查看: 4596|回復(fù): 26
輸入電壓9-26VDC,輸出5V,7550輸入端串聯(lián)電阻的阻值和瓦數(shù)如何選擇?
ID:272824 發(fā)表于 2022-3-6 13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:94031 發(fā)表于 2022-3-6 14:22 | 顯示全部樓層
輸入電壓9—26VDC,7550輸入端不需要串聯(lián)電阻就可以輸出5V,電流<100ma.
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-6 15:05 | 顯示全部樓層
能不用LDO的場(chǎng)合絕對(duì)不要用LDO,你這個(gè)輸入范圍用7805更合適。
LDO的動(dòng)態(tài)性能太差了,負(fù)載抑制比(負(fù)載電流突變的響應(yīng))、電源抑制比(輸入電壓突變的響應(yīng))跟7805相比,就跟屎一樣。當(dāng)年某論壇因?yàn)橛肏T7133從12V降壓到3.3V,結(jié)果輸入電源從0跳到12V,LDO輸出了一個(gè)6V的尖峰,燒掉單片機(jī)!LDO坑了多少人?
當(dāng)然確實(shí)需要低壓差的場(chǎng)合,我也贊同使用LDO。
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-9 10:54 | 顯示全部樓層
要保證7550輸入電壓高于輸出約2V,那么,輸出電流100ma,輸入在電阻端電壓在2-19V左右,按最大20V計(jì)算功率,按最小2V計(jì)算電阻阻值,那么電阻阻值為2/0.1=20歐姆,功率=0.1*20/20=0.1W
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-9 10:58 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-6 15:05
LDO的動(dòng)態(tài)性能太差了,負(fù)載抑制比(負(fù)載 ...
贊同這個(gè)觀點(diǎn)!LDO不能忽視輸出端最小電流,對(duì)于負(fù)載阻抗比較大的應(yīng)用場(chǎng)合,輸出端通常接一只電阻對(duì)地(可以考慮接R-LED兼電源輸出指示)。
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-9 12:11 | 顯示全部樓層
另外,0.1W的功率消耗,外接電阻的意義并不大
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-9 14:09 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-9 10:54
要保證7550輸入電壓高于輸出約2V,那么,輸出電流100ma,輸入在電阻端電壓在2-19V左右,按最大20V計(jì)算功率 ...
7550壓差0.1V,根本就不是什么2V。
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-9 14:11 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-9 10:58
贊同這個(gè)觀點(diǎn)!LDO不能忽視輸出端最小電流,對(duì)于負(fù)載阻抗比較大的應(yīng)用場(chǎng)合,輸出端通常接一只電阻對(duì)地( ...
7550靜態(tài)電流3.5μA,絕大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合都不需要接電阻。同意個(gè)啥?你連LDO的優(yōu)缺點(diǎn)都分不清楚就別隨便跟帖了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-9 16:35 | 顯示全部樓層
7550靜態(tài)電流3.5μA,絕大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合都不需要接電阻。同意個(gè)啥?你連LDO的優(yōu)缺點(diǎn)都分不清楚就別 ...
人家說的也沒錯(cuò)呀
因?yàn)長(zhǎng)DO內(nèi)部是用場(chǎng)效應(yīng)管作為輸出的,7805是用三極管輸出的,它的性能確實(shí)是比HT7550這類LDO好
輸出接一個(gè)負(fù)載電阻是保持一定輸出電流,比如保持最小輸出電流5mA之類的,本身就是一種優(yōu)化呀
保證輸入電壓比輸出電壓高2V本身也是優(yōu)化,這也沒有問題呀
輸入電壓突降或者突然升高,都有可能會(huì)讓輸出電壓突然升高,這本身就是LDO的缺點(diǎn),好一點(diǎn)的LDO內(nèi)部都會(huì)增加軟啟動(dòng)電路和快速放電電路的
7550如果內(nèi)部沒有放電電路,自己接一個(gè)放電的負(fù)載電阻,有什么問題嗎?
LDO不接電阻可以使用這沒錯(cuò),但并不代表人家說的沒有道理呀,并不是扯談,只是你不關(guān)心所謂的動(dòng)態(tài)性能而已
ID:1009239 發(fā)表于 2022-3-9 16:56 | 顯示全部樓層
又學(xué)到了新知識(shí),謝謝!
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-9 17:09 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-9 16:35
人家說的也沒錯(cuò)呀
因?yàn)長(zhǎng)DO內(nèi)部是用場(chǎng)效應(yīng)管作為輸出的,7805是用三極管輸出的,它的性能確實(shí)是比HT7550這 ...
