查看: 2207|回復: 16
TTP223觸摸開關的觸摸時間怎么延長?
ID:960619 發(fā)表于 2022-3-5 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在用的TTP223 6腳的,這點動模式下觸摸時間長了就自動跳轉(zhuǎn)電平了。有沒有可以長時間觸摸的,最好支持分鐘級長時間觸摸的。或是單片機能實現(xiàn)連續(xù)觸摸嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-6 10:34 | 顯示全部樓層
TTP223-BA6可以
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-6 11:19 | 顯示全部樓層
完全可以不用改動硬件,軟件上加一個延遲判斷就可以解決了。
ID:960619 發(fā)表于 2022-3-6 12:42 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在用的就是這款啊,點動模式長時間觸摸,也就不到10來秒吧,就會自動翻轉(zhuǎn)輸出信號。手要是保持不動就不會再觸發(fā),只有動一下才會再觸發(fā)
ID:283954 發(fā)表于 2022-3-6 16:45 | 顯示全部樓層
可以改用國產(chǎn)JL223B,有兩種,選“不帶復位功能”的,就可以按久久。
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-6 19:34 | 顯示全部樓層
baobao125 發(fā)表于 2022-3-6 12:42
現(xiàn)在用的就是這款啊,點動模式長時間觸摸,也就不到10來秒吧,就會自動翻轉(zhuǎn)輸出信號。手要是保持不動就不 ...
尾綴是不是BA6?HA6尾綴的不能用
ID:960619 發(fā)表于 2022-3-7 13:27 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發(fā)表于 2022-3-6 16:45
我只知道TTP223,一直以為自己買的就是TTP223。你這一說,我用放大鏡看了下我買的觸摸 模塊上芯片的絲印,居然是JL223。就是這款,點動無法長時間觸摸。你說的不帶復位功能是自鎖模式,這種模式下觸碰一下就鎖定了,手拿開還是鎖住的。也不符合我要求
ID:960619 發(fā)表于 2022-3-7 13:32 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-6 19:34
尾綴是不是BA6?HA6尾綴的不能用
尷尬,我測試的是JL223,買模塊的時候看的TTP223一直以為這款模塊是TTP223。用之前另外買的TTP223 BA6的芯片測試了,確實如你所說可以長按
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-7 14:17 | 顯示全部樓層
baobao125 發(fā)表于 2022-3-7 13:32
尷尬,我測試的是JL223,買模塊的時候看的TTP223一直以為這款模塊是TTP223。用之前另外買的TTP223 BA6的 ...
市面上的觸摸開關電路大部分使用的是HA6系列,不能長按。我設計的一款輸液報警器就是使用TTP223BA6,不能用TTP223HA6系列。市面上的成品觸摸開關模塊只能換IC才能用于可以長按的場合
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-7 16:52 | 顯示全部樓層
軟件上處理一下,也能達成目的。
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-12 16:25 | 顯示全部樓層
買了100片JL223B (WQ)不帶復位的觸摸開關IC,今天實驗不錯,確實可以實現(xiàn)長時間觸發(fā),只要手不離開就一直處于觸發(fā)狀態(tài)。另外買了50只JL223B(帶復位)觸摸開關IC,當手一直觸摸約10秒左右就復位跳變輸出。所以,你完全可以買JL223B(WQ)系列的實現(xiàn)你的設計要求
ID:960619 發(fā)表于 2022-3-28 16:09 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-12 16:25
買了100片JL223B (WQ)不帶復位的觸摸開關IC,今天實驗不錯,確實可以實現(xiàn)長時間觸發(fā),只要手不離開就一直 ...
JL223B (WQ)鏈接有嗎。重新買了兩次都是帶復位的
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-28 19:09 | 顯示全部樓層
baobao125 發(fā)表于 2022-3-28 16:09
搜索一下“中盛芯科技”,有JL223B(WQ)
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-28 19:11 | 顯示全部樓層
拍下與賣家聯(lián)系確認一下。以確保是不帶復位功能的
ID:283954 發(fā)表于 2022-3-29 14:01 | 顯示全部樓層
這是我DIY電吹管的關鍵元件,原本用其他的單通道觸摸芯片,失敗了,還好有JL223,就成功了,大贊國產(chǎn)芯片,有的賣家提供“復位”與“不復位”的選擇,買的時候完全有把握,我已經(jīng)買了好幾次,整千粒,沒問題。
ID:960619 發(fā)表于 2022-3-29 20:11 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-28 19:11
ID:960619 發(fā)表于 2022-3-29 20:14 | 顯示全部樓層
dalaoshi 發(fā)表于 2022-3-29 14:01
這是我DIY電吹管的關鍵元件,原本用其他的單通道觸摸芯片,失敗了,還好有JL223,就成功了,大贊國產(chǎn)芯片, ...
沒想到JL223還有分復位跟不復位的。我之前測試的是TTP223-BA6,所以一直找的TTP223-BA6型號買,結果發(fā)來的都是223JL帶復位的,F(xiàn)在找到之前買TTP223-BA6那一家重下單了,不知道這次發(fā)過來會是什么,標著是非國產(chǎn)的
