*電容器在一個時間常數(shù)的電壓定義為充電電壓的63.2%。
#define analogPin      0          // analog pin for measuring capacitor voltage
#define chargePin      13         //為電容器充電的引腳-連接到充電電阻的一端
#define dischargePin   11         // 引腳放電電容器
#define resistorValue  10000.0F   // 10K將此更改為您正在使用的任何電阻值
                                  // F formatter tells compiler it's a floating point value F格式化器告訴編譯器它是一個浮點(diǎn)值
unsigned long startTime;
unsigned long elapsedTime;//決定了給電容器充電的時間
// 電容變量進(jìn)行初始化
float microFarads;                // floating point variable to preserve precision, make calculations浮點(diǎn)變量保持精度,進(jìn)行計(jì)算
float nanoFarads;
void setup(){
  pinMode(chargePin, OUTPUT);     // set chargePin to output
  digitalWrite(chargePin, LOW);
  Serial.begin(9600);             // initialize serial transmission for debugging
void loop(){
  digitalWrite(chargePin, HIGH);  // set chargePin HIGH and capacitor charging
  startTime = millis();//開始計(jì)時器
  while(analogRead(analogPin) < 648){   // 647是1023的63.2%,相當(dāng)于滿量程電壓,直到電容達(dá)到總電壓的63.2%才退出
  elapsedTime= millis() - startTime;//決定了給電容器充電的時間
// convert milliseconds to seconds ( 10^-3 ) and Farads to microFarads ( 10^6 ),  net 10^3 (1000)  將毫秒換算成秒(10 ^-3),將法拉換算成微法拉(10 ^6),比完凈10^3 (1000)
  microFarads = ((float)elapsedTime / resistorValue) * 1000;
  Serial.print(elapsedTime);       // 將值打印到串口
  Serial.print(" mS    ");         //打印單位和回車
  if (microFarads > 1){//確定單元應(yīng)該是uf的還是nf的,并相應(yīng)打印
    Serial.print((long)microFarads);       // print the value to serial port
    Serial.println(" microFarads");         // print units and carriage return
    // if value is smaller than one microFarad, convert to nanoFarads (10^-9 Farad).
    // This is a workaround because Serial.print will not print floats
    //如果value小于1 microFarad,則轉(zhuǎn)換為nanoFarads (10^-9 Farad)。
              //這是一個解決方案,因?yàn)榇小rint將不會打印浮點(diǎn)數(shù)
    nanoFarads = microFarads * 1000.0;      // multiply by 1000 to convert to nanoFarads (10^-9 Farads)//乘以1000轉(zhuǎn)換為nanoFarads
    Serial.print((long)nanoFarads);         // print the value to serial port
    Serial.println(" nanoFarads");          // print units and carriage return
  /* dicharge the capacitor  */
    /*給電容器放電*/
  digitalWrite(chargePin, LOW);             // set charge pin to  LOW 停止充電電容器
  pinMode(dischargePin, OUTPUT);            // set discharge pin to output 允許電容器放電
  digitalWrite(dischargePin, LOW);          // set discharge pin LOW
  while(analogRead(analogPin) > 0){         // wait until capacitor is completely discharged//等待直到電容器完全放電
  pinMode(dischargePin, INPUT);            // set discharge pin back to input//防止電容器放電
電容測量結(jié)果
  • 如果沒有電容連接,代碼將在此行上等待" while(analogRead(analogPin) < 648) // 647 是 1023 的 63.2%,對應(yīng)于滿量程電壓"
  • 連接測試端子之間的電容,觀察串口監(jiān)視器將顯示結(jié)果。如果沒有電容連接,串行端將不會顯示任何內(nèi)容。
  • 該程序?qū)⒎磸?fù)測試電容器,并且值可能會略有不同。最好取這些值的平均值。
注:此傳感器對于 1 μF 至 3500 μF 之間的電容值最為精確。
電容測量結(jié)果
無電容
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:138707 發(fā)表于 2023-7-29 18:43 | 只看該作者
不錯的程序,有研究意義
ID:948464 發(fā)表于 2023-9-18 16:20 | 只看該作者
不錯的程序,有研究意義,不過串口打印只能打印一次,換個電容就需要重啟了