LDO動(dòng)態(tài)性能非常差原理并不是什么BJT,F(xiàn)ET的差別,高壓差線性穩(wěn)壓器的調(diào)整管是射隨器或者共源極跟隨器,放大倍數(shù)是1,所以無需補(bǔ)償即可穩(wěn)定工作。LDO必須要用射極放大器或者源極放大器,才能實(shí)現(xiàn)低壓差,調(diào)整管處于放大狀態(tài),不加頻率補(bǔ)償一定會(huì)自激振蕩,加了頻率補(bǔ)償可以穩(wěn)定工作,但是動(dòng)態(tài)性能就爛的一塌糊涂了。你還是先學(xué)習(xí)下什么是零點(diǎn)什么是極點(diǎn)
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-9 17:49 | 顯示全部樓層
扯淡,7550壓差0.1V,根本就不是什么2V。
你在實(shí)際電路中試試0.1V能不能保證穩(wěn)定輸出
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-9 17:52 | 顯示全部樓層
你大可試一試就知道了!實(shí)際電路中如果不接負(fù)載電阻,空載輸出電壓肯定會(huì)升高!必要拿純理論說事。你拿到別的器件不可能是理想器件!
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-9 18:11 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-9 17:49
datasheet里面保證了這個(gè)參數(shù),如果達(dá)不到那就是不合格產(chǎn)品。你連datasheet都不看就敢出來胡說八道?
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-9 18:12 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-9 17:52
你大可試一試就知道了!實(shí)際電路中如果不接負(fù)載電阻,空載輸出電壓肯定會(huì)升高!必要拿純理論說事。你拿到 ...
3.5μA靜態(tài)電流在絕大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合都可以滿足。如果空載連3.5μA電流都達(dá)不到,那么電壓升高也沒有任何負(fù)面作用,什么東西都燒不掉。
ID:576203 發(fā)表于 2022-12-18 22:23 | 顯示全部樓層
我被HT7550-1搞怕了,包括7533-1.-1的版本,有先天缺陷,上電瞬間或者斷電后立刻再次上電輸出電壓會(huì)過沖,5V的MCU極限也就5.5V,過沖電壓瞬間靠7V,單片機(jī)廢了。。。輸入10UF陶瓷并100UF電解,輸出10UF加1UF加0.1uf陶瓷并聯(lián)。。3.3V的輸出過沖能到4.5左右。。。輸入電壓低于8V時(shí)沒事。10V以上輸入,基本過沖的概率就要30%。嬌氣的單片機(jī)幾乎一次就完!,F(xiàn)在我負(fù)載小電流4ma內(nèi)時(shí),輸入都要串聯(lián)47歐,讓供電有個(gè)RC緩啟動(dòng)。。。前期板子做好沒法改了。不然輸出的10UF上串聯(lián)0.5R電阻也湊合。。后面我還是換MD7533H或者M(jìn)E6203 我之前測(cè)試了挺穩(wěn)定,國(guó)產(chǎn)的。7550現(xiàn)在版本好像已經(jīng)有-7的了。不知道改進(jìn)沒,但我還是不怎么想用了,返修的代價(jià)比較大。庫(kù)存料用完就拉到。選LDO圖的單片機(jī)休眠后省電,但被之前的返修折騰之后我悟了,遠(yuǎn)離HT。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-19 09:08 | 顯示全部樓層
這個(gè)電壓范圍不建議使用7550
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-19 09:15 | 顯示全部樓層
大動(dòng)態(tài)輸入電壓這種情況建議先進(jìn)行DC-DC變換將輸入電壓穩(wěn)定在6V左右或者電流不大情況下使用7806配合7550或者直接使用7805獲得5V輸出
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-19 10:46 | 顯示全部樓層
看大家的發(fā)言感觸很大
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-19 13:17 | 顯示全部樓層
24V上電時(shí)HT7550很大可能會(huì)有過沖,能沖到12V以上,不建議使用。
建議使用78M05.
ID:25310 發(fā)表于 2022-12-19 17:30 | 顯示全部樓層
24V 輸入要串聯(lián)120R電阻,小電流,大內(nèi)阻, 有其他選擇不建議使用,用這個(gè)的都是想靜態(tài)電流小才用的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-19 18:52 | 顯示全部樓層
pcbboy 發(fā)表于 2022-12-19 17:30
24V電源連5mA靜態(tài)電流都嫌大?芯片都燒了。
ID:25310 發(fā)表于 2022-12-20 08:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-19 18:52
你沒做過此類產(chǎn)品自然不明白,明白的人自然明白!
ID:576203 發(fā)表于 2022-12-20 14:28 | 顯示全部樓層
我現(xiàn)在用庫(kù)存的7550,15v輸入串300R了輸出原來10UF給再并一個(gè)10UF,改善輸出響應(yīng),本身都是帶休眠的小電流電路。瘋狂連續(xù)上電50次,試了下沒問題
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-20 14:50 | 顯示全部樓層
pcbboy 發(fā)表于 2022-12-20 08:39
只有什么都不懂的菜鳥才會(huì)提這種無理的需求。
ID:857587 發(fā)表于 2022-12-20 15:08 | 顯示全部樓層
用的電流是多大的呢?
ID:576203 發(fā)表于 2022-12-21 00:20 | 顯示全部樓層
輸出是個(gè)遙控接收帶低功耗模式的。最大工作電流也就8ma吧,休眠后60ua。300R 1206
